Peugeot 307 - Voir le sujet - changement poste d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
titoo307
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 10:57    Sujet du message: changement poste d'origine Répondre en citant
J'ai une 307 de 2002 avec poste d'origine, je veux changer ce poste mais je sais pas comment m'y prendre pour démonter . On m'a dit que seul peugeot peut le virer. Ensuite pour la commande au volant et l'affichage déporté y a t'il une solution pour les conserver?
Merci de vos réponses les spécialistes Hiiiiii :)
307 1.6 16v.
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Sujets abordé moulte fois Confused
utilise la fonction recherche du forum Wink
smul
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai reussi a le virer avec du fil de fer (fil de grillage)
pour l'affichage deporté sa dependra du poste mais si il est compatible faudra acheter une interface mais c'est pas donner pour ce que c'est.
pour ma part il fait 90E environ Shocked donc sa restera comme sa Hiiiiii :)
laskar972
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Mes 4 clous dans les trous et sa sort direct
VAG-COM 10.6.4 FR
