ben74 307 de Bronze
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 16:13 Sujet du message: Siège arrière 307 SW |
Bonjour tous le monde
voilà j'ai une 307 sw de 2002
Je n'arrive pas à retirer les sieges arriere
1 siege exterieur = est monté sans probleme = ok
le siege du milieu quand je tirre sur la poignée noir derriere on voit qu'il y a pas la meme force que le premier qui se retire donc ne remonte pas
et le dernier la poignée est cassé de la barre
Sa doit etre courant chez les 307 car mon frere avait eu le meme soucis
Mais y a t'il une astuce pour pouvoir lever le siege ? car je dois les retirer
merci d'avance
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
ben74 307 de Bronze
ben74 307 de Bronze
marco_d_w 307 Addicted
Inscrit le: 01 Juin 2010 Messages : 24 Localisation : Reguisheim 68
Posté le: Mar 15 Fév 11 à 10:51 Sujet du message: |
Salut, essaye déja de le reculer au max!!
Le mien, je l'avais pas reculé et le système ne s'ouvre pas, donc j'ai cassé la manette, qui est réparée depuis.
Mais si le siège est avancé d'un cran seulement il ne se rabat pas.
ben74 307 de Bronze
Posté le: Mar 15 Fév 11 à 11:28 Sujet du message: |
et comment ta fait une fois qu'il etait cassé pour le lever?
edit
Ok merci bcp
car je less avait pas reculé à fond meme celui avec la barre cassé j'ai pu le lever avec la barre en dessous
Un grand merci à toi >Marco
lokepi Curieux
Inscrit le: 23 Juin 2009 Messages : 5 Localisation : Drôme
Posté le: Sam 14 Avr 12 à 07:51 Sujet du message: |
bonjour
pour retirer un siege arriere de 307 sw il faut imperativement que celui ci soit replié et reculé à fond avant d'actionner la manette noire
si cela ne fonctionne pas c'est probablement que le systeme est grippé ou cassé
dans ce cas faire levier avec un gros tournevis sur les pieces qui verrouillent, de chaque coté, le siege. elles sont à l'arriere du siege, regarder sur un siege qui fonctionne
une fois enlever un peu de graisse sur les ressorts et le systeme de verrouillage n'estpas superflu
bon courrage
bubu08 307 de Bronze
Posté le: Sam 05 Mai 12 à 16:49 Sujet du message: |
je ne savait pas qu'il existé plusieurs modél de siège 307sw
son t'il compatible?
_________________ 307 sw 1l6 110 HDI fin 2005
photo de ma 307 dans ma gallerie
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 06 Mai 12 à 09:56 Sujet du message: |
pars contre tu peux mettre les sieges de la 2eme rangés dans le coffre
