ff Curieux
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 21:51 Sujet du message: bruit sourd au niveau admsiion air |
bonsoir;
j'ai un souci avec ma 307 sw 1.6 hdi 110.
j'ai une sorte de bruit sourd venant de l'entrée d'admission d'air sur le coté droit du moteur comme si j'avais une fuite d'air.
En roulant des gens me disent comme si j'avais un pot percé, mais j'ai vérifié mais c'est pas ça.
Quelqu'un pourrait m'aider la dessus.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 22:20 Sujet du message: |
slt
Vérifie que rien n'est desserré, surtout la durit sur le turbo.
Qu'il n'y est pas un corps étranger dans l'admission (qui est à gauche pas à droite).
ff Curieux
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 22:45 Sujet du message: |
j'ai verifié sur cette durite, j'ai changé ce fameux joint orange qui était dechiré mais toujours ce bruit
ff Curieux
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 22:47 Sujet du message: |
Quand je me rapproche de l'admission air coté gauche,j'entends un bruit sourd de "ronronnement"
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 09:22 Sujet du message: |
Peut être un souci avec l'électrovanne ou un problème avec les pales du turbo ?
ff Curieux
Posté le: Sam 12 Fév 11 à 13:53 Sujet du message: |
j'ai verifié les pales du turbo,c'est Ok
pour l'electrovanne, il est situé ou?
ff Curieux
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 10:11 Sujet du message: |
alors les gars personne pour m'aider
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 10:51 Sujet du message: |
ff a écrit : | j'ai verifié les pales du turbo,c'est Ok
pour l'electrovanne, il est situé ou? |
Sur les 307, l'electrovanne je ne sais pas ou elle se situe, par contre, rien a voir avec cette sorte de bruit sourd....
Voyant "check engine allumé?"
perte de puissance? Surconso? Lag de turbo? Trou à l'accélération?
Ton problème me fais penser à une prise d'air quelque part, peux-être une durite endommagé...
Mais la plupart du temps, cela se traduit par un ralenti instable, et des trous d'accélération (puisque le débimètre d'air massique n'arrive pas a réguler du fait de la durite endommagé)Tu as regardé du coté de ta wastegate?
ff Curieux
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 12:09 Sujet du message: |
merci de ta réponse.
je n'ai pas de voyant allumé, pas de perte de puissance, le turbo a l'air de fonctionné.
Pour le débitmetre, je crois savoir lorsque le débitmetre est hs, un defaut apparait sur l'odb.
j'ai verifié ttes les durites air partie aspiration froid( avant le turbo).
Je vais essayer de vous envoyé une video du bruit qu'elle fait.
merci pour réponse, je reste ouvert à d'autres suggestions
ff Curieux
Posté le: Sam 19 Fév 11 à 12:10 Sujet du message: |
wastgate????c'est ou exactement
nico66 Nouveau
Posté le: Mer 17 Aoû 11 à 23:18 Sujet du message: |
j'ai exactement le meme probleme que toi et j'ai pas trouver
j'ai controle la distri supprimer la vanne egr controler les durites
si tu a trouver pense a moi
merci d'avance
