franky Curieux
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 21:37 Sujet du message: filtre à gasoil |
bonjour à tous!! faut-il débrancher la batterie avant de changer le filtre à gasoil sur 307 2lhdi 110!!
merci d'avance pour vos réponse!
maki 307 Hors Catégorie
franky Curieux
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 08:37 Sujet du message: |
merci maki!! comme je voyais sur des sujets qu'il débrancher la batterie
ca me parresser louche. bon maintenant je suis vixé merci pour ton aide
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 17:28 Sujet du message: |
ué , bon ,moi perso je la débranche pas ( par contre je met des chiffon tout autour au cas ou ça déborde )
MAKi.
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 02:12 Sujet du message: |
Perso aussi je ne l'ai pas débranché! Je ne vois pas ce que ça changerait.
Posté le: Lun 14 Fév 11 à 10:40 Sujet du message: |
ça dois etre par sécurité , imagine que du gazoil coule sur l'alternateur ou u nautre truc electrique....
MAKi.
Posté le: Mar 15 Fév 11 à 19:38 Sujet du message: |
Oui et aussi il y a des fiches electrique a débranché dessus.
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 09:51 Sujet du message: |
Si tu fais ça soigneusement et pas comme un bourrin, tu ne risques rien.
En même temps il n'y a pas 5 litres de gasoil dans le filtre!
De plus l'alternateur est très éloigné du filtre (du moins sur la mienne) donc pas de risque de ce côté là.
Protège bien le tout avec un chiffon et tu verras que tout va bien se passer!
Crois-moi, je ne suis pas mécano!
