Peugeot 307 - Voir le sujet - centrale ne fonctionne pas à distance,avec la clé non plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
slim68
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 13:04    Sujet du message: centrale ne fonctionne pas à distance,avec la clé non plus Répondre en citant
bonjour j'ai un soucis de centralisation avec ma 307 je n'arrive pas à l'ouvrir à distance,en mettant la clé dans la serrure sa n'ouvre uniquement la porte conducteur mais par contre le bouton sur le tableau de bord fonctionne celui ci ouvre et ferme toutes les portes.
j'ai aussi un soucis avec l'afficheur centrale ODB il ne garde rien en mémoire a chaque redémarrage tous se met à zéro l'heure la date etc.sur le diag on peut voir que j'ai un défaut + permanent afficheur.
Si quelqu'un pourrait m'aider sa serait sympa merci
Wylf
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie de ta voiture est a changée Wink
slim68
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changé la batterie il y a 1 mois elle est neuve
Wylf
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
et bien c'est pourtant un problème de batterie Clin d'oeil ;) soit elle ne convient pas a ta voiture soit elle est déchargée Hiiiiii :)
xilo
MessagePosté le: Dim 06 Fév 11 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
as tu controlé ton alternateur ??
slim68
MessagePosté le: Lun 07 Fév 11 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
possible que la batterie ne soit pas compatible ou un peu décharger je vais controlé demain par contre l'alternateur est ok.
J'ai la poisse depuis hier la voiture n'arrete pas de brouter a bas régime j'ai le voyant sécu moteur qui sait allumé et s'est éteint quelques minutes plus tard j'ai controlé les niveaux huile etc tous a l'air ok je commence à regretter un peu de l'avoir acheter
