Peugeot 307 - Voir le sujet - ne démarre plus / défaillance du système de freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
superjaimie
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 15:31    Sujet du message: ne démarre plus / défaillance du système de freinage Répondre en citant
Bonjour !
je suis l'heureuse conductrice d'une 307 HDI (je n'en sais pas plus, impossible de me souvenir du modèle exact).
Ma 307 et moi, c'était l'harmonie jusqu'à hier matin.
Hier matin, elle a refusé de démarrer.
Quand je mets le contact, ça fait de nombreux bip, les affichages électriques clignotent, et ça finit par me dire "défaillance du système de freinage", c'est un peu effrayant.
Arrivée depuis peu en Isère, j'ai d'abord pensé qu'elle n'avait pus dû supporter le froid, j'ai culpabilisée de l'avoir garée avec le frein à main, mais en ce beau début d'après-midi, il fait 04°C, et elle ne démarre toujours pas...
Vous auriez une petite idée de ce qui lui arrive ?
De ce que je dois faire ?
Je vous remercie chaleureusement...
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
batterie HS peut-être?
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
superjaimie
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais la tester tout à l'heure.
D'autant que, à mon dernier essai de démarrage il y a une demi-heure, la voiture se met en "mode économie d'énergie".
J'espère que ce n'est qu'un problème de batterie...
merci !
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah, si elle se met en mode éco, il y a surement quelque-chose qui consomme de l'électricité!
Vérifie que tout est bien fermé (portières et coffre) et qu'il n'y a pas d'ampoule allumée, ainsi que l'autoradio, les lumières des pare-soleils...
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
et ça expliquerait la batterie faible peut-être...
superjaimie
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Rien n'était allumé...
C'est pas plutôt moi, en essayant de la redémarrer de nombreuses fois, qui serait venue à bout de la batterie ?
xilo
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie etait faible au depart...tu as fini peut etre de l'achevée?
ensuite quand une batterie est faible :elle peu annoncée des pannes erronées!
en résumé très difficile de diagnostiqué les pannes sur nos voitures modernes!
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quel age à ta batterie ?
Elle était peut etre à l'agonie ce qui explique les difficultés de demarrage ^^
superjaimie
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Alors... Au test, la batterie est à 12,55V.
Mais quand j'ai voulu remettre la cosse sur le +, ça crépite, fait un genre de "dong" dans la voiture, j'ai eu un peu peur.
C'est normal ?
superjaimie
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
La batterie est d'origine (2005), elle a 5 ans 1/2.
Anthonyr
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
quand ut vois que sur le fofo certains sont obligés de la changer deux fois par an... Monsieur VERT ... (je sais plus oui j'avais lu ça...)
Au pire, si tu as un ami et des pinces croco, essaye de démarrer comme ça!
Et oui, a force d'essayer de démarrer, ça a pu la vider...
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pour moi elle est HS, je l'ai changer en préventive avant l'hiver comme elle allait voir 5 ans du fait qu'elle commencai à tousser pour démarrer.
Une batterie coute entre 120 et 140€ si tu prend une bonne marque.
Il faut du 64A 640Ah si mes souvenirs sont bons Clin d'oeil ;)
madmax09
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai acheter une Bosch a 80euros
Alfa 147 JTDm 150ch
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Quel puissance ? moi je n'en trouvais pas par chez moi des bosch Sad
maki
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout les symptomes de la batterie HS , le dong c'est normal , c'est le bsi qui se réinitialise
et 5-6 ans c'est la vie d'une batterie d'origine.
MAKi.
The end in nigh...
Wylf
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
10 ans pour la mienne d'origine Monsieur VERT ...
superjaimie
MessagePosté le: Jeu 03 Fév 11 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Demain je vais pouvoir tester si la voiture démarre avec des pinces et une autre voiture...
Merci pour votre aide jusque là, précieuse et rassurante !
sebas
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense aussi que tu devrais changer la batterie parce qu'à forcer sur le démarreur tu risque de l'envoyer au Père Lachaise et ça te reviendras + cher.
quand ma 307 va tout va
internet c'est pas.......net
superjaimie
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict : une nouvelle batterie à 109€, retour de l'harmonie avec ma 307 Cool
Merci encore à tou-te-s pour votre aide !
madmax09
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
De rien ! (j'ai rien fait moi mais bon Razz )
(@bobyrush : Je t'es raconté n'importe quoi MDR c'est une VARTA acheter chez FeuVert (valeur 129euros) mais enfaite j'avais acheter un truc chez eux qui allais pas et il me l'ont repris alors j'ai rajouter 80euros pour la batterie ! Excuse moi.)
Alfa 147 JTDm 150ch
bobyrush
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pas grave Hiiiiii :)
Non mais on trouve des batteries a 80 € mais c'est souvent du 64A / 540Ah
et non du 64A 640Ah plus dur a trouver Embarassé..
bobyrush
Merci à toi pour ton retour Coucou (c'est nous ?)
madmax09
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais y'en avais des marque "Feu Vert" a 80euros.
@superjaimie tu peux revenir sur le forum pour participé donné ton avis etc... Sa sert a rien de venir de s'enregistré pour posé une question et puis plus jamais revenir...
Alfa 147 JTDm 150ch
bobyrush
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ...
superjaimie
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je comptais bien faire un petit tour dans les autres rubriques, oui Hiiiiii :)
madmax09
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!
Une petite presentation aussi ! Et la t'es au top Hiiiiii :)
Alfa 147 JTDm 150ch
