JCIY33 307 Addicted
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 13:11 Sujet du message: |
j'ai rien compris pour ton soucis de km...
pour la clim j'ai envie de dire c'est normal, quand on roule, met toi en recyclage d'aire tu verra que ca doit résoudre le pb
tyler92 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 13:37 Sujet du message: |
en position clim auto sur les clim auto, avec un réglage a 21° ca va débiter du chaud jusqu'a la température désirée, et apres ca va mettre un peu de froid ou de chaud pour réguler la température
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 14:06 Sujet du message: |
Pour la clim, la clim est sur OFF donc elle est fermée ! Et j'ai quand même du chaud qui sort !
Pour le kilométrage, je fais par ex 5 kms et ce n'est pas additionné sur le comptage journalier (ex: de 60 km ça doit passer à 65 kms, moi de 60 kms ça reste à 60 kms).
_________________ 307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 14:16 Sujet du message: |
mais tu comprend pas.
La clim sert UNIQUEMENT à faire du froid ! donc arrete de dire qu'elle fait du chaud !
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 15:24 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : | mais tu comprend pas.
La clim sert UNIQUEMENT à faire du froid ! donc arrete de dire qu'elle fait du chaud ! |
non la clim ne sert pas qu'a faire du froid, elle permet d'enlever l'humidité de l'air aussi même de l'air chaud.
Et si JCIY33 dit que sa clim est arrêtée mais y'a de l'air qui sort (on si fiche un peut de savoir si l'air est chaud ou froid) il demande juste pourquoi!!
C'est parce que les conduites d'air sont ouvertes, même en position OFF. Donc avec la vitesse l'air s'engouffre dans l'habitacle. Si tu mets la position recyclage comme le dit Le Pec, il n'y aura plus d'ouverture vers l'extérieur.
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 15:54 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | non la clim ne sert pas qu'a faire du froid, elle permet d'enlever l'humidité de l'air aussi même de l'air chaud.
C'est parce que les conduites d'air sont ouvertes, même en position OFF. Donc avec la vitesse l'air s'engouffre dans l'habitacle. Si tu mets la position recyclage comme le dit Le Pec, il n'y aura plus d'ouverture vers l'extérieur. |
Bien sûr, mais la déshydratation de l'air ne fait pas que la clim fait du chaud.
Il y a surement de l'air chaud qui sort mais pas généré par la clim.
On est pas sur une clim réversible, et il aura beau éteindre sa clim, il sortira toujours du chaud si il met une température intérieure qui necessite du chauffage.
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 20:42 Sujet du message: |
| tyler92 a écrit : |
On est pas sur une clim réversible, et il aura beau éteindre sa clim, il sortira toujours du chaud si il met une température intérieure qui necessite du chauffage. |
on parle ici de l'arret TOTAL de la ventilation, c'est a dire l'afficheur de la clim sur OFF. (pas le mode éco ou le pulseur tourne quand même avec le compresseur de clim arrêté)
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 20:49 Sujet du message: |
| higgins91 a écrit : | | tyler92 a écrit : | mais tu comprend pas.
t'a tout compris
et je confirme car j'ai installé une clim auto dans ma 206 (identique a la 307 van) et j'ai vu comment c'etait fait dedans
Dialho 307 de Diamant
JCIY33 307 Addicted
dr-terreur 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Jan 2011 Messages : 172 Localisation : marseille
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 18:39 Sujet du message: |
as tu changer les jantes ?
_________________ La france est un pays très fertil.
On y plante des fonctionnaires il en ressort des impôts !
Parler à un con c'est un peu comme se masturber avec une râpe a fromage. Trop de souffrance pour peu de résultat
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Dim 06 Fév 11 à 22:54 Sujet du message: |
Les jantes n'ont pas été changées.
Rouge lucifer
Xynka 307 de Bronze
molotov413 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Jan 2011 Messages : 145 Localisation : rodez
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 16:13 Sujet du message: |
pour ton compteur, vu que celui ci marque aussi les centaines de metre, essaye de repérer une distance réélle, genre 500 metres entre un point A et un point B, et vois si ton compteur marque la bonne distance.
_________________ 307 break family
JCIY33 307 Addicted
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 00:29 Sujet du message: |
Pour le compteur, cela fait plusieurs jours qu'il n' y a pas de problème: la distance est correctement marquée.
Pour l'air chaud, un matin, la clim était sur position marche alors que le jour avant elle était fermée ! Maintenant, l'air ne sort plus sur off !
Cela ressemble a un problème électrique, tout comme pour le compteur d'ailleurs.
Rouge lucifer
JCIY33 307 Addicted
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 11:53 Sujet du message: |
| JCIY33 a écrit : | Bonjour,
Je pense que ton compteur journalier s'est remis à zéro tout seul sans que tu t'en rendes compte ; ça m'est déjà arrivé, ça peut être causé par une batterie faible par exemple.
