L Enclume 307 Addicted
Inscrit le: 28 Juil 2010 Messages : 26 Localisation : Mormant (77)
Posté le: Dim 30 Jan 11 à 05:00 Sujet du message: Help: Bruit metalique + mode dégradé :-( |
Bonjour à toutes et à tous! Désolé de poster ce genre de message, cependant après la lecture de plus de 50 pages sur 169 de la section mecanique du forum ainsi que de l' usage de la fonction recherche , je n' ai trouver réponse à mes questions...
Voila, l' autre matin en rentrant du boulot, je roulais à 110/120 km/h quand soudain, plus de puissance, impossible de dépassé plus de 2000/2200 trs/min, et surtout un horrible bruit de "frottement" je dirais (entre le frottement et le sifflement) qui augmente au fur et à mesure que le régime moteur augmente, sans que je ne puisse prendre plus de vitesse.
Pour les trs/min, manifestement la voiture s 'est mise en mode dégradée si j' ai bien compris, cependant, rien au tableau de bord quant à présent, aucun voyant.
Pour le bruit, j' ai juste pu "vérifier" le turbo, un leger jeu au niveau de l' axe, rien d' alarmant. Après blocage manuel des hélices de ce dernier, toujours le même bruit...que je ne serait en mesure de localiser...
D'après vous je devrais me diriger ou controler quoi en particulier? Peut etre est-ce un de ces nombreux problèmes connus?
Merci par avance pour votre aide.
Ps: Il s'agit d une 307 Sw 1.6 hdi 16s 110 cv de janvier 2007.
157 000 kms et des poussières. Usage principal: route nationale.
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 15:41 Sujet du message: |
A tout hasard (je dois vraiment être mauvais car pas trouvé même avec la fonction recherche) personne aurait un lien vers un tuto démontage EGR sur 1.6 hdi 16 110cv?
Joe Black 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Mai 2010 Messages : 417 Localisation : Dordogne
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 18:47 Sujet du message: |
Il est tres mal accessible je crois
koxxard56 307 d'Élite
Inscrit le: 19 Jan 2010 Messages : 1479 Localisation : morbihan (56)
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 09:11 Sujet du message: |
En espérant que ce soit ça , j'avais exactement les mêmes symptomes
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 21:19 Sujet du message: |
ce que tu montre c'est une sorte de clapet qui détourne l'air qui viens du turbo et va vers le moteur , il empeche l'air de passer par le radiateur (intercooler) pour que le moteur aille en temperature le plus vite possible.
MAKi.
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 12:36 Sujet du message: |
Voila ce matin me suis lancé,
-Démontage/nettoyage/remontage EGR (qui avait certainement du etre changé par l' ancien proprio car pas franchement calaminée)
-Démontage et test Pompe à vide et remontage: RAS.
Le seul plus par rapport à ces derniers jours, c' est que j' ai découvert que lorsque j' empeche (soit en blocant manuellement l' axe relié au turbo soit en débranchant la durite de dépression) de ce qui s' apparenterait à une wastegate (sorte de capsule sous le turbo) le moteur fait nettement moins (voir quasiment plus) de bruit métallique et prends ses tours quasi normalement...
Mon problème pourrait- il venir de la? Est-ce un problème recurent ou connu? Et enfin quel est la conduite a tenir?(Changement de turbo complet? Wastegate seule? ou autre?)
Merci d' avance.
ajer59 Nouveau
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 08:18 Sujet du message: |
bonjours ts le monde
moi j'ai le meme probleme sur la meme voiture elle a 166000km janvier 2006
pourriez vous me dire si vous avez resolus le probleme.
car un ami ma dit que ca proviens du turbo.
jaimerais avoir un avis avant de commencé a faire quelque chose
