cyril1989 Curieux
Posté le: Mar 01 Fév 11 à 19:39 Sujet du message: Courroie d'alternateur cassée |
Bonjour a tous,
posseseur d'une 307 cc 2.0 16 S de 2004 avec 99000 kms, il vient de m'arriver une bricole, en effet il y a 6000 Kms j'ai fait la révison avec couroi de distrib, couroi accesoire, pompe à eau et tout le tralala, maintenant enfin hier ma voiture ma mis "charges anormale batterie" et avant mêm d'aller au garage "ESP/ASR" HS, bilan couroi accesoires détendu et rongé à cause du galet tendeur de cette couroi, le garagiste m'annonce 300€ de réparation (avec un dépannage, et contre 150€ si je l'avai fait avec ma distrib) et il ne veut même pas me faire un ristourne à cause de ce galet sous pretexte qu'il n'étai pas à changé donc pas de fautes, ma questions est donc: négligence du garagiste/omission ou simplement pas de chances ?
Merci à tous.
cyril1989 Curieux
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 07:50 Sujet du message: |
Up , merci
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 11:21 Sujet du message: |
franchement le mec se mouille pas.
tu ammène ta voiture pour un changement de courroie de distrib et alternateur donc il doit faire le necessaire.
Je paris que quand t'es arrivé pour dire "changer moi la courroie de distrib, il t'a pas demandé de préciser : les galets avec monsieur ??)
Pareil pour la courroie alternateur, il se devait de t'en parler au moins.
Il t'a changé la courroie et ca a fini du tuer ton galet. Franchement je dirais que c'est de sa faute.
cyril1989 Curieux
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 12:32 Sujet du message: |
Merci pour la réponse j'en suis aussi arrivé a cette conclusion mais le garagiste ne veut rien savoir, je la récupere demain je vous tiendrais au jus. A+
xilo 307 d'Argent
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 12:41 Sujet du message: |
oui il a un devoir de conseil!
mais tu peux pas te retourner contre lui ;il n'y a pas de négligence caractérisée de sa part!
bon courage
jpop81 307 de Bronze
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 13:48 Sujet du message: |
Salut cyril,
Si je ne me trompe pas, pour chaque opération faite sur ta voiture par un garagiste de la marque, il y a des préconisations (du style "vérifier l'état de l'alternateur lors du changement de la courroie d'accessoire"...).
Essaye de voir avec le service client si ce type de préconisation éxiste bien dans ton cas et si ils peuvent entrer en contact avec ton garagiste. Par ailleurs, si besoin, n'oublie pas que tu as également le service juridique de ton assurance qui peu te donner un bon coup de pouce...
Bon courage
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Mer 02 Fév 11 à 17:47 Sujet du message: |
slt
Sur le devis il était écrit quoi ?
cyril1989 Curieux
pax2310 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Mar 2008 Messages : 497 Localisation : 78 Mézières Sur Seine
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 10:39 Sujet du message: |
Il m'est arrivé presque la même chose en changeant ma courroie d'alternateur+galet, le support en alu à cassé net (un peu de notre faute quand même mais bon), il est pas méga solide...
De mémoire le support seul = 50€
La courroie = 35€
Le galet je sais pas je l'avais déjà.
Très simple à changer, compter 1h en prenant son temps.
_________________ Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
cyril1989 Curieux
Posté le: Jeu 03 Fév 11 à 12:45 Sujet du message: |
Salut Pax2310,
dison pour faire cour que je crois mettre fait enfler le garage m'annonce 120€ le support, et 240 le kit accesoire avec la pause et que soi disant il a cassé en roulant !!! Bref je n'y remettrai plus les pieds.
cyril1989 Curieux
sebouti 307 Addicted
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:25 Sujet du message: |
Bah déjà, ce qui est sur, c'est que le premier endroit où tu pourras trouver cette pièce c'est chez Peugeot.
Posté le: Jeu 14 Juil 11 à 16:49 Sujet du message: |
Merci SelfEsteem, j'avais effectivement envisagé cette hypothèse (demain because aujourd'hui = 14 juillet). Je n'avais pas réussi à trouver sur Internet donc je cherchais des pistes et des conseils.
Suite demain. Je vous tiens au courant
