timal97420 Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 20:23 Sujet du message: Conseil sur l'achat d'une 307 1.6 16s |
Je compte faire l'acquisition d'une 307 5 portes 1.6 essence en boite manuelle.
Les annonces que j'ai pu constater concernent des véhicules dont le kilométrage varie entre 75 000 et 100 000km.
Beaucoup n'ont pas fait le changement de courroie de distribution et pompe à eau; d'autres oui.
Pour ceux qui ne l'ont pas fait, ceux sont des modèles de 2001 à 2003.
Me conseillez vous d'acheter ces modèles ? J'ai pu constater sur le forum que les préconisations de changement de courroie sur ce moteur est de 10 ans.
Question de fiabilité du moteur 1.6 essence ?
Les prix oscillent entre 4900 et 5500e.
Merci de votre éclairage
Edité par timal97420 le Lun 31 Jan 11 à 20:35
planete.game57 307 d'Élite
timal97420 Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 20:36 Sujet du message: |
Merci pour l'information.
Effectivement, les annonces concernant la 307 en essence, concernant la motorisation 1.6 110 principalement, mais il y a beaucoup de boite automatique à laquelle je suis récalcitrant.
bobyrush 307 de Diamant
timal97420 Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 21:08 Sujet du message: |
Oui, je songe effectivement à prendre un véhicule avec la distribution de faite, parce que je ne souhaite pas faire de grosses dépenses mécaniques à ce jour.
J'ai pu constater que la consommation est de 7l/100 en moyenne en usage autoroute.
La fiabilité du moteur est la ? Pas de soucis de volant moteur ? ou autre ?
loic80500 307 d'Argent
Inscrit le: 11 Jan 2009 Messages : 461 Localisation : Picardie
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 21:18 Sujet du message: |
La distribution c'est 5 ans ???
_________________ 307 , 1.6e 110 ch , octobre 2005 ,finition executive...
timal97420 Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 21:29 Sujet du message: |
loic la distribution s'effectue (recommandation constructeur) tous les 10 ans justement.
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 21:34 Sujet du message: |
10 ans 150mkm usage normal / 10ans 120mkm usage severe.
Y a un document present sur le forum qui prouve sa
Bourne 307 d'Or
ebire 307 d'Élite
1.4e 90ch
Posté le: Mar 01 Fév 11 à 11:21 Sujet du message: |
Bon choix !
Moteur très fiable et tout à fait adapté à la 307.
Par contre tu peux rencontrer d'autre soucis (pas grave mais à connaître)
.Problème de comodo (clignotant qui revient trop fort et part clignoter de l'autre côté ou qui semble avoir du jeu) ... à la longue ça fait déconner beaucoup de commandes et le remplacement du truc coûte environ 500 €.
.Frêle d'échappement : un joint métallique sur la ligne d'échappement qui crée un bruit genre vieux ressort de lit en changeant de vitesse ou sur des bosses. Pas grave du tout mais chiant, le changement du joint règle le souci mais ça peut revenir il me semble.
.Moquette un chouille courte côté passager
.Diodes de l'afficheur de l'ordi de bord qui n'éclairent plus.
Autant de petits points à vérifier lors de l'achat.
Il y a aussi quelques problèmes d'équilibrage avec certaines jantes alu ou de barre stabilisatrice. Si possible aller plus vers une 2002/2003 que 2001, la première année de production qui n'est pas la plus fiable. Éviter aussi les voitures trop peu kilométrées qui se sont pris au choix de la conduite urbaine / de mamie qui va faire les courses 1 fois par semaine / ou qui sont restées longtemps à l'arrêt... pas bon tout ça.
La 1.6 ess de mes parents (2002) a pas loin de 190.000 km et même si elle n'est pas parfaite elle encaisse plutôt bien le temps et les kilomètres.
Posté le: Mar 01 Fév 11 à 20:00 Sujet du message: |
Merci pour l'eclaircissement sur la distribution.
J'ai exactement 82 000 kms au compteur et la voiture a eu 5 ans en octobre.
Je vais donc la faire courant avril pour etre tranquille et peut etre par la suite revendre la voiture
paulo307 Curieux
Posté le: Mer 09 Fév 11 à 13:57 Sujet du message: |
Je possède une 307 1,6e 16s de 2002.
Achetée à 60.000 km il y a 3 ans, elle a maintenant 120.000 km et RAS.
Voiture très fiable.
J'ai fait la distribution à 90.000 km par sécurité et il était temps, la courroie avait des micro-craquelures.
Consommation moyenne: 7,3 L/100 en RP (tous trajets de ville à voies rapide).
Moteur très souple.
Sièges très confortables.
Tenue à l'usure des pièces très bonne: plaquettes AV 60.000 km, AR d'origine.
Je viens de changer les pneus AV à 65.000 km (ils étaient sur la voiture quand je l'ai achetée).
Vidange tous les 30.000 km ou 2 ans.
Et super tenue de route, très bien équilibrée.
Je conseille ce moteur.
