Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit bizarre après coupure du moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Sawyer
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 16:26    Sujet du message: Bruit bizarre après coupure du moteur Répondre en citant
Bonjour.
Voilà depuis aujourd'hui j'ai un bruit tres bizard au niveau du turbo qui dure environ 2 min apres la coupure du moteur.
C'est un bruit sourd continu.
Voici un enregistrement du bruit, (format mp3), c'est exactement ce que j'entend le son n'est pas deformer.
Le moteur est un 1,6L HDI 90ch d'avril 2006 avec 133 000km a ce jour.
Merci de vos avis.
Le liens:
http://www.ordinateur-facile.com/autres/bruit.mp3
Au nom du verre, du vice et du saint-whisky, Amène la bouteille!
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre comme bruit
on dirait un avion Monsieur VERT ...
Met ton oreille près du doseur air pour voir si sa vient pas de la.
VAG-COM 10.6.4 FR
Sawyer
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais il est ou le doseur d'air??
Voici une photo de mon moteur.
Ouai bruit bizard mais sa m'inquite quand meme Confused
kikileboss
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
le doseur d'air est ici
mais je pense que c'est plutot l'electrovanne du turbo. D'ailleur ya un tuto ecent sur ce forum...
edit: ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40125
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Sawyer
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je vais aller voir.
Mais c'est grave cet electrovanne?
Dans le liens que tu ma donner il disent que leurs conso est descendu depui sont remplacement, ben moi depuis un moment la mienne à un peu augmenter sans changer de mode de conduite :\
laskar972
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas le mème bruit donc je doute que sa soit l'électrovanne
VAG-COM 10.6.4 FR
Sawyer
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis aller redemarer la voiture je l'ai laisser tourner 30 s puis eteint.
Le bruit est toujours le meme mais il ne vient pas du doseurs d'aire, il est bien present vers le turbo.
Sawyer
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question:
Est si c'etait out simplement un "bug" electronique ce bruit? Peut-être qu'une reinitialisation corrigerait sa non?
Car quand j'entend le bruit j'ai comme l'impression qui ya un truc qui tourne ou comme une pompe qui pompe dans le vide.
Sawyer
MessagePosté le: Mar 01 Fév 11 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Ma reinitialisation na rien données.
Je suis donc aller voir peugeot, et il ma dit que c'est surement l'electrovanne du turbo, mais il n'y a aucun risque, le bruit peut etre a cause du froid.
Il m'a dit qu'il en à changer une sur 307 avec meme moteur la semaine avant sauf que le bruit etait 100x fois plus important§
Vu qu'il ne s'entend pas plus que sa et que sa ne risque rien je peut laisser comme sa.
Voilà.
Stef18
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour jai la méme voiture 1.6 hdi 90 de 2006 91 000 km mois aussi avec le froid des que je coupe le moteur sa fai le méme bruit pendant 30 seconde mes c silencieu on entend dans le garage tu coupe le + de la baterie pendant 2 mn et normalemen le lendemain tu vera sa le fera plus pendant 3 semaine au moins mes sa reviens apré si il fai toujour froid c chiant
Sawyer
MessagePosté le: Mer 02 Fév 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci pour l'instant sa s'entend pas de trop je laisse mais moi sa dure au moin 2min.
J'ai deja fait la reinitialisation et sa n'a pas corriger le souci
Stef18
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que les temperature on monté elle ne fai plus se bruit apré coupure du moteur
Sawyer
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil, le bruit a disparu du jour au lendemain Wink
zedka
MessagePosté le: Ven 11 Fév 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai deux type de bruit a l'arret de mon moteur (1.6 HDi 110ch DV6TED4) :
_ moteur chaud : un bruit continu de 1 min environ : ça resemble a l'electrovanne du turbo d'apres ce que j'ai lu sur le forum,
_ mais aussi un autre bruit (moteur froid ou chaud), moins fort (il faut ouvrir le capot pour s'en rendre compte) qui est comme un sifflement continu ou comme une alimentation électrique qui grésille, avec des "clak" (comme des clak d'electrovane) qui sont répété 4 ou 5 fois a intervale régulier.
y'a des fois ou vaut mieux se boucher les oreilles qd on coupe son moteur !
si quelqu'un a des idées je suis preneur,
merci.
magmounir
MessagePosté le: Lun 28 Mar 11 à 18:12    Sujet du message: CONCERNANT LE BRUIT Répondre en citant
salam javais le même problème et cest régler en changent électrovanne de turbo qui se trouve a lariere de bloc de moteur (il faut distinguer entre les couleurs des électrovannes)
