Peugeot 307 - Voir le sujet - Poste 2DIN spécial 307 T6 CAN (tuto p. 4) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18, 19, 20  Suivante
kikileboss
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une photo que j'ai trouvé sur le net...
Peut etre avec une photo de ton habitacle/ecran...
Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
romain13
MessagePosté le: Ven 28 Jan 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
RE je n'arive pas a metre la photo je te met un lien http://www.forum307.com/upload/vignettes/mbet/62cjll7.jpg au faite j'ai oublié de dire aussi que quand les feux s'allume la luminosité du poste diminue,il n'y a que l'OBD qui ne s'afiche pas
kikileboss
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une 307 cet ecran??
je ne reconnais pas la.
je56
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est une 307, sur la mienne c'est le même
kikileboss
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok Super content :D
avec l'ecran seul sans son contour j'etais pas sur.
Dans ce cas je ne saurai t'aidé dsl Confused je n'ai pas du tout le meme ecran
romain13
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de tavoir intersseé a mon probleme , et pour ce qui estr de lordinateur de bor sa marche c'est moi qui fessait une mauvaise manipulation . Maintenant quand je roule et que je met le gps ou le lectyeur cd sur l'ecran il y a un rectangle blanc qui s'afiche avec marqué a l'interieure conduite sur et je n'arive a l'enlever quelqun a t il eu le meme probleme? coordialement
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 29 Jan 11 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Mon GTW6071 est commander plus qu'a attendre, j'espere ne pas etre deçu.
Je vous tient au courant
Fox Le martien
getehem
MessagePosté le: Dim 30 Jan 11 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Fil BRAKE à mettre à la masse....
romain13
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, sur mon poste le fil brake n'est pas nomé lequel es ce ?? merci
romain13
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si une personne a eu un probléme de son avec ce poste , je m'explique. Voila Quand je met le volume trop fort le son se coupe et je suis obligé de rademarer le poste pour ravoir du son, pour info j'ai un ampli et un sub branché sur les deux hp arriére. Si quelqun a une solution pour regler ce probléme je suis preneur. coordialement.
Micka92800
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 18:56    Sujet du message: Menu de l'ODB Répondre en citant
Bonsoir j'ai acheter mon poste chez liberty j'ai un petit soucis c'est que je n'arrive pas à aller voir les infos de l'ODB Gethem me disait que pour y aller il faut aller dans le menu info puis aide mais quand j'appuis sur l'écran sa n'affiche que le numéro de série de l'auto radio et non le menu de l'ODB quelqu'un a t'il eu le même problème? avez vous une solution?
kikileboss
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble (je vais verifier demain) qu'il faut appuyé sur ce bouton à l'extremité de la commande radio pendant quelques secondes
http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/cp_92/cp_92_01.02.2006_1138802884_cp_92-307SW1l6_015.jpg
Micka92800
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouton source? Je croi avoir déja éssayé mais sa n'a pas fonctionné je crois mais merci quand même de la réponse.
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on avoir accée a l'ODB avec le GTW6071 en 1 din?
Le pack JBL est t'il compatible, faut il laisser l'ampli jbl?
merci pour les reponses
Fox Le martien
kikileboss
MessagePosté le: Ven 25 Fév 11 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme c'est bien le bouton source qu'il faut laisse appuyer 5sec pour acceder au menu.
Micka92800
MessagePosté le: Dim 27 Fév 11 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai éssayé ce week end et sa ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas du tout la façon que getehem m"a donné pour accéder au menu. et le menu s'affiche sur l'écran de l'ODB? Merci pour le coup de pouce.
kikileboss
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
On est bien d'accord on parle bien du menu de la voiture pour les reglages des phares auto de l'heure etc...?
Micka92800
MessagePosté le: Lun 28 Fév 11 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui on parle bien de la même chose. moi j'arrive à aller dans le menu pour l'activation des feux automatique mais pas pour le réglage de l'heure et en plus c'est même pas avec le bouton source mais avec la molette sur la commande au volant.
kikileboss
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi je fais dans cet ordre:
Appuie 5sec sur source>>menu
Changement d'option avec molette >>options principales
Sélection avec source>>option "interne" sous menu
Changement avec molette>>si plusieurs option dans le sous menu du type changement heure minute date...
Et validation avec source.
J’arrive pas a être plus clair. Rolling Eyes
Micka92800
MessagePosté le: Mar 01 Mar 11 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est très clair merci beaucoup mais moi j'arrive pas à aller dans ce menu. Quand j'appuis sur le bouton source appui court ou long sa fais rien.
kikileboss
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une T5 ou T6 que tu as ?
Fireman
MessagePosté le: Mer 02 Mar 11 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pareil sa ne marche pas avec un appuyé long ou court Ca ne fait rien Sad
Autre question pourquoi quand je roule il Ya un message qui me dit "conduite sur " sa me fait chier car je ne peut casiment Rien faire avec lautoradio
Fox Mulder
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
je vient d'installer mon GTW6071, j'ai 2 ou 3 souci:
1: j'ai un grésillement constant dans n'importe quelle mode, c très "embêtant" a la longue, j'ai peu être oublier de brancher un truc ou je c pas...
2: pour la radio, je ne trouve quasiment pas de station et quand j'en trouve c pas très net, dans les paramètre j'ai bien mit "Europe" après ça vient peu être des branchements car l'antenne est bien branché mais il y a aussi un fil bleu je ne c pas ou il va....
3: je ne trouve pas les paramètre pour configuré la commande au volant
Par avance merci
Fox Le martien
Micka92800
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est la différence entre les deux?
C'est pq dans les options il y a la détection du frein à main qui n'est pas sérré tu peux le désactivé sur cette page du setup (defect).
http://www.liberty-forever.com/index.php?page=233
Et je croi que c'est le premier sur ta radio il devrait être activer donc il faut que tu le désactive.
Fox Mulder
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
contenu du pack GTW6071:
poste:
ecran:
menu:
intégration:
Fox Le martien
Fox Mulder
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un grésillement de fond dans tous les modes, après le niveau de volume 4 on l'entend moins car couvert par la musique, et même en veille (affichage de l'heure) on entend ce grésillement.
Avez vous le même probleme?
Si oui est ce normale?
Y'a t'il une solution?
Par avance merci
Fox Le martien
kilian§§
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, je viens de m'offrir une [url]307 http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=8093[/url] et j'étais parti pour poser un kit bluetooth (PARROT MKi9100) jusqu'à ce que je découvre les autoradios 2 din. J'ai accroché ce modèle dans cette boutique http://team-discount.com/product.php?id_product=45 (mon choix a été dirigé vers un modèle "d'origine" Peugeot par sécurité car j'ai peu confiance à "l'électronique pas chère chinoise".
J'ai cependant 8 Shocked questions qui mettent en stand-by mon achat :
- Es-ce que la qualité d'appel bluetooth (avec micro intégré) est bonne (pas d'écho, bonne entente...)
- Es-ce que la qualité du GPS est bonne et faut-il payer un abonnement supplémentaire pour s'en servir?
- Y'a-t-il des mauvaises surprises sur ces appareils?
- Que faut-il prévoir pour le monter en plus pour être certain que les commandes au volant fonctionnent et qu'il n'y ait pas de jours après la pose?
- Es-ce que le système est fiable (plantages, bugs, lags...)
- Est-il facile d'installer une caméra de recul?
- Vaut-il mieux faire poser tout ça par un concessionnaire Peugeot pour être tranquile?
- Avec le temps, qu'en pensent les utilisateurs ?
Merci les amis Wink
kilian§§
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi, si vous avez des supers modèles à me conseiller... Cool
Fox Mulder
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas tester
Bonne qualité de reception et non pas d'abonnement, l'utilisation d'un gps est toujours gratuit
Certaine fonction sont lente, quand on appui sur le changement de source, le changement n'est pas immediat, faute a la qualité de l'electronique.
Il ne faut rien rajouté, tout est fourni avec l'autoradio, commande au volant repris directement de l'installe d'origine.
voir l'autre question,lol.
oui le plus dur est de passer la cable video dans tout l'habitacle.
Pas besoin l'installe est tres simple c du plug and play, de plus je ne pense pas que peugeot installe des autoradio qui ne viennent pas de chez eux.
Moi je l'ai revendu pour acheté un rt4 d'origine peugeot.................
Fox Le martien
kilian§§
MessagePosté le: Ven 08 Avr 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fox Mulder pour cette impressionnante réactivité!!!! Shocked
Si je résume, le GPS fonctionne bien, mais c'est plus un gadget qu'une véritable station de bord ?
Pourquoi l'avoir revendu?
Page 17 sur 20
