friscourt thierry 307 Addicted
Inscrit le: 14 Jan 2010 Messages : 70 Localisation : Auxerre
Posté le: Jeu 25 Mar 10 à 11:48 Sujet du message: |
je l'ai retrouvé elle est dans mon album lol
cybernck 307 Addicted
Posté le: Mar 06 Avr 10 à 20:48 Sujet du message: |
Sorry, I don't speak French very well, so can someone please explain if it's possible
to mount a colour TFT on a 2003/T5 (VAN?) RT3 system with monochrome display?
Thanks.
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 07 Avr 10 à 06:36 Sujet du message: |
Hello
Yes it is possible to replace a RT3 Monochome by a color.
But it will be necessary to change the car radio, the screen and to install fiberoptic.
Best Regards
Oui c'est possible de remplacer un RT3 Monochome par un couleur.
Mais il faudra changer l'autoradio (VAN ) , l'écran et installer la fibre optique
CDT
kariolys 307 de Diamant
Nickptdr Nouveau
Inscrit le: 24 Juil 2010 Messages : 2 Localisation : Clermont ferrand
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 22:09 Sujet du message: |
Ma carte radio est HS,
Pensez-vous qu'il soit possible de monter une carte radio d'un RT3 van couleur sur un rt3 van monochrome?
Posté le: Lun 09 Aoû 10 à 22:40 Sujet du message: |
bonjour
Oui ça doit passer
rduc Curieux
GrosRoro Nouveau
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 13:57 Sujet du message: RNEG |
Bonjour à tous
Je suis en train de monter un RNEG en lieu et place d’un RD4. Je dispose du RNEG et d’un écran escamotable provenant d’une 308 je pense. L’écran est tout à fait compatible avec un RNEG. Je l’ai démonté et j’ai étudié son câblage électrique. Cet écran dispose d’un connecteur à 16 broches dont j’ai pu identifier les différentes entrées sorties. Il y a dessus :
- 3 broches pour le potentiomètre (permet de savoir si l’écran est relever ou non)
- 2 broches correspondant aux 2 boutons permettant de régler l’inclinaison (+ ou -)
- 1 broche pour un bouton pour ouverture/fermeture
- 2 broches pour le moteurs (le + et le -)
- 1 broche pour la masse.
- 2 entrées pour du 12 Volts, l’une pour alimenter la carte et les capteurs l’autre pour alimenter l’écran et le moteur.
Il me reste donc 5 broches qui sont directement relier au faisceau de la voiture. 2 sont à 10 V, 1 à 5 V, 1 à presque 0V et 1 qui doit être un signal can.
En suivant les différentes explications concernant la connectique d’un écran, il est juste dit de connecter le +12V, le Gnd (masse) et de relier le 5B du RNEG qui « réveil » l’écran. Ce 5B fourni un signal de 10 V lorsque l’on allume le RNEG puis redescend à 0 V (ce n’est pas un signal can).
J’ai branché le 12V le Gnd et le 5B RNEG sur la broche à 0 V de l’écran. Si j’allume le RNEG, l’écran est alimenté (sigle Peugeot visible) puis s’éteint. Par contre, si je ne branche pas le 5B et si j’allume le RNEG j’ai le sigle Peugeot puis je passe à l'affichage standard qui me marque « fonctionnement en mode dégradé ». Normal le RNEG n’est pas décodé ni brancher sur une voiture. J’ai l’impression que le 5B ne sert à rien mais plutôt bloque mon affichage.
Voilà ma question sur un RNEG le 5B est-il bien le réveil écran ? le 6B est-il bien un can low ?
Au passage est-ce que quelqu’un connais la tension de la pin 2 de l’écran sensée recevoir le signal du 5B RNEG ?
Si le 6B est le can low ne vaut-il mieux pas brancher le 6B sur le signal can de l'écran ?
Merci d’avance pour vos réponses.
titidu13 307 de Diamant
denis_9494 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Mai 11 à 17:07 Sujet du message: |
Voulant installer un RT4 ,je voudrais connaitre la référence du plafonnier à monter pour pouvoir mettre le micro,car ma 307 berline étant équipée d'un simple RD4 CD, il n'y a rien de prévu pour le micro ?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 08:32 Sujet du message: |
Prends nous une photo de ton plafonnier et nous te le dirons.
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 11:02 Sujet du message: |
j'ai déja eu le cas, il faut acheter l'ensemble avec le porte lunette, tu vas devoir faire une découpe dans le ciel de toit, prend tes mesures avant...
Posté le: Dim 29 Mai 11 à 18:07 Sujet du message: |
cette commande permet l’accès au menu de l'odb quand on a remplace son RD4 par un autre autoradio .( heure .....)
aucun intérêt sur RTXXX
Elle se branche sur le connecteur 12 voies de l’écran EMF
307SWBLACK 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Sep 2010 Messages : 363 Localisation : 81000 Albi
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 15:14 Sujet du message: Activation RT5 |
bonjour,
Lorsque que je veux déclarer mon RT5,dans la rubrique "surequipement" du PPS2000, ça m'affiche qu'il ne peut pas communiquer avec la calculateur de l'autoradio,donc impossible de configurer l'autoradio.
J'arrive à désinstaller et ré-installer mon RD4 sans problème.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 15:22 Sujet du message: Re: Activation RT5 |
| denis_9494 a écrit : | bonjour,
Merci |
ta pu rentrer le numéro de série de ta voiture ou rien du tout?
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Dim 24 Juil 11 à 15:23 Sujet du message: |
