sportwere88 Curieux
Posté le: Jeu 27 Jan 11 à 11:52 Sujet du message: Plusieurs problèmes . |
Bonjour à tous, j'ai plusieurs soucis et questions sur ma 307 2l hdi 90 phase 1 année 2001 156000km .
-Au démarrage le voyant du préchauffage reste allumé entre 10 et 20 secondes je pense que c'est trop long (de quoi ça peut venir)
-A froid j'ai de temps en temps le message "temperature eau moteur trop chaud" et l'éguille dans le rouge (souvent quand le préchauffage met du temp à s'éteindre).
-Une fois que je met le contact le moteur monte jusque 1400 tour pour redessendre à une vitesse de 800 tours (pourquoi monte t'elle dans les tours de quoi celà peut il venir) meme en laissant le contact 30 secondes avant d'arreter la voiture.
-Par moment le ralentis passe de 800 tours à 1000 tours trop bissard
-Hier plus de patate sous les 2000 tours, aprés ça va normal mais avant c'est la galére (si vous avez des idées je suis preneur)
-Derniere chose ma clim en auto fonctionne mais par moment j'ai plein de buée comme si la clim ne marchais plus (peut etre du à l'encrassement)
voilà tout merci de m'avoir lut, je suis preneur de tout conseille et idées.
Merci à vous tous.
Sportwere88
r23o 307 Addicted
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 27 Jan 11 à 15:00 Sujet du message: |
pour diagnostiquer sur nos voitures ...la valise s'impose et le passage souvent chez un agent peugeot !
bon courage
Anthonyr 307 d'Argent
Inscrit le: 20 Nov 2010 Messages : 322 Localisation : 33-Gradignan/16-Angoulême
sportwere88 Curieux
dada307 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Juil 2008 Messages : 2758 Localisation : haute saone 70200 Roye
sportwere88 Curieux
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 13:04 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai amener la voiture ce matin il me la passe au diag dans la journée, je vous tiendrais au courant du résultat.
Merci à tous.
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 13:07 Sujet du message: |
60€ le diag ^^
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Jo3Y 307 de Diamant
sportwere88 Curieux
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 14:35 Sujet du message: |
reste le probleme de la puissance sous les 2000 tours qui est vraiment un calvaire et trés dangereux :s
sportwere88 Curieux
Posté le: Lun 31 Jan 11 à 09:36 Sujet du message: |
Bonjour à tous, alors j'ai repris ma voiture.
Donc au diag rien de trouvé en particulier, il ma juste changer une sonde pour le préchauffage donc plus de probléme.
Pour mon problème de puissance il est encore la :S, le garagiste ma parlé d'une piéce qui servait à ne pas faire chauffer la voiture, et qui nous limitait l'accélération à froid. Avant j'avais pas de souci trop bissard.
Autre chose prés de chez moi j'ai une cote avant quand je la commencais à 110 je la terminais à 140 voir 150 et maintenant quand je la commence à 120 je la termine a 125 ( compte tour au dessus de 2000 tours ) donc je ne sais pas trop.
J'ai entendu parler du débimétre à nettoyer vous en penser quoi?
Pour la vanne EGR, si je la debranche esce que je vais avoir un defaut?
Merci à tous pour votre aide.
sportwere88 Curieux
sportwere88 Curieux
Posté le: Ven 04 Fév 11 à 14:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je viens de récupérer ma voiture est elle marche comme avant.
Le problème venait d'une durite fendue, je sais plus si c'est celle qui va au turbo ou celle qui va a lelectrovanne.
Bonne journée à tous.
r23o 307 Addicted
Posté le: Sam 05 Fév 11 à 09:51 Sujet du message: |
Combien ça t'as coûté en tout ?
sportwere88 Curieux
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 08:23 Sujet du message: |
Donc pour ma sonde, le diag, 1 joint de je sais plus quoi (2h de main d'œuvre), 1l de liquide de refroidissement
140euros
r23o 307 Addicted
sportwere88 Curieux
