Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 00:44 Sujet du message: Pose KE Hertz ESK 165 |
Bonjour.
alors je me suis attaquer à l'audio de la 307.
j'avais déjà un caisson de basse Focal, j'ai ajouter un kit éclaté Hertz ESK 165 avec un ampli de 2x100W RMS.
pour le montage, je me suis entièrement inspiré du tuto de Tit3uf ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=30553
j'ai procédé comme cela :
Découpe de la plaque MDF qui servira de support dans le coffre :
à l'aide d'un compas, j'ai tracé les mesures des HP pour faire deux cales en MDF :
après le perçage des entraxes et un ponçage au P1000 sur les surfaces, un coup de colle à bois et serrage des tiges (séchage dans la nuit) :
moquette noir tapissée sur le support du coffre en MDF, fixation des éléments et début de câblage :
vu que j'ai déjà un câble d'alimentation de 24mm de diamètre tiré jusqu'à la batterie avec un fusible de 60A sur la ligne pour alimenter mon Sub, je divises la ligne en deux, une pour le sub et l'autre pour le Kit éclaté avec un répartiteur avec deux fusibles de 40A sur chaque ligne.
à noté que j'ai préféré avoir les filtres dans le coffre que dans la portière.
je ne suis pas à 5 euros de câble en plus.
Les filtres du Kit éclaté :
une vue d'ensemble :
à noter que même si l'ampli me crachera du 2x100W RMS sur le Kit éclaté (juste ce qu'il faut), c'est loin d'être une foudre de guerre, c'est plus orienter "Boum Boum" de jacky's que qualité, et ce n'est pas ce que je recherches...c'est juste du provisoire en attendant l'achat d'un ampli de bien meilleure qualité quand les finances me le permettrons.
probablement du Helix.
Pose du support dans le coffre et câblage :
découpe au Dremel :
et pose d'une cale et du HP :
Deuxième porte :
par contre, j'ai pas réussi à faire passer les câbles des HP par les auvents entre les portières et l'habitacle (je me suis pris la tête quasi une heure dessus, rien à faire...) donc il y a un câble visible lors de l'ouverture des portières, mais bon, ça se voit à peine...
et pour finir, mise en place des tweeters :
La semaine d'après, je me suis attaquer au Goudronnage :
quelques touches de silicone avant :
j'ai pas trouvé de Plain Chan donc j'ai opté pour une autre solution, à savoir un morceau de tapis de Gym Décathlon fixé sur la tôle derrière les HP (en plus du goudron) pour amortir l'onde arrière.
Alors, Verdict après 25H de rodage :
le son commence a être sympa.
j'aime beaucoup ce que le KE Hertz donne...c'est dynamique et pas agressif du tout sur les tweeters.
j'ai passer pas mal de temps dans les réglages pour vraiment trouver le réglage optimal...j'en suis pas encore mais je penses en approcher.
par contre :
l'ampli est une daube par excellence...
les distorsions arrivent bien trop rapidement, et il est loin d'être musical.
vivement un peu d'économies pour passer sur un ampli de qualité.
Les phares clignotent un peu trop avec pas mal de puissance.
je doutes un peu que ça vienne de mes câbles étant donner que moteur éteint, ça ne clignote pas.
j'ai mis un renfort de masse batterie et j'ai retravailler mes deux masses amplis et pas de changement.
au passage, j'ai une batterie de 540A 60Ah relativement récente.
mais bon, c'est loin d'être un stroboscope, ça va encore...
mais comment remédier à ça ?
ajout d'un condo 1 farad ou revoir le câblage batterie/alternateur ? batterie plus puissante ?
2. j'ai encore quelques bruits parasites à environs 60% de la puissance qui apparaissent dans les portières.
il va falloir que je re démonte pour parfaire tout ça.
je penses que ça vient du montant de la vitre.
mais bon, dans l'ensemble, je suis satisfait
djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 02:02 Sujet du message: |
bon boulot!! me tarde d'en arriver là!!!
Westyle 307 d'Or
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 17:00 Sujet du message: |
Installation nickel. Pour la pose du kit éclate j'ai prévu de faire pareil ta découpé la tôle de la portière avec quoi?
Westyle 307 d'Or
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 17:17 Sujet du message: |
Avec un Dremel.
par contre, attention c'est très épais, j'ai eu besoin d'un disque pour chaque portières.
cham 51 307 d'Élite
Westyle 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 01:58 Sujet du message: |
Ajout du condo :
à vrai dire, il sert strictement à rien, ça n'a aucunement supprimer mes baisses de tensions à haut volume.
certes, c'est pas mon genre de rouler musique à fond mais c'est psychologique, je veux régler ce soucis.
ça ne viens pas du Sub, ça viens de l'ampli du KE, ça c'est une certitude.
peut être que du 10mm c'est trop juste pour du 2x100W RMS...je n'ai même pas un mètre de ce gabarie, uniquement entre le bloc de distribution et l'ampli...et de l'ampli à mon point de masse.
demain, en dernier recours, je vais retravailler mes masses et tester avec du câble de plus gros gabarie, on verra bien.
Si ça marche toujours pas, là je sèches...
l'ampli est défaillant ou l'alternateur ne suit pas...ça aussi c'est possible.
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 20:14 Sujet du message: |
| Westyle a écrit : | Ajout du condo :
 | sa doit être ton ampli qui produit cette baisse de tension.
moi j'ai deux amplis Ipaul 4.300 + harman kardon CA-5250 pas de soucis j'ai pas de condensateur. C'est mieux de mettre les filtres a l'avant je les ai placé sous le tableau de bord c'est totalement invisible.
Fait des tesst au multimètre
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 00:50 Sujet du message: |
perso j'ai 2 ampli + 1 proco + poste et j'ai la même batterie. je clignote pas du tous, ta a gros souci ....voir alternateur.
ps: merci d'avoir utiliser mon tuto ^^
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Westyle 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Westyle 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 22:05 Sujet du message: |
3 cales de 18mm d'épaisseurs , total 5,4 cm , tu as 6,5cm entre la contre porte et la garniture.
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 22:29 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | 3 cales de 18mm d'épaisseurs , total 5,4 cm , tu as 6,5cm entre la contre porte et la garniture. |
Merci mec
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 22:31 Sujet du message: |
t'en pense quoi de ces cales?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 22:56 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | Excellent , si tu connais un tourneur/fraiseur  |
focaleon les faits sur mesure
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 23:55 Sujet du message: |
fonce!!!
en plus gars très sympa,d'ailleurs il sera présent au rasso de Troyes
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 20:38 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | fonce!!!
en plus gars très sympa,d'ailleurs il sera présent au rasso de Troyes |
J'ai déjà pris commande des cales 150e la paire
Mais bon c'est pas de la merde.
Par contre il me demande
- le diamètre extérieur de la cale maxi
- l"épaisseur que tu veux pour la cale (de la contre porte jusqu'au niveau de la garniture)
- le diamètre a la base a fixer sur la contre porte
Sachant que j'ai des FOCAL 165V30 pour le KE que je compte remplacé pour plus puissant.
il me faut
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 21:10 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | laskar972 a écrit : | | tit3uf a écrit : | fonce!!!
il me faut |
ben difficile de répondre , je connais pas les côtes de ton KE aujourd'hui et encore moins ton futur
Par contre l'espace entre ta garniture et ta contre porte est de 6.5 cm , prends un peu en dessous ( on sais jamais) | voila les cotes
- Profondeur du woofer : 71 mm
# Woofer : 165mm
# Moteur : 85mm
# Bobine : 25mm
# Diamètre d'encastrement : 141mm
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 21:47 Sujet du message: |
ta combien entre ta contre porte et le guide vitre?
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 23:01 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | ta combien entre ta contre porte et le guide vitre? |
Je ne sais pas je pense que c'est pareil que toi.
Pas envie de tombé la garniture.
il le faut??
J'ai pas encore découpé la tole
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 01:19 Sujet du message: |
il le faut??
vi  | bon je vois sa se week end
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 10:16 Sujet du message: |
Sympa vos installes, mais et oui avec moi y'a toujours des mais je n'aimes pas le "ma tu vue" mais la même chose, mais "caché" pour moi serait le top
307 Griffe
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 20:09 Sujet du message: |
ou tu voies quelque chose??
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 20:53 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | ou tu voies quelque chose?? |
C'est assé explicite, ou je dois argumenter
307 Griffe
tit3uf 307 d'Or
