Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement de poste avec un Sony - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maki
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur , c'est comme je vais commander le "linker" je me renseigne pour savoir si je commande aussi le fil d'antenne avec le même vendeur.
MAKi.
yamad
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part j'ai commander aussi sur ebay l'adaptateur mais pas cez lui car trop de frais de port il ne fait pas un seul colis il en fait deux donc très cher j'ai prix chez un autre je te donne le lien
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250507393529
très sérieux pas eu de problème
Peugeot 307 XT 1.6HDI de fin Juin 2005
Phase 1.2
Entre T5 et T6 lol
cham 51
MessagePosté le: Ven 15 Jan 10 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
vraiment intéressant le lien,moi je l'ai payé 15e à nortoto
ke focal krxs)RT5
yamad
MessagePosté le: Dim 17 Jan 10 à 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et il fonctionne nikel Super content :D Super content :D je recommande par contre j'ai un petit fils bleu qui dépasse de l'ampli et je ne sais pas ou je dois le mettre sur le plus ou sur un négatif si quelqu'un peu m'aider car sa me parrait bizzare car sa fonctionne comme sa sans se fils qui est de couleurs rouge
Phase 1.2
Entre T5 et T6 lol
yamad
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
un petit up personne pour me répondre
Phase 1.2
Entre T5 et T6 lol
maki
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
pose la question au vendeur ...
MAKi.
yamad
MessagePosté le: Mar 02 Fév 10 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mes ses quand même mal venu car sa fait déjà longtemps que je l'ai et il ne parle pas français
Phase 1.2
Entre T5 et T6 lol
maki
MessagePosté le: Mer 03 Fév 10 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon bin moi j'ai posé la question au vendeur , puisque je lui en ai acheté un....
The blue cable on this adaptor needs connecting to a 12v ignition live (Remote Out) from the headunit wiring.
en clair , c'est a brancher a un 12v apres contact ou a la commande d'antenne electrique , normalement fil bleu aussi.
MAKi.
yamad
MessagePosté le: Jeu 04 Fév 10 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse je fais sa tantôt
Phase 1.2
Entre T5 et T6 lol
draggi
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 20:17    Sujet du message: Commande au volant Répondre en citant
Je viens d'installer le faisceau dans ma 307 sur un Sony CDX-GT630UI.
Tout fonctionne correctement sauf que je ne peux pas contrôler l'autoradio avec la commande (volume, changer station ...).
J'arrive bien à accéder au menu de configuration de l'ordinateur de bord, mais c tout ce que je peux faire avec la commande au volant.
Est ce normal?
maki
MessagePosté le: Lun 24 Jan 11 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
verifie le jack qui se branche dans l'autoradio bien l'enfoncer
j'ai eu le coup au début , tu peut y acceder si tu n'a pas une trop grosse main en passant par le vide poche en dessous
ça t'evite de deposer le poste.
MAKi.
The end in nigh...
draggi
MessagePosté le: Mar 25 Jan 11 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
C'est bizarre il me semble avoir essayé plusieurs fois en débranchant et rebranchant. Je vais réessayer demain. J'ai aussi envoyé un mail au service technique de la boutique pour savoir si l'autoradio est compatible au cas où.
Merci encore pour la réponse.
Silvertapes
MessagePosté le: Mer 16 Mar 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a testé ce vendeur là ?
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250464637283&ru=http%3A%2F%2Fshop.befr.ebay.be%3A80%2F%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dm38%26_nkw%3D250464637283%26_fvi%3D1&_rdc=1
car on dirait le même produit 2 fois moins chère non ?
Silvertapes
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour,
Est ce que tu as besoin de repasser au garage peugeot pour faire modifier les codes de la voiture ou quelque chose dans ce genre la ?
Merci @+
draggi
MessagePosté le: Jeu 17 Mar 11 à 22:51    Sujet du message: Moi pas comprendre.... Répondre en citant
Hello,
Cela fait deux mois que j'ai branché l'interface et depuis une semaine par je ne sais quel miracle la commande au volant fonctionne alors que je n'es rien touché, ni à la configuration de l'autoradio ni à l'interface.
Par contre je n'es pas d'affichage déporté des stations radios mais ca c'est pas très grave.
J'ai encore un souci dans la peugeot le câble antenne ne correspond pas au standard existe t'il un adaptateur?
cham 51
MessagePosté le: Ven 18 Mar 11 à 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour le faisceau antenne tout dépend de l'année van ou can?
regarde cette page.
http://www.chila-audio.com/accessoire/pour-autoradio/antenne-radio.html
ke focal krxs)RT5
Silvertapes
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi je viens de commander ça :
pour l'antenne :
pour les commandes au volant :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350269018281&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
pour l'autoradio :
http://cgi.ebay.fr/Autoradio-Sony-MEX-BT3800-USB-Iphone-Bluetooth-/300528565868?pt=FR_JG_Auto_Pieces_Autoradios&hash=item45f8e5fe6c
j'ai une peugeot 307 sw ph2
j'espère que tout fonctionnera nikel !!!
Je me demande s'il faut que je passe au garage peugeot concernant les codes électroniques du véhicule ? .?
Si je change les hauts parleurs, avez des modèles à me conseiller ?
maki
MessagePosté le: Sam 19 Mar 11 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as tout bon , juste a bien enfoncer le jack pour la commande au volant , voire la faire tourner si ça déconne ( ça me l'a fait au debut )
tu peut y acceder en enlevant le vide poche et le faire tourner du bout des doigts...
et puis pas la peine de passer chez peugeot pour ça .
...et pas mal le gars d'ebay qui fait de la publicité comparative....
MAKi.
The end in nigh...
KolordZ
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais un Up car j'au une question les gens Hiiiiii :)
Je compte acheter un poste Sony. je vous met une photo de l'arrière du poste :
Est ce que l'entrée appelé REMOTE IN est aussi appelé Entrée Unilink ??
Car je souhaiterais conserver l'affichage déporté et mon interface pour 307 VAN est compatible avec les postes Sony a entrée Unilink !
nicoom13
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
ma fois
je comprendrais jamais les gens qui veulent garder l'affichage deporté alors qu'ils ont l'affichage sur le poste ...
caraudio !
skymike0307
MessagePosté le: Lun 25 Fév 13 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
avec la commande au volant tu garde l'ordinateur de bord et les reglages Clin d'oeil ;)
Mais les titres ne s'affichent pas sur l'odb c'est tout ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Page 2 sur 2
