nireene337p 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Déc 2010 Messages : 153 Localisation : Tananarive
Posté le: Mer 19 Jan 11 à 18:01 Sujet du message: Stop clignotant avec bip au démarrage |
salut à tous!
encore une anomalie pour moi.au retour du taf,après le démarrage,le voyant STOP s'est allumé et clignotait suivi de bip(avec le clignotement) avec voyant "image voiture en train de faire une glissade".je me suis dit "merde,qu'est ce qui se passe".j'ai ouvert le capot,vérifié le niveau du liquide de refroidissement,le niveau d'huile;tout est normal.j'ai donc reculé et avancé un peu,e clignotement et le bip histoire de faire bouger la voiture,mais le clignotement et le bip sont toujours là!je coupe et remets le contact alors,et là,plus de bip ni clignotement,tout est normal.
à votre avis,qu'est ce qui s'est passé?début de galère??????
_________________ 307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 19 Jan 11 à 18:44 Sujet du message: |
c'est l'ESP le voyant, surement un problème de batterie faible, moi c'est l'air bag passager qui se désactive tout seul quand je laisse ma voiture plusieurs jours dans le froid sans la démarrer. Ta batterie est récente?
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 05:49 Sujet du message: |
ma batterie a environs 4-5 mois,et je dois la faire contrôler tous les mois.
xilo 307 d'Argent
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 07:57 Sujet du message: |
ou un probleme de capteur de roue, ou le bloc calculateur hydralique abs/esp ou autre ...il faut passer a la valisette!
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 17:46 Sujet du message: |
valisette?sans blague!!!!
ben je vais attendre que ça se reproduise d'abord.
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:13 Sujet du message: |
60€ environ... et peut etre quand coupant le contact et en rallumant le bsi a rebooter... et à effacer l'erreur
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Ven 21 Jan 11 à 10:18 Sujet du message: |
rebelotte!bip et stop clignotant.alors voici les 2 messages:1e message:anomalie freinage.2ème message:anomalie ABS.
qu'est ce que je dois faire?je peux quand même rouler?
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 05:17 Sujet du message: |
ptêt que ça a quelque chose à avoir avec l'état de mes plaquettes aussi???
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 10:58 Sujet du message: |
bonjour si je ne dit pas de betise il ni ya pas de temoin d usure des plaquette sur les 307 quand j ai changer les mienne il ni avait pas de temoin en tout cas
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Sam 22 Jan 11 à 16:34 Sujet du message: |
c'est bon à savoir merci!
Posté le: Dim 23 Jan 11 à 11:53 Sujet du message: |
c est peu etre un manque de liquide de frein ou un capteur ABS qui est HS
planete.game57 307 d'Élite
Posté le: Lun 24 Jan 11 à 14:43 Sujet du message: |
ok
sinon,avant de passer à la valise,ce capteur,il se trouve ou au juste?accessible ou laisses béton?parce que je voudrais procéder à un petit nettoyage de ce capteur avant,et si c'est accessible,on peut nettoyer avec quoi?
ben sinon dernier recours;valisette.
encore une fois merci pour l'éclairage planete game57!
Posté le: Mar 25 Jan 11 à 06:13 Sujet du message: |
surprise ce matin,moi qui m'attendais au bip et aux témoins quand je l'ai chauffé ce matin,rien du tout.tout est normal!pas de bip,ni témoins.je signale au passage que la bête a dormi dehors hier soir et qu'il a plu des cordes.quelque chose à avoir?
en attendant je vais voir ce lien,merci.
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 10:57 Sujet du message: |
| planete.game57 a écrit : | | nireene337p a écrit : | surprise ce matin,moi qui m'attendais au bip et aux témoins quand je l'ai chauffé ce matin,rien du tout.tout est normal!pas de bip,ni témoins.je signale au passage que la bête a dormi dehors hier soir et qu'il a plu des cordes.quelque chose à avoir?
en attendant je vais voir ce lien,merci. |
Effectivement, l'électronique de nos 307 n'a pas finie de nous surprendre.
Peut-être qu'un capteur s'est nettoyé.
J'espère pour toi que ça ne se reproduira plus. |
Malheureusement ça s'est encore produit.en plus,ce n'est plus au démarrage mais en cours de route.bip bip et tous les témoins concernés.pffffffff
mais je roule encore,et toujours!
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 14:21 Sujet du message: |
ok,je vous tiens au jus.
kikileboss 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2009 Messages : 300 Localisation : Bayonne
Posté le: Mer 26 Jan 11 à 20:13 Sujet du message: |
moi aussi depuis quelques jours j'ai ce bip au demarrage mais pas de soucis pour demarré...
_________________ Tomb Raider Fan (et la 307 bien sur)
Posté le: Ven 28 Jan 11 à 11:14 Sujet du message: |
| planete.game57 a écrit : | | nireene337p a écrit : | alors,pour moi maintenant,depuis 2jrs,ma voiture dors dans le sous-sol la nuit,frein à main lâché,cale-vitesse.et depuis,plus de problème.pourvu que ça duuuure!  |
Eh ben, tant mieux.
Les 307 n'ont pas fini de nous étonner.  |
j'en déduis donc que si le problème refait surface,il s'agirait des freins arrières.t'en penses quoi?
