Peugeot 307 - Voir le sujet - Liste des messages de l'ODB - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pablo59140
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 12:56    Sujet du message: Liste des messages de l'ODB Répondre en citant
Salut les gars, quelqu'un aurait la liste détaillé des messages que peux nous affiché l'ODB ?
J'ai chercher mais je n'est rien trouver la dessu dans la fonction recherche Confused
Merci Wink
koxxard56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sait pas tout.
il y a:
anomalie airbag
anomalie anti-polution
essuyage automatique actif
phares automatique actif
mode economie actif
et lotre foi j'ai halluciné il ma mis un truc du genre "pile télécomande déchargée" donc il parlait de la clef plip bien sur.je savait même pas qu'il pouvait le savoir
il y en a plein d'autres mais je les aient pas encore vues Wink
torpille951
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
niveaux carburant faible
et je c'est plus ce qu'il y a de marqué lorsqu'il y a le problème avec le régulateur de vitesse du au connecteur de frein
smul
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
risque de verglas
oubli de frein a main
smul
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
il y a aussi anomalie abs aprés je c'est pas
higgins91
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
effectuer desencrassement FAP ?
oubli frein à main -> déjà dit!
edit j'avais pas rafraichi le post avant de répondre....
xilo
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est marqué dans le manuel de bord et d'autres mais ne sont pas dans celui-çi
torpille951
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
ya ossi ceinture passagé ou conducteur non bouclé
xilo
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Liste des messages qui peuvent s'afficher sur l'ODB
Récapitulatif dans l'ordre alphabétique :
ACTIVATION DU REGULATEUR IMPOSSIBLE
AIRBAG LATERAL DEFAILLANT
AIRBAG PASSAGER NEUTRALISE
AIRBAG(S) DEFAILLANT(S)
AIRBAG(S) OU CEINTURE(S) DEFAILLANT(S)
ALLUMAGE AUTO PROJ. ACTIVE
ALLUMAGE AUTO PROJ. DESACTIVE
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX ACTIF
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DES FEUX DESACTIVE
AMPOULE FEUX DE POSITION DEFAILLANTE(S)
AMPOULE FEUX DE RECUL DROITE DEFAILLANTE
AMPOULE STOP ARD DEFAILLANTE
AMPOULE STOP ARG DEFAILLANTE
AMPOULE(S) ANTIBROUILLARD DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) FEUX DE CROISEMENT DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) FEUX DE ROUTE DEFAILLANTE(S)
AMPOULE(S) STOP AR DEFAILLANTE(S)
AMPOULES FEUX DE RECUL DEFAILLANTES
AMPOULES STOP DEFAILLANTES
ANOMALIE ANTIPOLLUTION
ANOMALIE BOITE DE VITESSES
ANOMALIE ESP
ANOMALIE PORTE DROITE
ANOMALIE PORTE GAUCHE
ANTIVOL ELECTRONIQUE DEFAILLANT
AUCUNE ALERTE PRESENTE
AUCUNE CEINTURE PASSAGER AR BOUCLEE
AUCUNE LAMPE GRILLEE
AUCUNE PORTE OUVERTE
AUTO-VERROUILLAGE DES PORTES ACTIVE
AUTO-VERROUILLAGE DES PORTES DESACTIVE
BATTERIE DE SERVICE FAIBLE
BOITE AUTOMATIQUE DEFAILLANTE
BOITE DE VITESSE DEFAILLANTE
CAPOT ACTIF DECLENCHE
CAPOT ACTIF DEFAILLANT
CAPOT MOTEUR OUVERT
CAPOT OUVERT
CAPTEUR DE CHOC DEFAILLANT
CAPTEUR DE LUMINOSITE DEFAILLANT
CAPTEUR DE PLUIE DEFAILLANT
CAPTEURS PRESSION PNEUS MANQUANTS
CEINTURE CONDUCTEUR NON BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER ARD BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER ARG BOUCLEE
CEINTURE PASSAGER AV NON BOUCLEE
CEINTURE(S) BOUCLEE(S)
CEINTURES PASSAGERS AR BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR GAUCHE ET CENTRAL BOUCLEES
CEINTURES PASSAGERS AR GAUCHE ET DROIT BOUCLEES
CHARGE BATTERIE DEFICIENTE
CIRCUIT DE CARBURANT NEUTRALISE
CLIGNOTANT(S) DEFAILLANT(S)
COFFRE OUVERT
CONDAMNATION AUTOMATIQUE DES PORTES ACTIVEE
CONTROLE AUTOMATIQUE DE L'ENTREE D'AIR.
DEMARRAGE IMPOSSIBLE DEBLOQUER DIRECTION
DEMARRAGE PROLONGE EN COURS
DIAGNOSTIC EN COURS...
DIAGNOSTIC OK
DIAGNOSTIC TERMINÉ
DIRECTION ASSISTEE DEFAILLANTE
ENTREE D'AIR EXTERIEUR FORCEE
ENTREE EN MODE ECONOMIE D'ENERGIE
ESSUIE-VITRE AUTOMATIQUE ACTIVE
ESSUIE-VITRE AUTOMATIQUE DESACTIVE
ESSUYAGE AUTOMATIQUE ACTIF
ESSUYAGE AUTOMATIQUE DESACTIVE
FEUX DE STATIONNEMENT ACTIVES
FREIN DE PARKING DEFAILLANT
LA PHASE DE DEMARRAGE A ECHOUE
LA PHASE DE DEMARRAGE A ECHOUE (CONSULTER LA NOTICE)
LAMPE(S) GRILLEE(S)
MODE ECONOMIE ACTIF
NIV. CIRCUIT REFROIDISSEMENT INSUF.
NIVEAU ADDITIF (FAP) TROP FAIBLE
NIVEAU ADDITIF FAP TROP FAIBLE
NIVEAU CARBURANT FAIBLE
NIVEAU DE CARBURANT FAIBLE
NIVEAU DE LIQUIDE LAVE-VITRE INSUFFISANT
NIVEAU D'HUILE MOTEUR A VERIFIER
NIVEAU FAIBLE DE LA BATTERIE DE SECOURS
NIVEAU LIQUIDE LAVE-GLACE INSUFFISANT
OUBLI CEINTURE CONDUCTEUR
OUBLI CEINTURE DE SECURITE
OUBLI CEINTURE PASSAGER ARRIERE DROIT
OUBLI CEINTURE PASSAGER ARRIERE GAUCHE
OUBLI CEINTURE PASSAGER AVANT DROIT
OUBLI CEINTURE(S) AV !
OUBLI CLE DE CONTACT
OUBLI FEU DE POSITION
OUBLI FREIN A MAIN !
OUVRANT(S) OUVERT(S)
PIED SUR LE FREIN ET LEVIER EN POSITION 'N' NECESSAIRES
PILE TELECOMMANDE 'PLIP' USAGEE
PLAQUETTES DE FREIN USEES
PLUSIEURS PORTES OUVERTES
PORTE ARRIERE DROITE OUVERTE
PORTE ARRIERE GAUCHE OUVERTE
PORTE AVANT DROITE OUVERTE
PORTE AVANT GAUCHE OUVERTE
PORTE LATERALE DROITE DEFAILLANTE
PORTE LATERALE GAUCHE DEFAILLANTE
PRESENCE D'EAU DANS LE FILTRE GASOIL
PRESSION HUILE MOTEUR INSUFFISANTE
PRESSION PNEU A VERIFIER
PRESSION PNEU A VERIFIER ET REINITIALISATION A EFFECTUER
PRESSION PNEUMAT. NON SURVEILLEE
PRESSION PNEUMATIQUE NORMALE
PRESSION PNEUMATIQUE(S) INSUFFISANTE
PRESSION SUSPENSION DEFAILLANTE
PROJECTEUR(S) DIRECTIONNEL(S) DEFAILLANT(S)
RECYCLAGE D'AIR HABITACLE ACTIVE
REGLAGE AUTO PROJECTEURS DEFAILLANT
RESERVOIR CARBURANT MAL VERROUILLE
RISQUE DE COLMATAGE FAP
RISQUE DE VERGLAS
ROUE(S) CREVEE(S) DETECTEE(S)
SYST. CONTROLE MOTEUR DEFAILLANT
SYST. D'AIDE STATIONNEMENT DEFAILLANT
SYST. FREINAGE (ABS) DEFAILLANT
SYSTEME ANTIPOLLUTION MOTEUR DEFAILLANT
SYSTEME CONTROLE VITESSE DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT ARRIERE DEFAILLANT
SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT DESACTIVE
SYSTEME DE CONTROLE DU MOTEUR DEFAILLANT
SYSTEME DE FREINAGE DEFAILLANT
SYSTEME DEMARRAGE MAINS LIBRES DEFAILLANT
SYSTEME ESP / ASR DESACTIVE
SYSTEME ESP DESACTIVE
SYSTEME ESP/ASR DEFAILLANT
SYSTEME GPL DEFAILLANT
TELECOMMANDE NON DETECTEE
TEMP. HUILE MOTEUR TROP ELEVEE
TEMPERATURE BOITE AUTO TROP ELEVEE
TEMPERATURE MOTEUR EXCESSIVE
TEST LAMPES STOP: FREINEZ LEGEREMENT
TOIT OUVERT
VERIFIER PRESSION PNEUMATIQUE
VERROUILLAGE DES PORTES EFFECTUE
VITESSE ACTUELLE EXCESSIVE
VITESSE ELEVEE
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap xilo
higgins91
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
pinaise c'est qu'elle en a a dire notre 307 Hiiiiii :)
j'espère ne pas voir s'afficher la plupart de ces messages!
bien que beaucoup sont pour les phases 2 (et 1.2)
xilo
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'ordre :
Activation du régulateur impossible
Aide au dépassement défaillant “
Airbag latéral défaillant
Airbag passager neutralisé
Airbag(s) défaillant(s)
Airbag(s) ou ceinture(s) défaillant(s)
Allumage auto proj. activé
Allumage auto proj. désactivé
Ampoule feux de position défaillante(s)
Ampoule feux de recul droite défaillante
Ampoule feux de recul gauche défaillante
Ampoule stop ARD défaillante
Ampoule stop ARG défaillante
Ampoule(s) antibrouillard défaillante(s)
Ampoule(s) feux de croisement défaillante(s)
Ampoule(s) feux de route défaillante(s)
Ampoule(s) stop AR défaillante(s)
Ampoules feux de recul défaillantes
Ampoules stop défaillantes
Antivol électronique défaillant
Aucune alerte présente
Aucune ceinture passager AR bouclée
Aucune lampe grillée
Aucune porte ouverte
Auto-verrouillage des portes activé
Auto-verrouillage des portes désactivé
Batterie de service faible
Boîte automatique défaillante
Boîte de vitesse défaillante
Capot actif déclenché
Capot actif défaillant
Capot ouvert
Capot ouvert
Capteur de choc défaillant
Capteur de luminosité défaillant
Capteur de pluie défaillant
capteurs pression pneus manquants
Ceinture conducteur non bouclée
Ceinture passager AR centrale bouclée
Ceinture passager ARD bouclée
Ceinture passager ARG bouclée
Ceinture passager AV non bouclée
Ceinture(s) bouclée(s)
Ceintures passagers AR bouclées
Ceintures passagers AR droit et central bouclées
Ceintures passagers AR gauche et central bouclées
Ceintures passagers AR gauche et droit bouclées
Chang. de carburant utilisé en cours
Charge batterie déficiente
Circuit de carburant neutralisé.
Clignotant(s) défaillant(s)
Coffre ouvert
Combustion GPL
Combustion GPL refusée
Contrôle automatique de l'entrée d'air.
Défaut Arceaux “
Défaut délestage en cours
Déflecteur mobile défaillant
Démarrage impossible débloquer direction
Démarrage prolongé en cours
Diagnostic en cours...
Diagnostic OK
Diagnostic terminé
Direction assistée défaillante
Entrée d'air extérieur forcée
Entrée en mode économie d'énergie
Essuie-vitre automatique activé
Essuie-vitre automatique désactivé
Feux de stationnement activés
Frein de parking auto activé
Frein de parking défaillant
Frein parking automatique désactivé
La phase de démarrage a échoué
La phase de démarrage a échoué (consulter la notice)
Lampe(s) à décharges défaillante(s)
Lampe(s) grillée(s)
Lunette arrière ouverte
Man. imp. temp. ext. trop faible
Man. imp. toit vérrouillé
Man. toit imp. tendelet non déployé
Man. toit imp. vitesse trop élévée
Manoeuvre de toit non terminée
Manoeuvre de toit terminée
Méca. de coffre non verrouillé
Méca. toit non verrouillé
Mécanisme toit défaillant
Mode suspension sport activé
Niv. circuit refroidissement insuf.
Niveau additif (FAP) trop faible.
Niveau additif FAP trop faible
Niveau carburant faible
Niveau d'huile moteur à vérifier
Niveau faible de la batterie de secours
Niveau liquide lave-glace insuffisant “
Niveau mini GPL
Oubli ceinture(s) AV !
Oubli clé de contact
Oubli feux de position
Oubli frein à main !
Ouvrant(s) ouvert(s)
Pied sur le frein et levier en position 'N' nécessaires
Pile télécommande 'plip' usagée
Placer boîte auto en position « P »
Plaquettes de frein usées
Plusieurs portes ouvertes
Porte arrière droite ouverte
Porte arrière gauche ouverte
Porte avant droite ouverte
Porte avant gauche ouverte
Porte latérale droite défaillante
Porte latérale gauche défaillante
Présence d'eau dans le filtre gasoil
Pression huile moteur insuffisante
Pression pneu à vérifier
Pression pneu à vérifier et réinitialisation à effectuer
Pression pneumat. non surveillée
Pression pneumatique normale
Pression pneumatique(s) insuffisante
Pression suspension défaillante
Projecteur(s) directionnel(s) défaillant(s)
Recyclage d'air habitacle activé
Réglage auto projecteurs défaillant
Réservoir carburant mal verrouillé
Risque de colmatage FAP
Risque de verglas
Roue(s) crevée(s) détectée(s)
Sécurité enfant activée
Sécurité enfant désactivée
Signalisation Pédalier Auto Ecole
Stop et Start activé “
Stop et Start désactivé
Stop et Start différé
Stop et Start disponible
Surveillance trajectoire inactive
Suspension défaillante
Syst. alerte franchissement ligne défaillant
Syst. contrôle moteur défaillant
Syst. d'aide stationnement défaillant
Syst. freinage (ABS) défaillant
Syst. surveillance trajectoire désactivé
Système antipollution moteur défaillant
Système contrôle vitesse défaillant
Système d'aide au stationnement arrière défaillant
Système d'aide au stationnement avant défaillant
Système d'aide au stationnement désactivé
Système de freinage défaillant
Système de mesure de place défaillant
Système démarrage mains libres défaillant.
Système ESP désactivé
Système ESP/ASR défaillant
Système GPL défaillant
Système STOP - START défaillant
Télécommande non détectée
Temp. huile moteur trop é1evée
Température boîte auto trop Elevée
Température moteur excessive
Test lampes stop: freinez légèrement
Toit ouvert
Utiliser Stop et Start
Vérifier pression pneumatique
Verrouillage des portes effectué
Vitesse actuelle excessive
Vitesse élevée,
seb57
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Un vrai dictionnaire cette 307 Super content :D
koxxard56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est en option ça? Confused
car moi l'autre fois mon ampoule de feux de croissement avait grillée et j'ai eu aucuns message à l'odb. Sad
seb57
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
phase 1 ou phase 2 ???
koxxard56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
phase 1 de 2003
xilo
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour les peugeot !apres suivant les options sans doute!
koxxard56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dommage c'est bien pratique ce genre d'informations.pourraient faire ça de série quand même.
guill6902
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
+100
xilo
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ON VA DIRE MOINS de messages odb sur phase 1,mais ça ne veut pas pas moins de pannes!!
koxxard56
MessagePosté le: Mer 19 Jan 11 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
oui fin ça j'ai pas à me plaindre pour le moment.je touche du bois Clin d'oeil ;)
madmax09
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Au contraire ! Clin d'oeil ;)
Jaime bien celui la : "OUBLI CLE DE CONTACT"
Alfa 147 JTDm 150ch
xilo
MessagePosté le: Jeu 20 Jan 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai dit pour peugeot ;il n'existe pas que la 307 chez peugeot!
madmax09
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ta fais pour avoir cette liste ?
Alfa 147 JTDm 150ch
koxxard56
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
et bien escuse moi mais ce n'est précisé nul part que c'est pour peugeot en général tes messages.
et puis ici on est sur le forum de la 307,donc ce que voulait pablo,c'était les msg de la 307.pas ceux de peugeot en général.
xilo
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
vous etes jamais content !je ne travaille pas chez peugeot!vous demandez une liste :elle est pas parfaite et non-exhaustive et avec sans doute des erreurs !mais
elle a fait avancer le sujet!
smul
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi je taf pour peugeot Razz
madmax09
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Donne nous des bons de réductions !! Monsieur VERT ...
Alfa 147 JTDm 150ch
smul
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
lol je peux que pour moi c'est un badge avec ma photo dessu
xilo
MessagePosté le: Ven 21 Jan 11 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut smul
si tu connais la boutique ;donnes leur la Liste des messages de l'ODB pour 307 tous modeles ! parceque ta phrase "moi je taf pour peugeot " n'a aucun interet et ne fait pas avancer le sujet! merci
