nireene337p 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Déc 2010 Messages : 153 Localisation : Tananarive
Posté le: Jeu 13 Jan 11 à 10:38 Sujet du message: Vitesse ventilo |
salut à tous!
j'ai lu dans une fiche que le ventilo de nos titines a deux vitesses.si quelqu'un peut le confirmer,comment procéder alors?
_________________ 307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
steve777 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 11:46 Sujet du message: |
effectivement le ventilo a bien 2 vitesses , comment procéder : c'est à dire ?
tu n'a rien à faire le calculateur moteur le gere automatiquement suivant la nécessité
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 12:53 Sujet du message: |
Salut, il ne fonctionne plus ?
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
pablo59140 307 d'Élite
Inscrit le: 07 Déc 2010 Messages : 1268 Localisation : Dunkerque
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 14:13 Sujet du message: |
ah d'accord.donc il n'y a pas moyen de les déclencher tous les deux en même temps si je comprends bien,c'est au calculo de voir
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 16:58 Sujet du message: |
| nireene337p a écrit : | | ah d'accord.donc il n'y a pas moyen de les déclencher tous les deux en même temps si je comprends bien,c'est au calculo de voir |
A mon avis sauf pour test, en branchement direct ..
307 Griffe
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 17:10 Sujet du message: |
Ou peut etre avec un pontage...
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 19:26 Sujet du message: |
tu as 2 relais a coté de celui ci
un pour chaque vitesse
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 19:49 Sujet du message: |
| pablo59140 a écrit : | Non en fait il y a 3 vitesses, même si le bouquin dit 2 !
Le ventilo est composé d'un bloc de deux ventilo.
La premiére vitesse c'est un seul ventilo qui tourne
La deuxiéme vitesse il y a les deux qui tourne
Et la troisiéme qui n'est pas cité par le livre c'est au cas ou tu demande un gros effort au moteur que les deux se mettent à tourné très vite et en même temps  |
Y'a qu'un ventilo pour info qui a deux vitesses
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 19:53 Sujet du message: |
| Blackp@nthere a écrit : | | nireene337p a écrit : | | ah d'accord.donc il n'y a pas moyen de les déclencher tous les deux en même temps si je comprends bien,c'est au calculo de voir |
A mon avis sauf pour test, en branchement direct .. |
Le plus facile pour le testé c'est PPS pas besoin de faire de branchement.
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 20:14 Sujet du message: |
Il faut l'interface lol ^^
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 20:55 Sujet du message: |
| seb57 a écrit : | | Il faut l'interface lol ^^ |
yes, normalement je crois qu'il peut ètre testé en mettant la clim.
Le ventilo se déclenche a la vitesse la plus haute.
Edité par laskar972 le Lun 17 Jan 11 à 21:55
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 21:23 Sujet du message: |
Exact
MW Curieux
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 14:07 Sujet du message: |
J’ai une Peugeot 307 CC 2l 141 CV essence. De janvier 2006. La voiture maintient sa température à 85 °C tant que je roule. Une fois dans les bouchons la température monte jusqu'à 100°C et là le ventilateur s’enclenche (grande vitesse et énorme bruit de ventilateur) pour ramener la température à 85°C. Par contre si la clim est en marche la voiture maintient la température à 85°C même dans les bouchons (petite vitesse ventilateur est en marche, pas de bruit)
J’ai ramené la voiture chez Peugeot pour diag et réparation et j’ai expliqué que la première vitesse du ventilo doit s’enclencher à 93 °C et ce n’est pas le cas. Peugeot répond que le comportement est normal du moment que le ventilateur s’enclenche en démarrant la clim.
J'étais chez un autre Peugeot, et ils ont essayé de m'expliquer le nouveau comportement de la voiture. Donc d'après eux (note interne) il a eu une modification sur le comportement de la voiture et la petite vitesse a été supprimée en cas de chauffe. Le thermostat n'est plus commandé comme avant et il y aura que la grande vitesse qui fonctionne en cas de chauffe et la petite est maintenant dédiée à la Clim.
Sauriez-vous si c’est normal ? Est ce qu’il n’y a pas un relais dédié à la première vitesse en cas de chauffe ? J’ai l’impression qu’ils n’arrivent pas à trouver mon problème. Le bruit du ventilateur m’énerve.
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Avr 11 à 17:15 Sujet du message: |
je croit que c est normale quand la clim tourne le ventillo lui tourne aussi en meme temp car l utilisation du compresseur de clim fait chauffer le moteur donc la 2 eme vitesse a dentance a moin se metre en route
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
MW Curieux
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 17:30 Sujet du message: |
oui, mais si je ne mets pas la clim, la première vitesse ne se met jamais en route, et quand le moteur chauffe la deuxième vitesse se déclenche avec un bruit assourdissant. je ne pense pas que c'est normal.
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 17:36 Sujet du message: |
sur les anciens moteurs,il y avait deux ventilo et deu vitesses.
pour obtenir ces vitesses,les relais s'en occupaient:
branchement en série pour la premiere
branchement en parallele pour la seconde.
maintenant il n'y en a plus qu'un gere par le boitier.
ceci dit,quand tu mets la clim,le ventilo s'enclenche non pas pour refroidir le moteur mais ton liquide de clim qui circule dans le condenseur.(deuxieme radiateur collé a celui du moteur)
MW Curieux
Posté le: Ven 08 Avr 11 à 17:42 Sujet du message: |
C'est a dire qu'il y en a plus que la deuxième vitesse pour le refroidissement moteur, et je suis obligé d'avoir un bruit assourdissant dans les bouchons sachant que j'ai une décapotable?
