Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo grippé? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Turbo grippé?
Anthonyr
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 01:37    Sujet du message: Turbo grippé? Répondre en citant
Salut à tous!
Je viens vous faire part d'un très léger problème sur ma 307HDi 2.0l90ch d'août 2003.
Lorsque je reprends l'accélération, et plus particulièrement à faible allure(après une sortie de rond point par exemple), j'ai du mal à doser mon accélération!
Je m'explique :
-soit j'appuie légèrement sur l'accélérateur, et la voiture est toute molle, comme si le turbo ne s'enclenchait pas (normal, mais trop mou pour reprendre de la vitesse rapidement...)
-soit j'appuie un poil plus, et là, tout de suite la voiture part comme une fusée (oui j'exagère un peu... Laughing ). ça fait comme si j'avais appuyé à fond sur la pédale pendant une demi-seconde
Le soucis, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intermédiaire entre ces deux cas...
En revanche, lorsque le turbo est lancé, je parviens sans soucis à relancer la voiture à la vitesse que je veux et avec la puissance que je veux...
J'ai comme l'impression que le turbo est en train de se gripper et qu'il a du mal à se lancer à faible allure, mais qu'une plus grosse demande en accélération le fait s’enclencher d'un coup.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? turbo or not turbo? Quelles solutions?
Merci à vous Super content :D
307 XT -> 2.0HDi 90ch (08/2003)
sab
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Not turbo. Si il était grippé il ne marcherait plus. Ton problème peut venir d'un encrassement ou bien un capteur défectueux. Ca peut aussi être du au vieillissement de celui-ci, tout simplement.
seb57
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Meme problème si j'acclère légèrement la voiture = escargot et il faut vraiment que j'appuie pour qu'elle parte comme une balle ...
Anthonyr
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que j'ai toujours mon EGR.
Donc l'encrassement est d'autant plus possible?
Va falloir que je tente de la supprimer celle là un jour...
steff9623
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas de FAP sur ce modèle, je crois. Quel est ton kilométrage?
Bonne journée.
307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
Anthonyr
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
En effet, pas de FAP sur mon modèle.
Elle a 195 000km!
xilo
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu as avoir une electrovanne pour reguler ton turbo??
Anthonyr
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais j'ai pas compris la question Monsieur VERT ...
Je ne sais pas trop non plus comment fonctionne le turbo en amont...
doc
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut j'ai eu un probleme similaire et c'était due au débimetre.
sinon ta peut etre un capteur de l'accélérateur?
manuk56
MessagePosté le: Ven 14 Jan 11 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut etre le débimetre effectivement ou un tuyau troué/debranché Wink
Anthonyr
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai débranché ma vanne EGR.
Résultat : je n'ai plus de soucis à l'accélération!
J'ai été étonné alors je l'ai rebranchée pour voir si j'étais pas fou... Monsieur VERT ...
Et là, à nouveau le problème d'accélération...
Donc je l'ai re-débranchée et là c'est nikel Wink
En plus, elle démarre mieux... Rolling Eyes
Que du bonheur...Je vais toutefois passer sur le topic des vannes EGR car je n'ai pas fait comme eux...je l'ai débranchée près du radiateur (devant le moteur) et non derrière le compartiment moteur!
steff9623
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais aussi parié sur l'EGR, comme tu le disais au début. Par contre, je suis surpris de ta manipulation ! Je ne pensais pas qu'on pouvait juste la débrancher... Je crois que je vais aussi aller lire les topics sur l'EGR... Confused
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
Regarde vers la fin du topic EGR, j'ai posté la manière dont je l'ai fait avec des explications.
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi un mécano de chez peugeot ma dit que si elle est débrancher la voiture passe en "bridé" 2000tr... et message tableau de bord..
sab
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cela dépend du type de moteur pour le bridage.
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bah avec le mien c'est ce qu'il ma dit >> 2L 90cv HDI de 2001
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est dans le cas où ta voiture se met en mode sécurité car elle détecte un soucis de pollution...
Sauf que cela n'arrive presque jamais...
Le message au tableau de bord est plus fréquent que la mise en sécurité mais mis à part le message, ça ne change rien niveau conduite ou bridage de la voiture...
Moi je ne l'ai pas eu Wink
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et vu que ta la meme que la mienne 2L 90cv , la bride se situe ou près de la courroie de distri non ?
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ben moi aussi j'ai une 2.0l 90ch en T5 Wink
Donc ça se situe euh...tiens voilà mon post sur le topic des EGR Monsieur VERT ... j'y explique comment j'ai fait.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=755043#755043
seb57
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci tu la juste débrancher ou ta mis une vis ?
Anthonyr
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mis une vis du coté EGR. Wink
Tu peux aussi mettre un petite bille au milieu de la durite souple qui fait le joint entre la vanne EGR et la durite dure et rebrancher!
ça empêche les gazs de passer et ça évite que la durite se ballade Wink
