Peugeot 307 - Voir le sujet - sifflement du bouchon vase expansion - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
NSYNC+
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 11:58    Sujet du message: sifflement du bouchon vase expansion Répondre en citant
j'ai un problème depuis quel que temps,de baisse du niveau du liquide de refroidissement il baisse d'environ 1mm chaque 90km,ya pas de fuite j'ai vérifier tout les durits le radiateur tout quoi,j'ai remarquè se matin que le bouchon siffle l'égerment ya de l'aire qui sort,mais il faut bien tendre l'oriel sur le bouchon pour entendre se sifflement
alors je veux savoir si normal il est comme sa ou alors il est hs
vive Forum Peugeot 307
Xynka
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 06:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a beaucoup de chance que ce soit le Joint de culasse, regarde ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=40322
Les sifflements proviennent surement de la pression qui s'échappe du joint dans le circuit de refroidissement.
Apparemment, ça a résolu son problème ...
je cite :"enfin, voilà le problème:
on a déculassé, comme j'ai dit le joint parait intact, mais en fait, il est mort. On a changé juste le joint en metal et tout marche bien pour le moment, le niveau du liquide est stable et pas de baisse de celui ci. je comprends maintenant que le joint de culasse a une durée de vie limitée. il doit se changer un jour.
merci pour vos conseils tous. On doit retenir que lorsque le niveau du liquide de refroidissement baisse, sans fuite flagrante, qu'une forte pression existe à l'ouverture du vase, avec des bulles le moteur tournant, même sans constatation de (mélange eau huile, mayonnaise, fumée blanche) il faut directement déculasser et vérifier culasse et son joint..."
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
NSYNC+
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai reglè le probleme,j'ai changer seulment le bouchon,c'est son joint qui ètè mort
Wylf
MessagePosté le: Mar 18 Jan 11 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
la facture va piquée Laughing t'en a pour 1500€ Monsieur VERT ...
