madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 13:36 Sujet du message: Changé l'huile sans le filtre a huile ? |
voila je fais mes vidanges tout les 20 000km.
J'aimerais entre 2 vidange (tout les 10 000km) changé l'huile moteur.
Est-ce qu'on est obligé de changé le filtre a huile en meme temps ? Ou peut-on changé l'huile moteur sans le filtre ?
Je vous remercie de cette petite précision.
(PS: Je sais qu'un filtre a huile ne vaut pas bien chere mais bon.. Si sa sert a rien de le changé, vu qu'il est préconisé de le changé tout les 20 000.)
_________________ Alfa 147 JTDm 150ch
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17037 Localisation : France
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 13:42 Sujet du message: |
salut madmax09
il faut changer le filtre a chaque vidange ,autrement tu pollus l'huile neuve mais pas ju( il se reconnaitra!!)et fais une vidange tous les 10000km ton moteur t'en sera reconnaissant!
bonne journée
Seeeeb 307 de Diamant
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 17:28 Sujet du message: |
Ok, merci.
Non Seb, je fais ma vidange tout les 20 000 (je dis vidange c'est filtre a huile + huile moteur + filtre a air + filtre a gazoil)
Et je voulais savoir si tout les 10 000 (donc entre mes 2 vidange) je pouvais changé UNIQUEMENT l'huile sans aucun filtre.
Bref, tout les 10 000 je changerais l'huile + filtre a huile seulement et tout les 20 000 tout les filtres !
Merci pour vos reponses.
Xynka 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 17:43 Sujet du message: |
Ba bien sur, ca ne peut que faire du bien au moteur !
Du moment que tu changes le filtre à huile à chaque changement d'huile moteur.
_________________ 307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 18:19 Sujet du message: |
Obligation de changer les filtres lors d'une vidange ( pour le bien de ta 307 sinon sa n'aura servit casi à rien ... )
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
steff9623 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mai 2010 Messages : 52 Localisation : Evreux
Posté le: Mer 12 Jan 11 à 11:52 Sujet du message: |
Salut à tous,
Une vidange correspond bien à un changement d'huile ; le fait de changer également le reste des filtres n'est pas directement lié à la vidange à proprement parler. Cela revient donc à faire une vidange entre deux vidanges comme le disait justement Seeeb...
Sinon je confirme également qu'il vaut mieux changer le filtre au passage (on peut toutefois le laisser, mais ça a peu d'intérêt, surtout au prix du litre d'huile selon le type et la marque).
Bonne journée.
_________________ 307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 12 Jan 11 à 12:34 Sujet du message: |
'tout les 20 000 tout les filtres !' non madmax09 ;tous les 40000km ça ira tres bien!!
