chap 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juil 2008 Messages : 42 Localisation : Halluin
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 10:52 Sujet du message: Câble roue de secours |
Le cable qui tient ma roue de secour (et la boite du cric) s'est cassé (un peu de ma faute d'ailleur).
Connaissez vous le rpix de remplacement ?
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Ven 07 Nov 08 à 21:38 Sujet du message: |
Bonne question... Parce que ce système me fait un peu flipper de perdre tout ce joli petit bazar... Juste un cablounet et un treu-treuil, ça fait un peu léger à mon goût...
Quelqu'un a-t-il déjà "semé" sa roue de secours ???
Baroudeur 307 d'Élite
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 07:53 Sujet du message: |
Moi j'angoisse à chaque fois que je m'en sers de ce truc
J'ai toujours peur de mal remonter le merdier et de paumer ma roue de secours (vu le prix d'une JA 17") en roulant !
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 13:30 Sujet du message: |
Mais elle sont ou vos rou de secour?
Sous le chassi?
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Sam 08 Nov 08 à 13:54 Sujet du message: |
SW = oui.
WB76 Nouveau
Posté le: Lun 16 Mar 09 à 17:22 Sujet du message: |
Grosse frayeur l'autre jour, après avoir perdu ma roue de secours sur l'autoroute !!!
la câble a lâché lors d'un freinage léger... je ne sais pas pourquoi (???), car rien n'a tapé.
Ce système me paraît effectivemnt un peu léger.
Je ne connais pas le cou^t du remplacement.
_________________ 307 SW 1.6-HDI-110-2007
jerem80 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 19 Mar 09 à 13:08 Sujet du message: |
| WB76 a écrit : | Salut,
Je ne connais pas le cou^t du remplacement. |
Y'a peut être moyen de porter plainte contre Peugeot pour mise en danger de la vie d'autrui...
djtitaille Curieux
Hadrian Nouveau
Posté le: Sam 12 Juin 10 à 14:38 Sujet du message: Treuil roue de secours |
J'ai essayé d'utiliser la roue de secours de ma 307sw lors d'une crevaison.
Ca tournait dans la vide. Lorsque que,enfin, la roue est descendue, impossible d'enlever ma roue crevée, les écrous étaient trop serrés, même le depanneur n'a pas réussi. La clé pour enlever les écrous est de mauvaise qualité. Donc obligé de remorquer.
Je rends par la suite chez Peugeot pour un devis pour changer le treuil; montant : 178 euros (126 pour le treuil + 52 pour la main d'oeuvre).
Grosse facture pour un système qui lâche souvent.
Bilan : Lorsque que vous crevez, ne vous servez pas de votre roue de secours... Appelez le depanneur avec votre assurance ou ayez une bombe anti-crevaison.
Je vais essayer de trouver un treuil moins cher et de le monter moi-même. J'en ai assez d'avoir ma roue dans le coffre.
Si des personnes ont des conseils pour changer le treuil, je suis preneur.
ben74 307 de Bronze
steff9623 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mai 2010 Messages : 52 Localisation : Evreux
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 17:25 Sujet du message: |
Salut (et bonne année au passage...),
Je vois que la rumeur du treuil qui se grippe sur les 307 n'est pas un mythe... Ca m'est arrivé aussi, en voulant utiliser ma roue de secours, le cable a rompu. Apparemment, c'est un système qui se grippe très souvent et qui lache si on s'en sert (ou même si on ne s'en sert pas à ce que j'ai pu voir...).
Bilan : impossible de trouver la pièce en casse (je réside dans l'Eure et j'ai du mal à trouver des pièces de 307 SW de manière générale). Du coup, ayant marre d'avoir ma roue de secours dans le garage avec un trou dans le coffre (j'avais démonté l'ancien treuil), j'en ai racheté un neuf chez Peugeot : 106,80 €... Pour un système à la con qui ne sert à rien et qui ne tient pas !!!
Bonne soirée à tous !
_________________ 307 SW 2.0 HDI 110 - 09/2003
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 17:33 Sujet du message: |
pour eviter qu'il se grippe ;par prevention graissez-le!
j'ai creve 2 fois et pas de probleme de cable rompu!
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 17:48 Sujet du message: |
je n'ai pas dit que c'etait ta faute!
je donne un conseil pour essayer d'eviter cette casse!
cordialement
madmax09 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Mai 2008 Messages : 1123 Localisation : (09)
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 07 Jan 11 à 20:20 Sujet du message: |
ils ont 2 mains gauche chez peug et un jack pot!!
cocokais 307 d'Argent
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 07:19 Sujet du message: |
Salut les loulou pensez vous que le graissage nécessite le démontage complet ?
Posté le: Lun 07 Fév 11 à 10:37 Sujet du message: |
| Citation: | | alut les loulou pensez vous que le graissage nécessite le démontage complet ? |
Pour ma part, je ne pense pas. L'idéal (selon moi, n'hésitez pas à me corriger) serait de procéder comme suit :
- faire tourner le système pour que la roue de secours descende, et faire en sorte que le câble soit sorti au maximum ;
- graisser le câble sur toute sa longueur ;
- faire remonter ensuite la roue de secours comme à l'origine.
Ainsi, en resserrant le tout, la graisse sur le câble pourrait toucher le système qui tourne, ce qui serait pas mal à mon avis.
Peut-être que d'autres personnes me diront qu'il est préférable de démonter, à vous de voir !
bullitt75 307 de Bronze
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 11:13 Sujet du message: |
ca y est je fais parti du club de ceux qui le cable de soue de secours coincée. Ma femme a crevé la semaine dernière et comme elle n'arrivait pas à changer la roue, un gentil routier l'a aidé sauf qu'ils ont du forcer pour faire descendre la roue car ce matin en voulant remettre la roue dans son logement suite au changement de mes pneus, impossible de faire descendre ce p..... de cable.
En plus pour tout arranger, ma femme avait fait tomber la roue sur le boitier en plastique où loge le cric et du coup elle a exploser cette boite.
_________________ T5 SW 1.6 HDI 110 Pack challenger 17'
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 05 Avr 11 à 19:09 Sujet du message: |
c'est le boitier des radars de recul si je me rappelle bien ?
Sacrée Mag
Posté le: Mer 06 Avr 11 à 18:03 Sujet du message: |
| bullitt75 a écrit : | | TofDom a écrit : | c'est le boitier des radars de recul si je me rappelle bien ?
Sacrée Mag  |
Non c'est ce boitier. C'est une boite en plastique noire où l'on met le cric et qui se clips dans la roue de secours pour faire remonter la roue. |
Ha ben ça doit se détailler ça.
C'est dommage, le mien je l'ai viré, il est qqpart dans le grenier.... mais bon spa comptible mon truc de berline et le tien
