Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème vidange boite de vitesse ou est Charly ???? (vis ) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
N°2 vis de remplissage et de niveau
N°1 vis de vidange
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par seb57 le Mer 05 Jan 11 à 20:08
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
La numéro 2 on la vois mais c'est la numéro 1 qu'ont ne vois pas elle doit etre en arrière plan Wink
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
celle de gauche:c'est une vis du carter de boite!!!
la vis de vidange ;c'est la plus basse sous la boite!!
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
exactement et celle fde droite(la plus grosse) correspond au niveau et emplissage.celle de vidange se situe sur le boitier du differentiel.elle se dévisse en générél avec une clé a vidange comme le moteur(carré)
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour info,le differentiel,c'est la partie ou viennent les deux cardans
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
exact differentiel ou pont comme on veut!
Bon ben mon autodata n'ai pas a jour Embarassé..
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
autodata est bien mais pas complet pour toutes les ref dans ce cas pour la boite!!rien ne vaut la revue technique!
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair que c'est bien j'aurais du continuer a regarder sur la rta plutot que de me fier a autodata Confused
Embarassé.. Seb
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas grave lol mais je me disais bien je ne suis pas fou lol ^^
Donc c'est bien ceci >
Et pour trouver la FAMEUSE vis de vidange le différentiel se trouve ou un peux près ? ... Au dessous ? Dessus ? Laughing
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas comment on modifie les photos.mais sur celle que tu viens de mettre,c'est la partie ronde ou tu vois le cardan rentrer...la vis est en dessous
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Avec paint sur windows ^^dans démarer accessoire
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
en bleu,le carter differentiel,en jaune,l'endroit approximatif ou se situe le bouchon
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
oups!!jai du mal a poster les photos aussi
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Donne le lien direct Hiiiiii :) ( si tu n'arrive pas à mettre les balise ^^
[img] lien de ton image [/img]
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=p3iofbw.jpg
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
12=vis emplissage niveau
13=vis de vidange
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=j3y44xw.jpg
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
En gros c'est dans la zone délimité par le trait bleu ? exact ?
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ca.regrde le drnier line que j'ai mis
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup pour toute les informations Hiiiiii :)
Edité par seb57 le Mer 05 Jan 11 à 21:00 (2 fois)
el_pozo
jarrive pas a lire ton lien
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Donc pour résumé et d'après ton schéma: la vis de vidange ce trouve de l'autre coté de ceci >>
el_pozo
oui.de toute facon,le carter differentiel,je te l'ai entouré en vert sur le lien service box.tu ne peux pas te tromper.le bouchon y est indiqué
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière question la vis entouré en bleu sert à quoi ? Parce que je l'avais dévisser mais à part qu'elle était imbiber d'huile et qu'elle devait faire 4/5cm rien de plus ...
el_pozo
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
alors là...je ne sais pas du tout
seb57
MessagePosté le: Mer 05 Jan 11 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Lol bon bah merci pour tout et demain je refait la vidange de la boite lol
tintin3358
MessagePosté le: Dim 06 Nov 11 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
la vis de vidange de la boite se trouve en dessous c'est une vis de vidange comme quand tu veux faire ta vidange moteur il te faut une clé a embout carré
Page 2 sur 2
