Posté le: Mar 04 Jan 11 à 15:51 Sujet du message:
salut!
c'est la meme!elle fait remplissage et niveau..tu remplis ta boite et lorsqu'elle commence a deborder,tu remets la vis.tu dois pouvoir mettre environ 1.9/2.0 litres d'huile
Alors j'ai dévisser celle entourer en rouge, aspirer toute l'ancien huile avec une serringue ( vu que je n'ai pas trouvé la vis de vidange...) et ensuite remis la nouvelle par le même trou ....
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 08:34 Sujet du message:
seb57 a écrit :
Est ce correct ?
Pas tout à fait dans la mesure ou tu vas laisser en fond de boite (limailles, huile usagée ...) et donc la boite est toujours polluée, moins certes, mais toujours.
_________________ Sport, HDI 136, Gris fer de Juin 2004 --> vendue
_________________ Notre forum est comme votre maison, vous n'aimeriez pas qu'elle soit en désordre, nous non plus, et les règles sont assez bien expliquées et répétées. A lire avant de poster une petite annonce
zamaz si tu parle de l'image que j'ai posté c'est pour boite 5 vitesses
désolé 307 LAFOREVER 16V
j'ai vu apres tres bon ta doc !!
entoure en rouge egale n2 sur scheme bouchon de niveau et de remplissage
dessous sur le pont quand on fait la vidange boite ;on fait les 2
on ne le voit pas sur ta photo
c'est une vis avec joint aussi façile a reconnaitre!
l'image que je t'ai posté au message précedent viens d'autodata pour ton moteur 2.0L HDI 90
P.S : Prend le temps de lire les messages qu'on te poste
Prend nous une photo de face je vais t'entourer les vis après
La vis n°1 je la vois pas sur ta photo elle dois etre plus a droite
Message invisible :
Donc ce que tu à entouré la vis correspond à la vis de vidange ou vis de remplissage ??
Car moi la vis entouré en rouge ci dessous >
Lorsque je l'ai enlever de l'huile à couler un peux, j'ai réussit à aspirer la vieille huile 1,5 environs... avec une serringue et remettre la nouvelle par la vis (entouré en rouge) avec un nouveau joint
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page 1, 2Suivante
