laskar972 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 19:16 Sujet du message: |
Je fais mes cales en bois la semaine pro
j'installe le kit dynamat également.
Westyle 307 d'Or
Inscrit le: 20 Avr 2010 Messages : 853 Localisation : Ile De France
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 22:01 Sujet du message: |
Je vais essaye de faire passe un câble rca volant. Pourtant j'ai des câbles rca blinde. J'ai le bruit parasite moteur éteint. C'est vraiment léger comme bruit.
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 00:30 Sujet du message: |
| Westyle a écrit : | Slt...
Pour les parasites, c'est pas un soucis au niveau des RCA plutôt (blindage, câble d'alim qui passe trop près etc etc...) ?
Mon point de masse est sur une attache de ceinture (poncer), j'ai aucuns parasites.
J'ai fais mon câble d'alim passé au même endroit que le câble rca c'est a dire a gauche. a mon conseillé de le faire passé a droite, faut vraiment si connaitre en sono. Je débute
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 00:40 Sujet du message: |
| 307 LAFOREVER 16V a écrit : | Salut laskar
Le mieux et de faire passer ton cable d'alim séparement de ton cable rca
par exemple ton cable d'alim coté conducteur et ton cable rca coté passager
Joyeuses fêtes  |
Je vais faire passé les câbles rca a droite.
Je crois que y'en a un déjà a droite plus qu'a faire les 2 autre rejoindre celui la.
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 23:16 Sujet du message: |
Mon problème de masse est résolu.
J'ai déplacé les câbles RCA a droite et c'est le HP arrière droit qui crée ce bruit pas de protection entre le HP et le support métal je pense que c'est pour ca que j'ai les parasites. j'ai débranche le HP pour le moment.
J'ai prévu de faire insonorisation avec les kit dynamat qui solutionnera ce problème.
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 20:30 Sujet du message: |
J'ai prévu de branché mon RD4 et de la placé dans ma boite gant et de l'utilisé quand j'ai besoin.
Je reprend le mini tuto de axe8313
Ou je peux trouvé la prise fakra male ???
A la casse ou se vends sur internet?
Pas envi d'allé en casse
D'abord, mettre un adaptateur iso pour peugeot (brancher la prise fakra sur le faisceau d'origine ainsi que l'antenne) :
Ensuite prendre un doubleur d'alimentation iso :
Donc on connecte le doubleur sur l'iso d'alimentation de l'adaptateur :
Ensuite, on branche le poste de seconde monte (ici le sony) à l'aide de l'un des deux iso alimentation (noir) et de l'iso haut-parleur (marron) :
PS : ne pas oublier de brancher l'antenne.
Ensuite, on va brancher le RD4.
D'abord, prendre une prise iso femelle :
Puis relier à une prise fakra male (attention au code de couleur) :
On branche ce nouveau faisceau au deuxième adaptateur iso du doubleur iso :
Enfin, on branche le RD4 avec la prise fakra :
Récapitulatif :
De cette manière on n'a pas à faire passer un nouveau cable depuis la batterie (même s'il me semble que c'est le mieux ) et on peut avoir deux autoradios. Il n'y a pratiquement aucun bricolage, si ce n'est le câble [iso femelle] - [fakra male]. De plus en mettant une longueur de fil suffisante, cela permet de mettre le RD4 dans la boîte à gants
Je sais pas si ça peut vous être utile mais là je sèche
A+[/quote]
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 11:19 Sujet du message: |
Edité par laskar972 le Dim 04 Mar 12 à 15:30
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:31 Sujet du message: |
Apres le iPod, le iPad, le iPhone, on a le iPaul !
a quand le iPierre, et le iPhillipe
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 17:41 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | Apres le iPod, le iPad, le iPhone, on a le iPaul !
a quand le iPierre, et le iPhillipe  | Remarque que ce sont des produit de qualité IPod, IPhone 4 love de ce téléphone manque plus qu'à dévellopé l'appli F307, IPad le top, Ipaul sa va faire mal lol
Westyle 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 00:08 Sujet du message: |
a tu une photo de l'endroit où tu a trouver ce point de masse ?
| laskar972 a écrit : |
J'ai déplacé mon point de masse - sur un point qui se trouve a l'arrière dans le coffre.
j'ai contrôlé au multimètre j'obtenais comme valeur 0 |
car je doutes que les attaches ceintures soient ce qu'il y a de mieux en masse, et malheureusement, j'ai pas du multi sous la main.
salut oublie l'attache ceinture tu auras des parasites
voici une photo du point de masse la flèche en rouge.
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 17:45 Sujet du message: |
Salut, comment peux ton contrôle qui a de la tension qui sort des sorties RCA avec un multimètre bien sur mais faut mètre quoi sur la cadran de sélection. J'ai pas de son dans mes HP ar. Comment contrôle ?
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 20:33 Sujet du message: |
ta penser à ton fader?
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 20:51 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | ta penser à ton fader? |
A mon quoi???
Edité par laskar972 le Mar 04 Jan 11 à 20:53
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 20:52 Sujet du message: |
Mon KE avant fonctionne correctement.
Mais les Hp ar Focal y'a rien qui sort.
En testant les hp ar sur les connecteurs de l'ampli av j'ai du son mais l'arriere rien
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 21:45 Sujet du message: |
| laskar972 a écrit : | | tit3uf a écrit : | | ta penser à ton fader? |
A mon quoi??? |
tu as la balance ( gauche / droit ) , pis le Fader (avant/arrière)
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 21:48 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | laskar972 a écrit : | | tit3uf a écrit : | | ta penser à ton fader? |
A mon quoi??? |
tu as la balance ( gauche / droit ) , pis le Fader (avant/arrière) |
Je vérifie cela de suite.
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 22:05 Sujet du message: |
A mon quoi??? |
Toutes est a zero 0
front left, front right
Rear left, Rear Right
les branchements sont bon normalement.
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 22:55 Sujet du message: |
as-tu essayer de mettre les RCA qui son sur ton ampli, de mettre ceux de l'avant sur les RCA arrière?
voir si c'est pas les RCA de mort.
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 23:02 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | as-tu essayer de mettre les RCA qui son sur ton ampli, de mettre ceux de l'avant sur les RCA arrière?
voir si c'est pas les RCA de mort. |
J'ai remplacé les cables RCA j'ai testé les RCA av sur les cannaux ar et toujours pas de son.
sa veut dire quoi?
Sa vient pas de l'autoradio?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 23:37 Sujet du message: |
branche un lecteur mp3 avec une fiche jack/rca sur tes rca de l'ampli , tu sera fixé
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 23:39 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | | branche un lecteur mp3 avec une fiche jack/rca sur tes rca de l'ampli , tu sera fixé |
OK merci je vais faire le test demain
Posté le: Mer 05 Jan 11 à 22:42 Sujet du message: |
Apparemment le canaux arrière est HS.
J'ai testé avec un iphone + cable rca pas de son.
T'en pense quoi?
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Jan 11 à 18:35 Sujet du message: |
| tit3uf a écrit : | ta rien sur l'ampli qui serait mis alors que tu tournes sur 4 canaux ( un bouton enclenché ou autres)?
va sur http://autoson.fr/forum/index.php et demande a un admin lolosav , il connait mieux que moi les caprices d'ampli
question : c ton Ipaul l'ampli? fait marcher la garantie se sera plus simple. |
J'ai juste les canaux av qui fonctionne nickel
aucun fusible a sauté.
par contre rien ne sort dans les canaux ar
J'ai vérifié tous les boutons mais rien
je vais faire marché la garantie bien sur.
C'est l'ampli Ipaul
Je l'ai déjà remballé bizarre pour un ampli neuf.
Posté le: Lun 10 Jan 11 à 21:54 Sujet du message: |
Mon ampli a été remplacé apparemment un défaut bref j'en ai un autre après branchement RAS.
