Peugeot 307 - Voir le sujet - régulateur de vitesse qui fonctionne par intermittence - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
coconut
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 12:00    Sujet du message: régulateur de vitesse qui fonctionne par intermittence Répondre en citant
J'avais un soucis avec mon régulateur de vitesse qui fonctionnait par intermittence, impossible de sélectionner une vitesse, les 3 petits traits qui clignotaient.
J'avais constaté également un fonctionnement aléatoire de l'allumage de mes feux de stop.
Après avoir parcouru le forum, j'ai compris que le problème était lié. Je me suis rendu dans 2 concessions Peugeot où le devis s'élevait à plus de 100 euros ! Non merci !
Le petit garage Peugeot près de chez moi m'a annoncé un tarif d'environ 52 euros, et après intervention (remplacement du contacteur de stop) j'en ai eu pour 30 euros.
Ce post pour vous éviter de vous faire avoir.
MessagePosté le: Ven 17 Déc 10 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'allais dire, il te faut juste changer ton contacteur de pédale, tu aurais pu le faire toi meme, la pièce coute 10€ de mémoire, et ca prend 5 min a faire...
cheops
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu aussi ce probléme de régulateur de vitesse qui s'envoyait en l'air lors de freinages un peu appuyés...
J'ai démonté et ouvert ce petit contacteur de freinage sous la pédale de frein (il allume les feux stop et coupe le régulateur), juste pour voir ...
Attention, il faut être précautionneux au démontage de ce petit contacteur car il est très fragile et les contacts sont très très légers !!
En fait, il est composé de deux micros contacts ; un NO et un NF (normalement ouvert et normalement fermé).
J'ai mesuré ceux-ci au métrix, et tous les deux étaient résistifs !!!!
Aprés nettoyage avec un produit électronique (KF2, LX2, etc...), ces deux contacts sont redevenus normaux (environ 0.3 ohms), et aprés remontage du contacteur et essais, plus aucun problémes de régulateur de vitesse !!!!
Celà fait maintenant 2 ans que j'ai fait la manip, et plus jamais embetté !!
Tout ça pour un ptit contact de m...... !!!!
Si ça peut éviter à d'autres de se faire arnaquer par pigeot et compagnie...
J'ai une photo sous le coude si ça interesse...
A+
Respect et Robustesse !!
307 1.6hdi 110ch fap 05/2005
Xynka
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, je suis très intéressé, j'ai exactement ce soucis...
Pourrais-tu poster la marche à suivre stp ?
Merci et bonne année !
307 Griffe 2.0L 16S Noir Obsidien
Boite Automatique
GPS RT3 Couleur 5.5D, Toit ouvrant, etc ...
cheops
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Bonne année à tous !!
Je ne retrouve plus les photos... j'espère les retrouver pour poster !
Sinon, il faut attendre 15mn apres coupure du moteur pour enlever le connecteur du contact de pédale de frein.
Tu lui fait faire 1/4 de tour (gauche ou droite, j'sais plus trop) pour l'enlever du support metallique ; tu prends deux petits tournevis d'électronicien ( les très très petits tournevis que l'on trouve dans les foires à tout) que tu enfiche doucement dans les deux encoches du contacteur, puis tu le déclipse délicatement pour l'ouvrir .
Là, tu as deux bilames (tout petites lamelles en cuivre) qui font contacts, un bilame collé à vide, et l'autre ouvert à vide (à vide= sans appuyer dessus).
Tu peux passer un bout de papier à poncer 800 ou 1000 , une fois ou deux sur le bout des contacts, ou tu pulvérises un nettoyant électronique (netoyant contact, KF2, etc...) ; tu fais travailler délicatement les contacts tout doucement avec un tournevis, plusieurs fois et tu remontes le tout !!
C'est pas compliqué, faut simplement pas être un gros bourin pour faire la manip, c'est tout !! Wink
Bon courage
A+
Xynka
MessagePosté le: Lun 03 Jan 11 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !!!
Boite Automatique
neo-crystal
MessagePosté le: Mer 20 Avr 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai depuis hier soir le même problème avec mon régulateur tel que le décris coconut. comment être sur qu'il s'agisse bien de ce fameux contacteur de feux stop ?
neo-crystal
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
petit up...
en précisant que pour l'instant contrairement a l'auteur du sujet je n'est pas remarquer un dysfonctionnement de l'allumage de mes feux stop
Gate
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde !
Je me permet d'intervenir car j'ai le même soucis sur ma voiture en fait quand j’essaie de mettre en marche le régulateur, j'ai un message sur ODB "Anomalie contrôle vitesse".
Après avoir faits des recherches sur le forum et sur internet, je me suis aussi rendu compte que la pièce en cause de ce problème était le contacteur de STOP.
Je me suis rendu chez Peugeot pour demander le prix de cette pièce : 28€ (vendu avec le faisceau).
Seulement le faisceau n'est pas nécessaire. Donc j'ai trouvé mon bonheur chez OSCARO pour 10€ (fdpin):
http://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-febi-bilstein-17217-340438-806-p
et voila le tuto pour changer cette pièce :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=22840&highlight=contacteur+frein
Même moi qui n'y connait absolument rien en mécanique, je pense que je ferrais le remplacement de cette pièce tout seul.
Ça n'a pas l'air bien dur.
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma SW de 2007, j'ai changé 3 fois le contacteur de pédale...
Le dernier monté, actuellement sur la voiture, a le fameux faisceau qui va bien...
Je pense qu'il ne faut pas hésiter, vu la somme astronomique demandée Clin d'oeil ;) à investir dans le faisceau.
Gate
MessagePosté le: Mar 03 Mai 11 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu as payer combien faisceau + contacteur? chez peugeot?
Dadrysskhan
MessagePosté le: Mer 04 Mai 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
0 €.
Garantie pièce montée. La précédente pièce avait été montée environ 1 an avant...
Mais de toutes manières, ça ne va pas chercher bien loin... Au pire, tu essaies d'évoquer le vice caché (mais archi-connu).
neo-crystal
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
petite questions. j'ai prit rdv chez peugeot pour remplacer le contacteur de la pédale de frein, car mon regulateur fonctionne par intermitence. la question que je me pose c'est que mon regulateur et limiteur ne sont pas d'origine et le garagiste ma dit qu'il ferais des mises a jour si il y en as de disponible. va t'il remarquer que l'installation n'est pas d'origine ? une mise a jour peut t'elle bloquer le reg/lim ? peu t'il refuser de reparer contacteur ?
cordialement
MessagePosté le: Mar 17 Mai 11 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
change le ton contacteur !c'est super simple à faire!
après un maj sur certains calculateur moteur on perd le régulateur!?
cdlt
Osiris
MessagePosté le: Mer 18 Mai 11 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis, régulateur qui fonctionne a intermittence et l'allumage des feux de freins aussi.
Merci pour la solution, je vais voir ça de plus prêt !!
"""" [307 XS | T5 1.2] 1.6l HDI 110ch Année : 04/2005 """"
terrible45
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 11 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a 1 mois, j'ai fait la manip.
Cela prends environ 10 mn; le plus dur est de l'ouvrir, mais cela se fait assez bien et depuis j'ai plus de souci.
Peugeot 307 SW Navteq 2003 2.0 HDI 110CV
tomaaaa
MessagePosté le: Ven 20 Mai 11 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
nous sommes quand meme beaucoup a avoir eu ce probleme?
moi j'ai acheté le contacteur avec le faiseau "antiparasite" pour 35€ et je l'ai posé moi meme et depuis plus de soucis
terrible45
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
En fait les bilames à chaque arc électrique, 2 en tout, s'oxyde ou "s'encrasse " donc il faut juste nettoyer avec un papier verre ou lame de cutter et c'est reparti + WD40 ou huile 3 en1 ...
