keros 307 de Diamant
Inscrit le: 16 Juil 2009 Messages : 3174 Localisation : Brive (19)
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 12:47 Sujet du message: |
il doit falloir que tu actives le chargeur cd
planete.game57 307 d'Élite
Brs68 Curieux
Inscrit le: 27 Déc 2010 Messages : 5 Localisation : Alsace
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 18:03 Sujet du message: |
Je suis nouveau sur le forum car je viens d'acheter une 307 d'occasion (année 2001) et celle-ci est équipée du boitier Xcarlink.
Ce boitier est exactement le même que sur les photos qui ont été postées.
Mais je n'arrive pas à lire mes fichiers mp3 à partir de ma clé usb, les leds de la clé ne clignotent même pas lorsque je la branche (or elles devraient non ?)
C'est une clé classique (sans marque) formater en FAT32, avec les 6 dossiers CD1..6 avec des fichiers mp3 dans chaque dossier et il n'y a uniquement que cela sur ma clé.
Le vendeur m'avait brievement expliqué comment cela fonctionne et il disait n'utiliser que cela, à priori je pense pouvoir lui faire confiance sur le fait que le boitier fonctionne.
Donc voilà j'aimerai savoir si vous aviez une idée pour résoudre mon problème...
Merci d'avance
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 18:33 Sujet du message: |
Bonjour Brs68 et bienvenue sur le forum
Tu as essayé avec des dossier CD01 CD02 CD03 ?
Brs68 Curieux
Brs68 Curieux
Posté le: Mar 28 Déc 10 à 17:29 Sujet du message: |
J'ai essayer avec une carte SD aussi je me demande le boitier marche effectivement car je pense faire les bonnes manip niveau fichiers.
Faut-il bracher la carte sd ou la clé dans une ordre précis (avant d'allumer l'autoradio par exemple) ou non ?
Il faut peut-être attendre qques minutes ?
Loic75014 Nouveau
Inscrit le: 28 Fév 2011 Messages : 2 Localisation : Paris, souvent
Rekma Curieux
Posté le: Mar 01 Mar 11 à 15:21 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je trouve que l'installation dans la boite à gants n'est pas très pratique, moi j'ai opter pour une autre solution qui est de l'installer à la place du cendrier!!
je trouve que c'est plus pratique si l'on branche son tel via l'entrée auxiliaire.
Photo dispo ce soir!
Rekma Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 11:24 Sujet du message: |
C'est excellent !
Pour remonter le câble du cendrier à l'autoradio, il n'y a pas de problèmes ?
Pour bien l'installer dans le cendrier, il n'y a pas de découpes à faire etc. ?
Rekma Curieux
Posté le: Mer 02 Mar 11 à 12:02 Sujet du message: |
Ben c'est vrai qu'il faut faire un peu de bricolage, mais perso j'en ai eu pour 30 min d'install à tous casser!
il faut :
-retirer l'autoradio
-retirer le cache sous l'autoradio
- retirer le cendrier
-à l'aide d'un tournevis on peu enlever la facade du cendrier
-découper la facade pour garder uniquement les coté pour laisser apparaitre le xcarlink.
-retirer la console qui protège la clim.
-pour ensuite retirer l'emplacement où se trouve le cendrier.
-faire un trou au fond de ce boitier (prévoir un trou assez large pour faire passer la partie assez grosse qui se trouve sur le câble du xcarlink, j'ai utilisé une pince coupante .)
on peu s'apercevoir ,quand on a retirer tous cela, qu'il n'y a aucun problème pour le passage de câble
ensuite, il faut :
- remettre en place l'emplacement qui contient le cendrier avec le trou fait au fond.
-faire passer le câble du xcarlink par l'emplacement du cendrier et le faire remonter jusqu'à l'autoradio et le connecter à l'arrière.
-remettre en place l'autoradio, le cache sous l'autoradio, la console de la clim.
-fixer la facade du cendrier découpé au préalable (fixer avec du "Scratch 3M Dual Lock")
-et enfin fixer le xcarlink (avec du scratch aussi)
Voilà tout, j'espère que mon explication est compréhensible...
Si j'aurai su j'aurai pris les photos des différentes étapes...
Si vous voulez un renseignement ou photo quelconque demandé moi!!
jeje42 307 de Bronze
Posté le: Ven 29 Juil 11 à 09:02 Sujet du message: |
ok merci
benji307 Nouveau
Pilip Curieux
Posté le: Mar 07 Aoû 12 à 21:17 Sujet du message: Aidez moi s'il vous plait !! |
Bonsoir tout le monde,
J'ai un problème avec le xcarlink sur ma 307.
Avant de l'acheter, j'ai bien fait activer le port usb par Peugeot (qui m'a certifié que s'était bon à ce niveau là).
J'ai bien formater ma clé et fait 6 dossiers nommés CD1, ...
Mais le problème est que quand je mets la clé usb, elle clignote, signe que l'appareil la reconnait et quand j'appuie sue le bouton du chargeur de CD ... rien !!
D'où cela peut-il venir car je suis bien dégouté pour l'instant d'avoir dépensé tant, surtout si au final cela ne marche pas. Sachant qu'au niveau branchement, j'ai branché au seul endroit où ça rentrait car étant les premiers modèles, le tuto ne ressemblait pas à l'arrière de mon auto-radio.
Merci de votre aide, vous sauverez la route des vacances !!
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 05:58 Sujet du message: |
je pense que peugeot a du mal telecoder l'entre changeur cd
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:09 Sujet du message: |
Pourtant ce n'est vraiment pas difficile, c'est réellement des bras cassés pour ce coup alors si c'est ça.
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 07:15 Sujet du message: |
jespre qui devra pas repayer pour refaire telecoder
Posté le: Mer 08 Aoû 12 à 21:39 Sujet du message: |
S'ils ont fait une erreur, ils doivent l'assumer, ramène-toi avec le boîtier au même garage, c'est ce que t'aurais dû faire de suite déjà branché et tout, et comme ça pas de surprises, sur place ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas.
Si ça ne fonctionne pas, ils peuvent reprendre un télécodage correct.
Pilip Curieux
Posté le: Jeu 09 Aoû 12 à 20:49 Sujet du message: Soucis |
J'y ai bien pensé mais le problème est que je ne peux plus y retourner à ce garage là car trop loin donc je ne sais vraiment plus quoi faire !!
2 demandes au garage Peugeot de Saumur et 2 merde ... faut pas qu'il s'étonne qu'il n'arrive pas à vendre après.
Alors, selon vous, que dois-je faire car j'aimerais bien l'avoir pour partir en vacances ??
Merci d'avance, Philippe.
Posté le: Ven 10 Aoû 12 à 00:04 Sujet du message: |
À part le faire télécoder correctement, je ne vois pas autre chose que tu pourrais faire pour que ça fonctionne.
Par contre, c'est sûr si tu vas à un nouveau garage, là il te le télécodera pas gratuitement même si tu as été dans un premier garage Peugeot, ça c'est clair. Espérons qu'ils seront plus compétents dans ce nouveau garage.
À toi de voir au mieux.
Pilip Curieux
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 10:02 Sujet du message: Que faire ?? |
J'ai été dans un un autre garage de la concession où ils m'ont dit que tout était bon et avait été bien fait.
Le problème ne vient donc pas de l'activation où du télécodage mais d'où ?
Comment je peux faire pour que ce foutu boitier fonctionne enfin ??
Merci de votre aide, Philippe.
Posté le: Mar 28 Aoû 12 à 11:08 Sujet du message: |
Très étonnant car c'est pourtant simple à brancher donc logiquement ça ne devrait pas venir de là, tu es sûr de l'avoir bien branché ?
Tu as bien la bonne version du boîtier pour ton véhicule ?
Sinon, ça viendrait du boîtier, après je vois plus trop de pistes possibles.
Pilip Curieux
Posté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:33 Sujet du message: |
Oui je suis sûr de l'avoir bien branché et puis d'avoir le bon car c'est un RD3 et l'interface est bien notifié compatible dans le manuel.
Donc je ne sais plus quoi faire.
