Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage cable alimentation ampli ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
a toi aussi le morceau de caoutchouc et tombé derriere ^^ behh ouii je pense que vais devoir gainer car quand je met le moteur essuie glace en marche beh sa écrase le fil donc bon j'ai pas envie que sa s'use a force !
dingo307
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
faut surtout bien siliconé le trou car juste derrière y a la bsi et sa evitera bien des problème
Ma présentation
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 20 Déc 10 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le Bsi c'est ce qu'il y'a dans la boite a fusible ????
seb57
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 01:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui deriere
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour =)
si on met un passe cable on est obligé de siliconé ? vous avez siliconé a la main ? car je sais pas si un pistolet a silicone passe jusqu'au trou ....
merci encore de vos réponse =)
seb57
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu le mais dans ta main avec un peux de produit de vaiselle et t'étale Hiiiiii :)
307hdi110green
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir =)
pourquoi avec du produit vaisselle Oo ??
MessagePosté le: Mar 21 Déc 10 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Pour que ca colle moins les doigts Cool
307hdi110green
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour =D
ah d'accord ^^ behh merci beaucoup du " tuyau " et la ou ta placé ton cable le balais d'essuis glace ne l'écrase pas ? car quand je l'ai passer au meme endroit que toi sans la gaine sa ecrase le fil contre le coté
seb57
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui car le liquide de vaiselle réagit et le silicone ne colle pas mais sa permet de l'étaler proprement Hiiiiii :)
307hdi110green
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
307hdi110green a écrit :
bonjour =D
je n'ai pas eu de réponse a cette question ^^ ?
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aucun soucis a ce niveau la Wink
laskar972
MessagePosté le: Dim 26 Déc 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour =D
coince le au max dans coin
VAG-COM 10.6.4 FR
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir =) doit avoir peu de personne a cette heure si ^^
si sa touche encore sa risque de vraiment s'abimer a la longue non ?
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:32    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux et de le gainer Wink
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse mais sa ne m'a pas aider la ^^
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sa risque de faire sauter ton fusible de 60 Amp dans le porte fusible le jour ou le conducteur sera a moitier rogner par le frotement du bras d essui glace
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zouzou Wink
zouzou08200
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
derien LA LAFOREVER Wink
seb57
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prend du tuyaux fléxible en pvc ^^ou de la gaine ICTA
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/2/4/2/gaine-icta-3422-210242.jpg
307hdi110green
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plus resistant ?
Signature 60
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour messieurs,
Excusez-moi de "réveiller" ce topic (qui a trop mangé pendand les fêtes? Possible!!!Laughing) mais il me vient une question toute bête suite à la préparation de ma sono...
Quel est le diamètre exact du trou de carrosserie à la baie de pare-brise (la dernière photo) ???
Car il ne serait pas plus simple de mettre un passe-cable que de siliconer?
Je dois faire passer un 20 mm² (diam. total env. 9,5mm) et je cherche un passe de 9 mm (par sécurité).
On m'en propose pour des trous de 13, 16 ou 17mm.
Le trou fait-il parti de ces 3 cotes?
Et par curiosité, quelle serait l'épaisseur de la tôle à cet endroit?
"écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 06 Mai 11 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour un cable de 25 mm² passe tout juste Wink
Signature 60
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci mais il me semble l'avoir déjà vu dans le sujet.
Puis il me semble que tout dépend de l'épaisseur d'isolant qu'il y a autour de la section de cuivre non?
J'ai vu par ailleurs que déja 2 307istes ,en enlevant le cache, n'ont pû le rattraper...
C'est pour cela que je demande avant le diamètre exact du trou pour acheter le passe-cable adapté!
J'ai vu aussi qu'il fallait séparer les cables alim et RCA... Sur ma 405, ils étaient attachés ensemble du même côté et je n'ai jamais eu de parasite... La 307 provoque-t-elle des parasites ou quoi?
zouzou08200
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui il faut separer ton rca de ton cable d alim pour eviter les parasite
pour le diametre du cable je pense que un cable de 25 mm² et tout les otres font le meme diametre
si tu passe par le petit troue il faudra percer l isolant deriere avec un tournevis sa devrai le faire
Signature 60
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai fait pour l'alim hier... et il n'y a pas besoin de percer, c'est prédécoupé!!!
De l'intérieur, il suffit de pousser un peu la mousse.
Ensuite le bouchon... Du savon liquide et une bonne pince pour ne pas le perdre...
Puis, lorsque le trou est ouvert, il n'y a plus qu'à pousser la mousse vers l'habitacle!
Par contre, je voulais garder le bouchon pour m'en faire un passe-cable mais c'est impossible!
Le diamètre du trou est de 11mm...
Finalement, un bon petit joint silicone et le "trou" est joué! Laughing
Page 5 sur 5
