diabolyk34 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Sep 2010 Messages : 1129 Localisation : Montpellier
djo65 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Oct 2010 Messages : 1326 Localisation : tarbes
Posté le: Jeu 23 Déc 10 à 16:16 Sujet du message: |
peut être un problème de polarité! Y'a pas un sens pour les monter?
Posté le: Jeu 23 Déc 10 à 16:37 Sujet du message: |
bah il y a les plots en décalé sur les py21w donc on peut les monter que dans un sens !!!
maki 307 Hors Catégorie
djo65 307 d'Élite
Posté le: Jeu 23 Déc 10 à 17:58 Sujet du message: |
on te dit ça car avec les ampoules a LED il y'a un sens de polarité a respecter
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 02:47 Sujet du message: |
oui c'est cher !!!!
le vendeur vient de me dire effectivement d'inverser les fils parceque ce sont pas des ampoules sans polarité !
par contre si j'inverse et qu'un jour je mets des ampoules normales elles vont pas griller ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 03:20 Sujet du message: |
retourne le plot, c'est plus simple ^^
tu lui fait faire un demi tour, et tu le remet dans le bloque optique
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 11:43 Sujet du message: |
bah on peut pas retourner le plot parceque les connecteurs entre le plot et l'optique sont eux aussi en décalé (pas l'un en face de l'autre un peu comme l'ampoule) et il y a aussi des détrompeurs un gros un petit...
par contre il faudrait que je trouve le schéma électrique des optiques pour pouvoir intervertir les fils !!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 12:58 Sujet du message: |
ha merde, je savais pas ca ^^
je vais voir a te trouver les fils
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 13:06 Sujet du message: |
merci Le Pec c'est cool parceque sinon voilà un achat bien inutile, surtout vu le prix !
lol
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 14:02 Sujet du message: |
| diabolyk34 a écrit : | oui c'est cher !!!!
par contre si j'inverse et qu'un jour je mets des ampoules normales elles vont pas griller ? |
non ça va marcher sauf que le + passera par le culot et le - par le plot central , pas vraiment genant ...normalement ( avec peugeot faut plus s'etonner...)
ce que tu peut faire tu coupe les fils et tu met des cosses comme ça tu peut remetre la polarité facilement.
MAKi.
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 14:06 Sujet du message: |
bah je pense les intervertir dans la cosse si c'est faisable, sinon avec soudure a l'étain et gaine thermoretractable, au pire je remettrais dans l'autres sens après si il faut c pas un souci.
par contre j'attends le schéma de Adam pour pas faire de connerie
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 14:40 Sujet du message: |
voila pour les indicateur de direction, et signal danger:
projecteur avant: 2610 et 2615... position 3 et 5 si tu n'a pas les xénons
edit photo:
Edité par Le Pec le Ven 24 Déc 10 à 15:13 (2 fois)
tazmaniko30 307 d'Argent
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 14:45 Sujet du message: |
juste comme ça...
pourquoi dépenser 30€ dans des ampoule de cligno à LED??
ça éclair mieux la route quand tu met tes clignotant??
ok =>
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 14:47 Sujet du message: |
paske ça grille pas, l'ampoule n'est pas orange aussi, et puis comme je change tout le feu arrière par des leds je me suis dit je fais pareil a l'avant !
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 14:55 Sujet du message: |
marde j'ai oublié la photo, j'edite le message du haut ^^
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 15:10 Sujet du message: |
ok mais ça veut dire quoi ta phrase "pour les indicateur de direction, et signal danger"
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 15:13 Sujet du message: |
ca veux dire que le schémas ne correspond qu'au clignotant de toute la voiture (avant arrière et latéraux) et pour rien d'autre
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 16:03 Sujet du message: |
ok
merci le pec
je viens d'inverser les fils 3 et 5 sur un des deux optiques et ça fonctionne !
par contre, les clignos a l'avant comme a l'arrière sont censés etre anti erreur, et quand je mets le cligno a leds à l'avant, bah ça clignote vite, et si je remet mon ampoule normale ça revient...
une idée ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 16:08 Sujet du message: |
cool !
tu est sur que tes ampoules avant sont anti erreur ?
si tu enlève une arrière et tu laisse une ampoule normal a l'avant, ca clignote vite aussi ?
si oui je pense que ton ampoule avant n'est pas anti erreur...
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 16:10 Sujet du message: |
bah c'est ce que je pensais !!!
oui j'avais testé a l'arrière avec des ampoules sans anti erreur que j'avais qui trainaient et ça clignotait vite aussi avec l'avant normal !
