nitroman13710 307 d'Argent
Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages : 400 Localisation : Aix en provence
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 18:44 Sujet du message: Changement hp complet |
Bonjour à tous, je possède une 307 XSI 3 portes et j'aimerais avoir quelque renseignement sur la sono complète de cette voiture.
Depuis que j'ai cette voiture, il me manque cruellement de basse et de bon son. Et je veux remédier à ce mal, car j'ai récupéré tout mon son de mon ancienne caisse. J'aimerais savoir quelle est la taille des hp avant ainsi que ceux de l'arrière et aussi savoir comment démonter la partie supérieur du tableau de bord pour pour tiré les câbles ainsi que les tweeters de mon kit. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Barbouz 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 131 Localisation : Tournan en Brie
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 18:52 Sujet du message: |
16.5 à l'avant et 13 à l'arrière
_________________ 307 2.0 HDI 136ch Féline noir obsidien
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 19:00 Sujet du message: |
Merci pour la réponse, fais chier mes kit éclatées sont en 13cm va falloir adapter. Mais ce n'est pas grave c'est faisable.
Quelqu'un pour le démontage du tableau de bord????
_________________ Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 19:15 Sujet du message: |
Bin je veux faire ça bien donc pour pouvoir mettre mes tweeters dans les emplacements d'origine et surtout tirer les câbles, ne dois-je pas démonter une partie du tableau de bord?
axe8313 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2009 Messages : 292 Localisation : Tourves - 83
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 21:42 Sujet du message: |
Juste lever les grilles avec un tournevis plat. Pour les contreportes y a un tuto --> fonction recherche
Bonne soirée
_________________ La culture c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale.
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 22:18 Sujet du message: |
Pour les portes pas de soucis, je sais comment faire. Ce ne sera pas la première fois que je fais ça, je suis un ancien carrossier. HIHIHI. Je voulais juste savoir pour les tweeters, merci encore pour les renseignements. Dés que le temps s'y prête, je mets du vrai son dans cette voiture.
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 15:21 Sujet du message: |
Si tu n'as pas les tweeters d'origine, avec unpeu de chance, ils seront pré-cablés; comme indiqué au dessus, t'as juste à retirer les grilles avec des petits tournevis.
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 21:00 Sujet du message: |
Si les tweeters y sont à l'origine mais je trouve que la qualité du son laisse à désirer. Du coup, je vais remettre mes kits éclatés Oxygen O2 Air Pro 6. De bien meilleur qualité. Et je vais aussi y mettre un ampli 4 canaux, a voir si ça passe sous l'un des siège avant .
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 21:06 Sujet du message: |
La qualité des tweeters laisse à désirer?
Regarde la marque un de ces 4, normalement c'est pas de la merde.
Pour les autre HPs par contre, oui c'est du bas de gamme.
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 23:55 Sujet du message: |
Je crois que c'est que sur les versions "haut de gamme" que les tweeters sont de marque HarmanKardon.
Posté le: Jeu 23 Déc 10 à 15:38 Sujet du message: |
Je ne sais pas, il faut qu'il regarde.
Ce qui est sur c'est que s'il a des Harman, ils seront meilleurs que ses Oxygen s'il ne compte pas amplifier.
Posté le: Ven 24 Déc 10 à 12:06 Sujet du message: |
C'est l'ensemble complet qui ne me convient pas et oui je vais amplifier le tout.
nireene337p 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Déc 2010 Messages : 153 Localisation : Tananarive
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 06:29 Sujet du message: |
| Barbouz a écrit : | Salut,
16.5 à l'avant et 13 à l'arrière |
16,5 ça existe?en principe ça marche comme ça non?:10-13-16?
_________________ 307 Ph.1 blanche Banquise,5p, 2003.1,6L 16v Ess.
Posté le: Lun 03 Jan 11 à 07:12 Sujet du message: |
Non c'est du 16,5
