medoche2002 Curieux
Inscrit le: 13 Déc 2010 Messages : 7 Localisation : vosges
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 00:32 Sujet du message: probleme relais boitier servitude moteur |
bonjour a tous apres un passage a la station service impossible de redemarer malgres un coup de cable donc remorquage et passage a la valise
resultat::/A9B7 boitier de servitude moteur defaut relais au faisceau +apres contact apc court circuit au+ :: donc a priori probleme au niveau du boitier servitude moteur ou relais annexe j aimerai obtenir d autre info avant de m engager dans une voie qui n est peut etre pas la bonne merci a tous d avance
_________________ actuellement en panne
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 14 Déc 10 à 00:48 Sujet du message: |
c'est venu d'un coup ? c'est etranger... moi j'ai changé le mien pour avoir le relais des antibrouillards intégret dedans...
il y'a 4 type de BSM différent, B2 B3 B4 et B5 (c'est marqué dessus) et deux marque: Siemens et Delphy
le siemens est ouvrable donc tu peux changer en désoudan le relais qui déconne... parcontre si tu as un delphy, il faut changer tout le BSM.
Tu peux mettre n'importe quel type de BSM, la seul différence est que dans le B5 il y'a des relais pour des otpion tel que les AB qu'il n'y a pas dans le B2... c'est d'ailleur pour ca que j'ai changé mon B2...
Si tu as des questions
tu peux trouver des bsm sur le net d'ocas, c'est pas le genre de pièces a risques, aucune activation a faire, c'est juste un porte fusible et relais
neuf ca coute 150€.
medoche2002 Curieux
Posté le: Mer 15 Déc 10 à 20:59 Sujet du message: |
merci pour ta reponse j avais deja demonte le bsm et verifier le boitier relais pour le bsm c est un delphi donc out on m en a preter un je vais tester demain s ila meteo le permet la voiture est dehors et la journee il fait moins 7 degres ici
je posterai le resultat pour info bonnes fetes a tous
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 982 Localisation : Sud-Vendée
medoche2002 Curieux
Posté le: Sam 18 Déc 10 à 03:30 Sujet du message: |
salut a tous apres changement bsm le moteur tourne mais refuse de demarer je vais passer un coup de diag s il y a de nouveau defaut plus precis car la lecture avec le bsm out faesait apparaitre des defauts completement fantaisiste a plus
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 18 Déc 10 à 12:29 Sujet du message: |
Attend ! c'est une can que tu as, vu que tu as le 1.6hdi... donc tout ce que j'ai dit en haut ne sert a rien vue que je parlais pour une van... qu'est ce que je peux etre con moi défois...
en faite, le bsm sur van n'a pas besoin de télécodage, sur can je ne peux pas l'affirmer mais je pense que le bsm lui a besoin d'un télécodage
medoche2002 Curieux
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 00:25 Sujet du message: |
SALUT A TOUS MERCI LE PEC J AVAIS CORRIGE DE MOI MEME LE BSM EST OK DONC SUITE PETIT PASSAGE AU DIAG QUI ME SORT DEUX DEFAUT SUR LE CALCULATEUR MOTEUR PO341 ET P1639 ET DANS LES TESTS ACTIONNEUR J AI ELECTROVANNE RTE ACTIVATION DEFECTUEUSE IL EST POSSIBLE QUE TTOUR SOIT LIE PROBLEMES EFFACER LES DEFAUK EN CASCADE JE SUIS ALLE ME RENSEIGNE CHEZ MON VOISIN GARAGISTE QUI ME CONSEILLE D EFFACER LESDEFAUT ET DE CONTROLER LA CONNECCTIQUE DU CAPTEUR DU POINT MORT HAUT ET DE REFAIRE UN SCAN APRES UN OU DEUX COUP DE CLEFS SI QQ AQES INFOS OU RETOUR SUR EXPERIENCE JE SUIS A L ECOUTE MERCI
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
LionBlanc 307 d'Or
medoche2002 Curieux
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 22:04 Sujet du message: |
SAlut a tous efftacer tous les defauts y compris les fugitifs j ai fait un global scan plus aucun defaut n est apparut donc test actionneurs sur le boitier moteur tout ok sauf dans la rubrique divers au niveau de l electrovanne rte ca m affiche activation defectueuse je vais fouiller du cote la soit l electrovanne est hs ou plobleme faisceau ou relais a suivre bon noel
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 22:15 Sujet du message: |
t'est pas sorti de la panade mon vieux, tiens nous au jus
medoche2002 Curieux
Posté le: Mar 04 Jan 11 à 00:19 Sujet du message: |
SUITE
salut a tous et bonne annee
mon probleme 2010 toujours present je commence a cerner apres verification de la courroie celle ci etait legerement decale je met ca de cote
je dois resoudre le probleme de l electrovanne rte defaillante et si pas de resultat je pense a un deculassage possibilite de soupapes tordues mais en dernier recours
medoche2002 Curieux
Posté le: Mer 16 Fév 11 à 03:50 Sujet du message: |
salut a tous
donc electronique tout ok
donc phase mecanique
deculassage de la bete
un vrai challange pourquoi faire simple alors que l on peut faire compliquer plus de 4 h de boulot chapeau les ingenieurs de psa
bon bref les soupapes sont ok mais deux cylindres ont une sale geulle ainsi q un injecteur donc je laisse tomber et je recherche un moteur type 9HX
a suivre
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 16 Fév 11 à 13:20 Sujet du message: |
quel rapport avec les messages que ca t'affichait ?
pimousse 307 d'Argent
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 16 Aoû 2007 Messages : 378 Localisation : essonne
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 12:33 Sujet du message: |
bonsoir, mes anti brouillard ne s'allume pas est t'il possible de changer le BSM de type B2 DELPHI j'ai peux etre trouvé un B3 delphi vous en pensser quoi?
_________________ PIMOUSSE 3portes. désignée, plaques d'immatriculation nouveau modèle, becquet chardin (attente de montage), jante Ariane 16", glastint.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 12:55 Sujet du message: |
sans problème, c'est du plug and play, aucune activation a faire
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 18:12 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, mais avec le B3 delphi les anti brouillard vont t'il fonctionner?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 28 Fév 11 à 19:13 Sujet du message: |
oui
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 03 Mar 11 à 12:18 Sujet du message: |
ok, merci de vos réponse, bonne journée a vous.
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 18:34 Sujet du message: |
bonsoir, je ne les tjr pas j'en ai trouvé un autre mais il met que sa sur l'anonce vous en penssé koi voici les numéro que met le vendeur:
BSM pour véhicules PSA.
BSM ref PSA : T118470005 F / 9643498680-00
merci d'avance.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 04 Mar 11 à 19:15 Sujet du message: |
une photo nous aiderais plus
1.4HDi 70ch
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 05 Mar 11 à 10:59 Sujet du message: |
c'est un bsm siemens B5 (toutes options) a gauche et a droite c'est une BSI
pour le bsm, il faut voir quel marque tu as d'origine, si c'est un delphy ou un siemens...
j'ai eu deux avis la dessus différent donc je ne sais pas si on peut mettre un siemens a la place d'un delphy ou le contraire...
mais je suis sur que n'importe que delphy peut remplacer n'importe quel delphy, et pareil pour siemens
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 09:43 Sujet du message: |
merci de ta réponse je vais voir si c'est possible de mettre un siemens a la place d'un delphi. je vous tien au courant.
1.4HDi 70ch
1.4HDi 70ch
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 20:20 Sujet du message: |
le démarreur ce lance ?
tu as essayé de réactiver l'antivol: tu appuie sur le bouton de fermeture de la clé, tu reste appuyé, tu met le contact, tu attend 10 sec, tu enlève la clé, tu lâche le bouton et tu essaye de redémarrer
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 22:56 Sujet du message: |
oui le démareur ce lance, je vais essayé ce que tu me dit tout de suite et je te dit si sa démarre ou pas. merci beaucoup.
1.4HDi 70ch
