Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER] Nettoyage FAP 307 HDI 2L 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
yesus
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 19:31    Sujet du message: [DOSSIER] Nettoyage FAP 307 HDI 2L 110 Répondre en citant
Alors suite à mes déboires que vous pourrez trouver sur ce fil : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38583&postdays=0&postorder=asc&start=60
J'ai décidé de faire un tuto pour le nettoyage du fap sur ma titine.
Encore merci à Larry pour son aide et à ses vapeurs persistantes qui nous ont quelques peu perturbées Confused
Tout d'abord, on commence par lever la voiture :
On desserre les 2 colliers à l'avant et à l'arrière du FAP,
On enlève les 2 durites de pression situées à l'avant du fap, elles s'emboitent sur un bout de plastique vert auquel est raccordé une durite plus fine qui part sous la voiture jusqu'au capteur de pression.
On place un scotch sur l'une d'entre elle pour ne pas se tromper de sens en remontant.
On enlève le capteur de température situé au milieu du fap et on le coince sous la voiture.
Ensuite on enlève d'abord l'arrière du fap (il rentre de 5 cm dans la tubulure du silencieux arrière) et on enlève les 2 caoutchoucs rouges à l'avant qui maintiennent encore le fap.
Et voici la bête.
on peut voir les 2 durites à l'avant du fap
les 2 caoutchoucs de maintien de l'avant du fap
la durite en entrée du FAP
la durite en sortie de FAP
on démonte les 4 boulons pour séparer le fap du catalytique. Allez y doucement j'ai fait le bourrin et j'en ai cassé une. On enlève également la durite métallique en sortie de fap
le voici ouvert en deux avec le joint métallique
Hmmm.... un peu sale Laughing
maintenant place à la phase de karcherisation, compter 1h30 à peu près ( Evitez de faire ça par grand froid Wink ), passez le karcher dans les 2 sens et n'hésitez pas à le secouer.
Ceux qui ont des états d'âmes écologistes passez votre chemin. Cette suie rouge est composé de carbone.
C'est tout de suite plus propre
Ensuite on remonte le tout et on laisse tourner la voiture 15 min en admirant la jolie fumée blanche dûe à l'eau encore présente dans le fap.
Depuis plus de message à l'ODB, plus de bridage.
Niveau performance aucune différence. Pour ce qui est de la consommation je vous dirais ça prochainement.
b£n
MessagePosté le: Dim 12 Déc 10 à 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
super ton tuto moi je croi qu'il va faloir que je face la même chose mais sur la 407 a ma mere Evil or Very Mad et vive peugeot Cool
2.0l HDI 136ch
307 dalex
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
salut merci pour ce tuto, tu as passé le karcher pendant combien de temps dedans ???
fini la galère et je repars en clio 3 ^^
djo65
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
1h30 c'est écrit au dessus de la photo! Wink
chris69
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Niquel le tuteau
Mais je récupérerai la suie qui en sort pour y mettre a la déchetterie dans les conteneur d'huile Super content :D , petit geste pour l'environement Clin d'oeil ;)
djo65
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
chris69 a écrit :
Niquel le tuteau
Clap clap clap
tyler92
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si c'est vraiment un geste pour l'environement vue que tu vas pourrir le conteneur d'huile et que la centaine de litres d'huile qui étaient destinées au recyclage sera dégradée par ton liquide.
koxxard56
MessagePosté le: Jeu 23 Déc 10 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui et si il y a 1h30 de kartcherisation ça en fait de l'eau poluée à récupérer
yesus
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
alors petit retour pour ce qui est de la consommation, j'ai pas constaté de différences flagrantes, en même temps avec le froid qui fait en ce moment.
mika_307
MessagePosté le: Lun 27 Déc 10 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
super topic,j'attend les beau jours et je m'y met.mon cher FAP tu va voir l'effet de décrassement que tu va prendre!
307 xt 1.6 16V full origine(vendu)fin de l'aventure
207 1.6 16v HDI 90cv
205 GTI 1.6 115 full stock(ma bombinette)
nono35630
MessagePosté le: Sam 05 Fév 11 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous, juste de passage pour dire que j'ai effectuer mon desencrassement le week end dernier au karcher (500 euro de gagner) et plus de message sur l'ODB!! nikel MERCI encore pour ce tuto!!!!
nono
Lionel45250
MessagePosté le: Sam 12 Fév 11 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto, du coup j'ai essayé mais au redémarrage j'ai toujours le meme message sur l'ODB et le voyant auto diagnostic moteur!!!
vous pouvez m'aider!! marre de rouler à 110 en 5ème
nono35630
MessagePosté le: Dim 13 Fév 11 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
c que sa vient pas de l'encrassage du fap il fau que t'aille chez pigot pour un passage a la valise!!!
nono
david1977
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
slt a tous petite question de novice
est ce que je peux retiré le fap de ma 307 sw 2.0l hdi 110
sans que cela abime le moteur de la voiture ?????
Lionel45250
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , de toute façon je comptais m'y rendre!!!
Mais pour tous ceux qui ont fais cette intervention sur le FAP, le message sur l'ODB est parti de suite? Je veux dire , tout de suite après le remontage?
Moi il me reste le remplissage de la cérine encore à faire mais la semaine dernière j'ai déjà changé la batterie ( elle avait 8 ans ) et fais ma vidange car j'avais 7 litres d'huile !!!!!!
Et pour l'histoire, j'ai pété mon volant moteur et mon embrayage déjà une fois, à 60 000 km!!! Twisted Evil
Euh Peugeot c'est fini!!! Ma femme viens de prendre Opel et c'est top!!!
nono35630
MessagePosté le: Lun 14 Fév 11 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
david 1977: non sa nr fera rien a ton moteur tkt Razz
nono
yesus
MessagePosté le: Mer 16 Fév 11 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Lionel,
Après le démontage je ne me souviens plus, par contre qu'en j'ai trifouillé au capteur au début, je me souviens que le message avait disparu au bout de 2 à 3 km.
Romweber666
MessagePosté le: Dim 27 Mar 11 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
défois le message vient juste du capteur qui est encrassé donc pour ceux qui ont le message comencer déjà par netoyer ce dernier
307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
elrico90
MessagePosté le: Mar 26 Avr 11 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous !!!
ma 307 a 136000 km, es-ce que je dois changer le FAP ainsi que les sondes ou juste le nettoyer ??
Pigeot307
MessagePosté le: Lun 16 Mai 11 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
elrico90 a écrit :
salut a tous !!!
ben normalement il se change entre 80000km et 120000km.
apres tu peux toujours essayer de le nettoyer et voir se que sa donne histoire de repousser son remplacement, mais sache que sa dure pas a vie un fap.
Richard06
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
ça me parait super long tout de même 1h30 Shocked
avec le kärcher ça ne peut pas être réglé en 30 min ?
307 2.0HDI 110cv reprog 137cv Navtech 2003 Grise 214 000 km
Challenger 17", Xénon 6000K route et croisement, LED blanches (Feux de position, Plafonnier, Coffre, Plaque d'immatriculation)
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peu etre long!mais vu ce que tu économises ...
Richard06
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
pas faux Super content :D
Et quand vous parlez de casser le fap, vous cassez bien la structure interne en niz d'abeille c'est ça, mais avec quoi ? ^^
ps : pas sur ce sujet qu'ils en parlent
torox
MessagePosté le: Lun 04 Juil 11 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
hello, suis en plein démontage de mon FAP.... Si ya qqun qui si connait j'aurais une tite question .... merci Hiiiiii :)
(HDI 136 am:2004)
==> ya une bride a cet endroit? sur la collerette?
Simulateur de jantes Clin d'oeil ;) ==> http://www.simuljantes-feuvert.com/simulateur.html
ganesh
MessagePosté le: Sam 09 Juil 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
p'tite question à Yesus, combien de kilomètres avait-elle quand tu as fait cette opération ?
307 SW LOISIRS 2.0 HDi 107 FAP BVM 5 2003
Richard06
MessagePosté le: Sam 16 Juil 11 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
quelle est la taille des clé pour démonter le fap ?
yesus
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 11 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ma titine avait 91000 km et pour la clé je pense que c'est du 13, me souviens plus trop.
chris69
MessagePosté le: Lun 05 Sep 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Holla pour l" oppération du nettoyage du FAP, je voudrai savoir quelle message a l' OBD tu as eu yesus? et si tu avait le temoin d' autodiagnostique moteur allumé?
yesus
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Chris,
le message "ANOMALIE ANTIPOLLUTION" et effectivement ce fameux témoin était allumé.
Alou927
MessagePosté le: Mar 06 Sep 11 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Trop nice ton tuto !!
Petite question :
Si jamais on veut changer le FAP on procède de la même façon? et on change juste le FAP et on le remonte?
Page 1 sur 3
