307hdi110green 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Oct 2010 Messages : 243 Localisation : languedoc roussillon
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 19:02 Sujet du message: |
a toi aussi le morceau de caoutchouc et tombé derriere ^^ behh ouii je pense que vais devoir gainer car quand je met le moteur essuie glace en marche beh sa écrase le fil donc bon j'ai pas envie que sa s'use a force !
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 21:20 Sujet du message: |
faut surtout bien siliconé le trou car juste derrière y a la bsi et sa evitera bien des problème
Ma présentation
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 22:24 Sujet du message: |
Le Bsi c'est ce qu'il y'a dans la boite a fusible ????
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 01:23 Sujet du message: |
Oui deriere
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 09:58 Sujet du message: |
bonjour =)
si on met un passe cable on est obligé de siliconé ? vous avez siliconé a la main ? car je sais pas si un pistolet a silicone passe jusqu'au trou ....
merci encore de vos réponse =)
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 22:59 Sujet du message: |
bonsoir =)
pourquoi avec du produit vaisselle Oo ??
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 14:10 Sujet du message: |
bonjour =D
ah d'accord ^^ behh merci beaucoup du " tuyau " et la ou ta placé ton cable le balais d'essuis glace ne l'écrase pas ? car quand je l'ai passer au meme endroit que toi sans la gaine sa ecrase le fil contre le coté
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 12:12 Sujet du message: |
| 307hdi110green a écrit : | bonjour =D
ah d'accord ^^ behh merci beaucoup du " tuyau " et la ou ta placé ton cable le balais d'essuis glace ne l'écrase pas ? car quand je l'ai passer au meme endroit que toi sans la gaine sa ecrase le fil contre le coté |
je n'ai pas eu de réponse a cette question ^^ ?
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Déc 10 à 12:21 Sujet du message: |
| 307hdi110green a écrit : | | 307hdi110green a écrit : | bonjour =D
je n'ai pas eu de réponse a cette question ^^ ? |
coince le au max dans coin
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 00:29 Sujet du message: |
bonsoir =) doit avoir peu de personne a cette heure si ^^
si sa touche encore sa risque de vraiment s'abimer a la longue non ?
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 00:51 Sujet du message: |
merci de ta réponse mais sa ne m'a pas aider la ^^
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 00:59 Sujet du message: |
Oui sa risque de faire sauter ton fusible de 60 Amp dans le porte fusible le jour ou le conducteur sera a moitier rogner par le frotement du bras d essui glace
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
Posté le: Lun 27 Déc 10 à 20:35 Sujet du message: |
c'est plus resistant ?
Signature 60 307 de Diamant
Inscrit le: 06 Oct 2010 Messages : 2040 Localisation : Oise... (60)
Posté le: Jeu 05 Mai 11 à 21:54 Sujet du message: |
Bonjour messieurs,
Excusez-moi de "réveiller" ce topic (qui a trop mangé pendand les fêtes? Possible!!! ) mais il me vient une question toute bête suite à la préparation de ma sono...
Quel est le diamètre exact du trou de carrosserie à la baie de pare-brise (la dernière photo) ???
Car il ne serait pas plus simple de mettre un passe-cable que de siliconer?
Je dois faire passer un 20 mm² (diam. total env. 9,5mm) et je cherche un passe de 9 mm (par sécurité).
On m'en propose pour des trous de 13, 16 ou 17mm.
Le trou fait-il parti de ces 3 cotes?
Et par curiosité, quelle serait l'épaisseur de la tôle à cet endroit?
_________________ "écologie ne veut pas dire économie"
Suppression FAP et EGR, 150ch!!! Magnetik en 18" Michelin, éclairage ext. Zéro origine! Et freinage full-led, plafo. 308 Av&Ar, répétiteurs led, son Clarion-JBL, désiglage AR, suppr. attelage, pack look + ar. GT, becquet... Pommeau et cuir, prises 12V... Et toujours d'autres à venir! ^^
Posté le: Sam 07 Mai 11 à 10:09 Sujet du message: |
Ok merci mais il me semble l'avoir déjà vu dans le sujet.
Puis il me semble que tout dépend de l'épaisseur d'isolant qu'il y a autour de la section de cuivre non?
J'ai vu par ailleurs que déja 2 307istes ,en enlevant le cache, n'ont pû le rattraper...
C'est pour cela que je demande avant le diamètre exact du trou pour acheter le passe-cable adapté!
J'ai vu aussi qu'il fallait séparer les cables alim et RCA... Sur ma 405, ils étaient attachés ensemble du même côté et je n'ai jamais eu de parasite... La 307 provoque-t-elle des parasites ou quoi?
Posté le: Sam 07 Mai 11 à 16:43 Sujet du message: |
oui il faut separer ton rca de ton cable d alim pour eviter les parasite
pour le diametre du cable je pense que un cable de 25 mm² et tout les otres font le meme diametre
si tu passe par le petit troue il faudra percer l isolant deriere avec un tournevis sa devrai le faire
Posté le: Dim 08 Mai 11 à 08:06 Sujet du message: |
Je l'ai fait pour l'alim hier... et il n'y a pas besoin de percer, c'est prédécoupé!!!
De l'intérieur, il suffit de pousser un peu la mousse.
Ensuite le bouchon... Du savon liquide et une bonne pince pour ne pas le perdre...
Puis, lorsque le trou est ouvert, il n'y a plus qu'à pousser la mousse vers l'habitacle!
Par contre, je voulais garder le bouchon pour m'en faire un passe-cable mais c'est impossible!
Le diamètre du trou est de 11mm...
Finalement, un bon petit joint silicone et le "trou" est joué!
