Peugeot 307 - Voir le sujet - mon moteur cale en retrogradant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
lorra62
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 19:09    Sujet du message: mon moteur cale en retrogradant Répondre en citant
Bonjour, j'ai recemment change l'embrayage sur ma 307 1.4l 2001, depuis, c bizarre, en retrogradant la voiture cale et des ke jenleve mon pied de lembrayage(si c fait assez rapidement) la voiture se remet en route toute seule.
C'est assez genant car c'est generalement kan je retrograde de la 3e a la 2nde ou pour me mettre au point mort. Par exemple aujourdhui j'ai du la redemarrer au moins 15 fois !!! De plus c'est tres regulierement mais pas a chak fois....
Jvoulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider a trouver la cause de ce probleme??
Merci d'avance
Laura
b£n
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Laura je ne pense pas que cela est du a ton changement d'embrayage !
Est ce que ton volant moteur a était changer ou autre ?
car je pense plus a une coupure d'allumage !
c'est un essence ou un diesel ?
En attente d'autre réponse
Pense a te présenter dans la section présentation Wink
2.0l HDI 136ch
tyler92
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
capteur phm mal monté ?
C'est normal qu'elle redémarre si tu relache l'embrayage puisque ton moteur est en prise.
Retourne voir ton garagiste qui t'a changé ton embrayage mais surtout n'accepte aucun devis si il t'en propose qui coute des milles et des cents.
A ce moment là va en voir un autre.
lorra62
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non on a changé juste l'embrayage et c'est une essence.....
Je pense plus a un capteur mal branché mais lequel ?
Ou se trouve le capteur phm dans la voiture??
Pensez vous que sa va me couter cher ?
Est ce que sa peut endommagé mon moteur si je roule avec ?
Merci pour vos réponses
Laura
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur PHM se trouve sur le volant moteur. Donc en face de la boite de vitesse dans le moteur.
b£n
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je ne pense pas que cela abimes quelque chose mais ce n'est pas trés bon quand même le moteur n'est pas étudier pour se couper et redémarrer a chaque fois que tu rétrograde !
j'irrais voir le garagiste qui a changer la pieces en lui faisant constater l'anomalie !
2.0l HDI 136ch
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur phm sur le 1.6 hdi ce trouve coté distri Hiiiiii :)
b£n
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
éxacte et la connectique et prés de la poulie damper il me semble Hiiiiii :)
2.0l HDI 136ch
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ca Hiiiiii :)
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
autant pour moi Laughing
b£n
MessagePosté le: Jeu 16 Déc 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
sinon Le Pec tu aurais une idée du probléme ?
2.0l HDI 136ch
