Bensmens Curieux
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 14:27 Sujet du message: Compatibilité USB BOX - Lecteur MP3 |
J'aimerai connaître les marques et modèles des lecteurs MP3 fonctionnant avec l'usb box en mode usb.
J'ai sandisk Sansa clip et il ne fonctionne pas avec l'usb box peugeot, connaissez-vous un boîtier qui fonctionne avec ce lecteur ?
Merci d'avance
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 23:19 Sujet du message: |
L'ipod je crois ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
Posté le: Sam 11 Déc 10 à 18:34 Sujet du message: |
Ou sinon prend une clé usb que tu formate en fat32 toute simple et sa devrait marcher non ?
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 15:00 Sujet du message: |
Bonjour oui li faut que la cles usb ou mp3 soit en FAT 32 pour que cela marche
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
heska 307 Addicted
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 00:24 Sujet du message: |
salut a vous j'ai une question, car je suis perdu entre usb box et xcarlink:
en faites jai une 307 avec navteq systeme rt3, et mon chargeur cd viens de me lacher j'ai envie dinstaller un de ces deux systeme (usb box ou xcarlink) lequel est compatible avec mon systeme?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17026 Localisation : France
Bensmens Curieux
Posté le: Mer 15 Déc 10 à 15:46 Sujet du message: |
je viens de tester avec une cle usb en FAT32 (sur la 307 de mon frangin) et cela fonctionne. Par contre, je n'arrive pas à avoir l'affichage des titres et à naviguer dans l'arborescence de la clé, j'ai pourtant suivi le mode d'emploi... Quel est la spécification au bon fonctionnement de l'affichage ?
Fred_B 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Oct 2009 Messages : 134 Localisation : Alpes Maritimes
Bensmens Curieux
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 17:35 Sujet du message: |
tu es sur ? parce que dans la notice fournis avec l'usb box, il y a la procédure permettant l'affichage des titres (de memoire je verifierai)
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 17:42 Sujet du message: |
le gateway est une copie de l'usb box, et ces deux la font l'affichage des tire, c'est le xcarlink qui ne l'a pas
Bensmens Curieux
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 17:53 Sujet du message: |
Bon, il faut que je verifie la version de mon autoradio et que je fasse activer le cd changer par peugeot.... ou biens trouver un autoradio de substitution entre 250 et 300 pour avoir l'affichage odb et les commandes au volant.
c'est quand même anormal d'avoir la fonction mais sans qu'elle soit active. il se gave vraiment sur notre dos.
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 18:41 Sujet du message: |
Le Pec a peut etre raison car c'est vrai que l'USB box est une copie du dension, mais il me semblait que l'USB box c'était l'ancienne version qui n'affichait pas les titres a verifier, en consutant les topics sur L'USB box.
_________________ Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv RWC
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 21:45 Sujet du message: |
Et changer de poste ne serait il pas plus simple ... ? lol
Bensmens Curieux
Posté le: Ven 17 Déc 10 à 23:36 Sujet du message: |
Et bien c'est une solution envisagée et pour le moment je suis toujours indécis.
J'ai effectué des recherches sur le net (google est mon ami), à priori le montant d'une usb box (pour ne citer que ce modèle en incluant l'activation peugeot) est équivalent au montant d'un autoradio offrant les fonctions : commande au volant et affichage déporte. La différence de prix entre les deux solutions revient donc au montant d'activation par peugeot, sans compter le fait que l'installation est à effectuer par mes soins pour le nouvel autoradio.
Autre possibilité, utiliser uniquement un prise jack.... revenir en arrière comme dans ma R5
Honnêtement, le prix du boitier est vraiment exorbitant pour un vulgaire adaptateur et il n'existe pas d'autoradio abordable pour juste avoir des fonctionnalités qui sont maintenant présentes dans toutes les voitures de moins de 10 ans. Car moi qu'il fasse le café, l'autoradio, je m'en fou tout ce que je lui demande c'est entree usb, aux, commande au volant et affichage deporté (en gros de simplement répondre aux normes en places).
Donc je mens une réflexion sur mes besoins... ou bien j'attends une solution miracle
Posté le: Sam 18 Déc 10 à 14:34 Sujet du message: |
Ta voiture est en VAN OU CAN ?
Bensmens Curieux
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 21:52 Sujet du message: |
il s'agit d'une 307 du 12/2005 et a priori un rd4 can
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 22:30 Sujet du message: |
As tu pensé sinon a simplement changer ton RD4 pour un RD4 mp3, tu en trouve sur LBC au alentour de 80 euros, en attendant d'avoir de quoi acheter une USB Box ou un DENSION ça peut être un bon compromis, en plus en passant a l' activation chez peugeot tu fais aussi activer l'auxiliaire, comme ça quand tu as ton USB box t'as plus qu'a brancher. Mon j'ai fait ça et ça me sert bien parce que j'ai toujours pas acheter mon DENSION, lol.
En plus avec les T6 y'a ce problème d'accès a l'ODB par le RD4, alors changer pour mettre un autre poste c'est galère, même si certain permette d'acceder quand même a l'ODB, mais sont souvent assez cher.
Bensmens Curieux
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 23:43 Sujet du message: |
Ouais ca peut etre une solution intermédiaire... perso j'hallucine toujours que la fonction soit existante mais non activé... c'est comme si on te vendait une carte mere de pc sans activer les ports pci-express.
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 00:56 Sujet du message: |
bonjour je pense quand meme que tu devrai pluto investir dans un bon autoradio
Car il ya plus d option sur un alpine que sur un Rd4 et le son et quand meme meilleur par raport a un poste d origine
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 14:10 Sujet du message: |
Salut, quand tu as une T5 c'est clair que c'est mieux de changer, car c'est super simple pas de probleme avec L'ODB, et y'a pas photo entre un alpine et un RD3, mais quand tu as une T6 c'est une autre histoire a cause de la gestion de L'ODB.
Bensmens Curieux
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 17:04 Sujet du message: |
Euh de quoi vous parler quand vous dites T6 ou T5 ?
Bensmens Curieux
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 17:41 Sujet du message: |
Ok merci, pas toujours facile de s'y retrouver quand on a pas les codes ^^
Je suis quand plus parti pour mettre un Dension et effectuer la mise en place moi même. J'aime bien faire par moi même et apprendre, en plus ca fera des économies. Car a mon avis pour ce genre de truc c'est pas donné pour le peu de travail à fournir (quand on a l'habitude bien sûr).
En plus il y a ptet moyen de trouver ca ailleurs que sur le net et si ca ne marche pas comme je le souhaite d'obtenir un avoir.....
Bensmens Curieux
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 17:38 Sujet du message: |
Attention ton interface est pour les 307 en VAN
c'est précisé sur les modèles de voiture, 307 jusqu'à 2004
En parcourant un peu le forum tu trouveras des modèles compatible avec l'affichage déporté, sinon va chez un spécialiste pour te renseigner ça coûte rien, en tout cas si c'est pour changer c'est clair change pour Alpine.
Bensmens Curieux
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 17:48 Sujet du message: |
Je parcours le forum et j'obtiens pas vraiment de reponse. Ca souleve juste plus de question, par exemple le RD4 controle l'ODB donc que se passe-t-il quand on remplace l'autoradio ? Plus cette histoire d'affichage deporté qui n'est pas tres claire.... Ca n'incite pas à changer, bien joué Peugeot
Je compte faire un tour dans un magasin, mais j'aimerai être au point pour pas me faire embobiner. Le genre "mais oui monsieur ca marche" et tu récupère ca ne marche pas...
Posté le: Mer 22 Déc 10 à 18:08 Sujet du message: |
Ecoute a une epoque j'ai parcourus le forum en long et en large, car je voulais changer mon RD4, alors j'ai plus le souvenir exacte des modeles, mais ce qui est sure c'est que avec Alpine tu peux conserver la commande au volant et l'affichage déporté, mais ça coute cher pour ce que c'est, pour la commande au volant je veux bien, c'est pratique, mais pour l'affichage d'une radio ou d'un morceaux qui dans tout les cas s'inscris sur ton autoradio c'est cher payé, enfin bref ça ce n'est que mon avis,
Sinon si tu enleve ton RD4 tu n'as plus acces a l'ODB,
Sauf que chez alpine si tu prend les interfaces commande + affichage avec une manip sur le bouton poussoir du commodo des essuis glaces d'apres des utilisateurs du forum tu as acces a ton ODB.
Mais Autoradio + interface = tres cher
Sinon 2eme solution ou en le laissant a sa place " mais c'est moche" ou en le deplaçant dans la boite a gants tu laisse ton RD4 alimenté pour pouvoir grace a lui naviguer sur ton ODB, et tu refais un branchement en repiquant les HP , pour un nouvel Autoradio " Main d'oeuvre chez un specialiste 100 à 150 euros".
Voila j'espere que ça t'eclaircie.
Enfin le moins cher du cout ça reste le Dension Gateway 300.
