Peugeot 307 - Voir le sujet - Demarrage difficile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Demarrage difficile
Jikolo
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 10:07    Sujet du message: Demarrage difficile Répondre en citant
Je voudrais savoir si réellement les bougies de prechauffage participe au deMarrage des 307 hdi phase 2 ou pas et quel est le rôle joué par ces bougies.
Ma voiture demarre difficilement.La valise indique qu'il a une bougies qui est grillé est ce que cela peut etre la cause.
A quel kilometrage changer ces bougies?
Ici les temperatures sont constamment positives >=15°
tyler92
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
ca aide un peu mais si démarrage difficile à 15°, ca vient pas de tes bougies car elles fonctionnenet uniquement en dessous de 3°.
Jikolo
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la replique. Finallement ce sont mes quatres bougies qui étaient grillées elles ont étaient remplacées mais aujordui le probleme de demarrage est encore la.J'ai pu demarrer mais encore difficile ce qui conforte la these que ce ne sont pas mes bougies qui etaient en causes. D'ou pourraient provenir ce demarrage difficile?
Encore c'est quoi le rôle de ces bougies de prechauffage?s'il ne participe pas au demarrage?
Seeeeb
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
La bougie de préchauffage est un élément des moteurs Diesel. Les bougies de préchauffage sont souvent utilisées pour permettre le démarrage du moteur à froid en augmentant la température de la chambre de combustion.
sab
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les bougies de préchauffage, sur les moteurs modernes, servent aussi a obtenir plus rapidement la bonne température des cylindres permettant ainsi d'abaisser la pollution à froid. Après si le moteur est toujours chaud au démarrage suivant elles ne servent plus.
barjot44
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu regardais ta batterie...en ce moment les problemes de démarrage a froid sont trés souvent abordés et si tu avais pris la peine de chercher un tant soit peu tu aurais trouver des réponses a ta question...
307XSHDI80210
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
controle aussi ton relais de prechauffage
seb57
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie je pense ou le démareur
LionBlanc
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bah oui avec nos malheureux démarreur classe 4..... Rolling Eyes
mais je me posais la question : mettre un classe 6 ça va pas trop tirer sur la batterie après ? Peut-être que tout çà est pas si mal équilibré (rapport entre la capacité de la batterie et le suçage du démarreur)
Cool
