Peugeot 307 - Voir le sujet - impossible d'ouvrir le filtre a gasoil - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 06 Déc 10 à 20:35    Sujet du message: impossible d'ouvrir le filtre a gasoil Répondre en citant
Bonsoir tous le monde !
Voilà aujourd'hui j'ai réalisé la première vidange, hors garage, de ma 307, donc changement de filtre à air réussi sans problème par contre le filtre a gasoil, que je voulais contrôler (car aucune facture depuis 80.000 km ne me prouve qu'il a été changé) est impossible d'accès, j'ai démonté le bocal, et je n'arrive pas a dévisser le couvercle, ou alors ça n'est pas comme ça qu'il faut procéder ? j'ai trouvé (mais j'étais sur mon smartphone) un article sur ce forum pour la vidange d'une HDI136 et le remplacement de ce même filtre, mais rien à faire.
alors est ce que quelqu'un a une idée pour en venir a bout ?? on a essayer avec une clé a flitre à ruban, mais trop petite ...
Merci d'avance.
ludo
maki
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu as bien détaché tout les tuyaux ?
tu dévisse le couvercle avec une grande clé a molette (repere [6] )
mais c'est assez dur car au resserage il faut aller jusqu'a la butée [11]
MAKi.
The end in nigh...
ptitluludu56
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
oh oui tout viré, je l'avais dans les mains le bocal Clin d'oeil ;)
je n'ai pas cette partie en plastique qui dépasse au dessus de l'arrivé et de la sortie de gasoil Sad on va tester autrement en espérant ne pas tout cassser ... parce que oui il est serré sur MAXI je confirme :O
merci en tout cas
tyler92
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
avec une clé à sangle type pour filtre à huile.
Mais il vaut mieux qu'il soit monté pour pouvoir forcer.
maki
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
il ressemble a ça ?
ça ressemble a pot de confiture qui est collé....
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le dernier modele une clé à sangle type pour filtre à huile. comme dit maki visser jusqu'au repere vert au remontage!
ptitluludu56
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est celui la, on a essayé avec une clé a filtre mais le truc c'est que la sangle n'était pas assez longue !!
Bon on va tester, mais je n'imagine pas la tête du filtre il a au moins 80000 Km dans les dents ...
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
ou un clee a chaine !!
Edité par zamaz le Mar 07 Déc 10 à 17:57
ptitluludu56
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
ou un cle a chaine !!
oui aussi, je vais voir ça je vous redis Clin d'oeil ;) mais va falloir retrouver le temps ^^ merci en tout cas pour votre aide.
koxxard56
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait le mien le moi dernier.avec une clef a sangle ça vient très bien
ptitluludu56
MessagePosté le: Mar 07 Déc 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
je ne dis pas le contraire saut que l'on arrive pas a la passer autour du couvercle.
ptitluludu56
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour information, j'ai démonté ce week end, mais le filtre que l'on m'a conseillé n'était pas le bon, j'ai une injection, Siemens et j'ai acheté un Bosch, verdict j'ai tout remonté et ça va attendre Noel pour être fait, par contre le filtre a gasoil qui est dans la voiture est noir ... il est grand temps que je le change.
