Peugeot 307 - Voir le sujet - choix caisson de basse (aide branchement) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bart12
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
et pour le branchement du sub ?
il y'a que les con qui ne change pas d'avis
harman
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
2 cas de figure :
- 1 bobine par canal avec un gain réglé a l identique
ou sinon le branchement qui aurai ma préférence va être de faire tourner le sub en 8ohm donc bobines en serie puis branché en bridge sur l ampli.
le sub aura de la tenue et tu aura ne t inquiète pas du niveau.
molo tout de même sur le gain afin de préserver ton sub de l ecretage de l ampli.
bart12
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
et les basse seron mieu en 8 ou 4
seb57
MessagePosté le: Jeu 02 Déc 10 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis en 8 et tout marche bien c'est une petite installe mais bon jamais eu de prob Hiiiiii :)
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 00:52    Sujet du message: Répondre en citant
•RMS Power @13.8V @4 ohm 2 x 200 watts
•RMS Power @13.8V @4 ohm 1 x 640 watts
•RMS Power @13.8V @2 ohm 2 x 320 watts
brancher les Bobine sur deux canaux different je trouve quand meme sa un peu risque
moi mon premier sub etai W307D2 de chez pioneer double bobine donc 2 fois 4ohm brancher en serie
et l ampli etais bridger sur une seule sortie en 8ohm et envoyait 400 Watt rms et 800 watt max en peak
Donc en faite de toute facon si il achete sa il sera obliger de metre deux borne deriere son caisson et obliger d utiliser les deux sortie en 2 x 4 ohm et donc 2 x 200 Watt Rms le Sub et un 400 Watt Rms Nominale
Seat Leon 2l Tdi 140 reprog a 173 Cv
Super content :D Eva 20/08/10 23H15 3kg 440 Super content :D
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 00:59    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="harman"]Faux l ami zouzou !
quote]
en regardent un peu sur google j ai trouver sa et on voit bien qu il ne peu pas bridger son ampli en 8ohm donc il ne poura pas metre son sub en serie
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img519.imageshack.us/img519/7743/imgp1912.jpg&imgrefurl=http://www.caraudio.com/forums/car-audio-classifieds/455183-audison-srx2s.html&usg=__pg62ClQCoXbQHyFpP44G7AgPyZs=&h=287&w=382&sz=53&hl=fr&start=13&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=byEiqg7QCCRKfM:&tbnh=92&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Daudison%2Bsrx2s%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DX%26tbs%3Disch:1
bart12
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
2 cannau mais avec un seul reglage donc meme puissance a chaque bobine
zouzou08200
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui meme puissance donc 200 Watt pas plus juste pour info combien tu paye ton amplie ?
bart12
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 02:02    Sujet du message: Répondre en citant
60euro et 100euro le sub neuf
harman
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
un ampli stable sous 4 ohm est stable sous 8 , 16 même 32 ohm
je te laisse le soin de vérifier zouzou
bart12
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors j'ai brancher aujourd'hui en 8ohm et le son et super l'ampli le gain et a la moitier pour le moment et oui le sub et neuf donc rodage. je vais le laisser comme sa il yen a bien asser lol sa tape mieux que mon ancien mtx
maintenant il me reste les enceinte avant a changer mais j'hésite un peu j'ai la possibilité d'avoir un kit jbl peugeot complet (4hp + 2 twiter) donc je ne sais pas si je mais sa ou un bon ke mais il faut que je travail mes porte car sa vibre beaucoup.
en ke non amplifier que je pourrai acheter qui marche bien sur mon poste ?
harman
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Aucun intérêt de coller des nouveaux Hp si il n y a pas une amplification sérieuse derrière.
Oublie les voies arrières et concentre toi sur un Ke 2 voies et une solide prepa des portes.
Tes oreilles t en seront reconnaissante.
Si vraiment tu opte pour un Ke non amplifié par un ampli externe, tourne toi vers une membrane légère et ayant une sensibilité au delà des 92db/m.
Page 2 sur 2
