Peugeot 307 - Voir le sujet - Message inquietant.. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
eric666
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:38    Sujet du message: Message inquietant.. Répondre en citant
Bonjour, mon FAP a été changé au mois d avril dernier et malheur depuis kk jours le message suivant apparait des encrassement filtre gas oil ( FAP)
J ai depuis ce message une ampoule ( code) qui est HS est ce que cela peut avoir un rapport , il y akk temps le message ESP inactif est apparu 3 a 4 fois et a disparu , le mecano de chez peugeot me dit que ma batterie d origine 2002..... est faible et peut deregler l ordinateur de bord .
Que dois je penser surtout pour le message du FAP !!!!
SAM
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est possible que le capteur de pression differentiel est lache ça arrive souvent!
si il n'a pas ete change en meme temps;mais aussi il peut aussi relache!!
tu cherches sur forum il ya un tuto..
barjot44
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas le rapport entre un encrassement du filtre a gasoil (?) et ton FAP ! le message doit etre effectuer dessencrassement FAP, dans ce cas la roule une vingtaine de minutes a 90 en 4eme et ca va le nettoyer.
Pour ton ampoule de code aucun rapport, c est une des maladies des 307, elles consomment pas mal d ampoules.
Ton message pour l'ESp est peut etre causé par la batterie, change là d'abord et tu verras ensuite.
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bizard le fap n'a rien à voir avec le message.... Je dirais également batterie surtout que depuis quelque jours il y à d' innombrable poste aux sujet des batteries avec ce froid Hiiiiii :)
el_pozo
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
en effet ta batterie a tout de meme 8ans pour une voiture bourrée d'electronique et en plus par temps de grand froid...la changer est la premiere chose a faire pour essayer de resoudre ce probleme et aussi pour etre tranquille...
seb57
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye avec une batterie d'un pot ou d'un collègue Hiiiiii :)
Dialho
MessagePosté le: Mer 01 Déc 10 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca indique "filtre gasoil" ou "filtre diesel" ?
Le second c'est bien le FAP.
La première indication m'étonnerait car je n'ai jamais lu qu'il y avait un message concernant le filtre à gasoil sur les 307 (on trouve généralement un voyant au tableau de bord sur les utilitaires).
eric666
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, a tous j ai effectivement en ce moment quelques soucis de faiblesse de batterie ( elle est d origine depuis 2002....... .
cette faiblesse pourrait faire apparaitre ce fameux message ? , ceci dit j entends au niveau du boitier fusible un clik clic comme un relais qui colle , ca dure 1 a2 mn puis stop ..
SAM
barjot44
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est normal c'est ton cycle de défapage qui commence , a ce moment tu roule une vingtaine de minutes a 2000 t/min minimum pour nettoyer le FAP.
Tu entendras des petits clics de temps en temps et ta voiture va etre un peu moins nerveuse, le mieux c'est d'etre sur nationale ou autoroute pour le decrasser le + possible; c'est un cycle qui a lieu tous les 600 a 900 kilometres suivant ton style de conduite et la route que tu parcours (perso c'est autour de 850 kilometres) et une fois le cycle de défapage terminé tu es tranquille pendant un petit moment.
eric666
MessagePosté le: Sam 04 Déc 10 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vous tiens au courant si soucis
SAM
