Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Réparer la serrure du coffre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Odeon1384
MessagePosté le: Mar 22 Jan 08 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement l'idée n'était pas mauvaise
vérins de capot en plus ... plus maintenant...
http://odeon1384.labrute.fr
http://labrute.fr/team/9744
http://www.alarme-lehoux-gueneau.fr
Juju31
MessagePosté le: Mar 22 Jan 08 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tout a fait!! Meme très très bonne
307, 2L HDI 110ch, 09.2003, Navtech on Board, Gris Sidobre
http://le-sap.miniville.fr/
http://le-sap.miniville.fr/ind/
307triskel
MessagePosté le: Sam 17 Mai 08 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben voilà pourquoi mon coffre ne ferme pas toujours
Sherkan
MessagePosté le: Sam 08 Nov 08 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
repris dans un autre topic (http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=23221)
mesigue a écrit :
Bonjour Messieurs,
J'ai eu ce probleme hier (impossible de fermer le coffre sans insister fortement). J'ai donc démonter la gache d'ouverture du coffre (comme indiqué sur ce forum), j'ai nettoyé l'ensemble et mis un ressort de crayon coupé au tier entre la gache et l'interrupteur d'ouverture (le ressort de crayon correspond au diamètre extérieur de l'interrupteur ce qui maintien celui ci).
Maintenant, on sent bien que la gache revient toute seule et plus de soucis de fermeture
Bonne journée
Manu
robocop1966
MessagePosté le: Ven 04 Sep 09 à 16:54    Sujet du message: salut à tous odéon Répondre en citant
salut à toi ODEON je voulais te demander si tu pouvez m 'envoyer les schemas pour ma 307 hdi de 2002 le coffre ne se ferme plus merci d avance Idea
salut à tous
lekyosho
MessagePosté le: Mar 22 Déc 09 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info!
on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun son tuning merci
Ma 3chausettes samouraïl
leglaude-BZH
MessagePosté le: Ven 25 Déc 09 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Même problème d'interrupteur bloqué aussi !, après un démontage de la poignée comme montré dans les photos précédente et nettoyage avec une bombe pour nettoyant contact électrique ca marche ... pour l'instant.
laskar972
MessagePosté le: Lun 28 Déc 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
mème souci sur ma 307
par moment il se ferme plus.
sa serait genial de faire un tuto avec la solution.
si je comprends bien la serrure na aucun problème?
c'est la poignée qui est en cause???
VAG-COM 10.6.4 FR
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
moi j'ai un problème d'ouverture. le contact electrique se fait bien. je peux appuyer plusieurs fois sur la languette le contact se fait mais le coffre se débloque pas. je suis obliger de rester appuyer sur la languette et de tirer tres fortement pour qu'il s'ouvre. on dirait qu'il est collé.
cela vient il de la poignée electrique ou du crochet de fermeture?
merci de votre aide.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Mar 29 Déc 09 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai démonté cet aprem svt les instructions du forum et c'est bon ca marche. la poignée marchait bien je pense que le problème venait du systeme d'accroche avec le jeu au niveau de la roue dentée en plastique.
mais il est vrai que c'est vraiment facile à démonter.
seb-seb
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:41    Sujet du message: Répondre en citant
un morceau de ressort d'un crayon fait aussi très bien l'affaire.
Attention a ce qu'il ne soit pas trop gros afin que le contact se fasse bien.
lekyosho
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
deux petits morceaux de plastique plier comme préconiser et hop nicquel
merci à tous
flash
MessagePosté le: Jeu 21 Jan 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
un super topic ! chez moi le coffre ne se ferme plus des qu'il fait froid. l'été jamais eu de soucis. sauf que cette saison, je sais pas il doit faire plus froid, ca dure.... je vais essayer cette super procedure soit avec ressort soit avec piece en plastique.
encore merci à tout le monde pour le tuyau !
pêcheur
MessagePosté le: Sam 30 Jan 10 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Super 2 ptis morceaux de plastique et c'est reparti pour 215 000 km supplémentaires !!
Merci à tous pour le tuto et les astuces !
A bientôt
Pêcheur
kampra
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tout nouveau sur ce forum je viens sur ce sujet car lorsque j'ouvre la voiture à distance le coffre s'ouvre tout seul.
Il parait que c'est avec le froid mais je vais en profiter pour démonter et nettoyé la poignée.
Vous avez des photos des morceaux de plastique que vous mettez ?
Merci d'avance!
flash
MessagePosté le: Dim 31 Jan 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance!
j'ai (ou plutot j'avais ! Super content :D ) le meme souci que toi. j'ai suivi comme sur les photos la procedure. j'ai mis un bout de plastique decoupé dans une bouteille d'eau, je l'ai plié pour qu'il s'adapte a l'emplacement et nickel chrome !! ca fonctionne.
a+
Kisko51
MessagePosté le: Lun 01 Fév 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Superrrrrrrr !!!!!!
C'est pas compliqué mais fallait y penser Super content :D
Merci beaucoup les amis !
verosport
MessagePosté le: Dim 21 Fév 10 à 09:25    Sujet du message: coffre qui ne s'ouvre plus Répondre en citant
merci aux différentes personnes qui m'ont permis de trouver le défaut . Mon coffre ne s'ouffre plus et j'avais beau appuyer sur la poignet rien n'y faisait .
ALors j'ai déshabiller le hayon pour accéder aux différentes pièces de fermetures du coffre et j'ai shunter la prise de l'inter pour verifier si c'était cela et bingo le coffre s'est ouvert .
Alors il ne me reste plus qu'à changer l'inter et le tour sera jouer.
(je précise que je suis une femme et j'aime bien bricoler ,, les mains dans le moteur ne me fait pas peur)
C'est réallisable pour les filles il faut juste tirer fort pour le déhabillage du hayon et faire attention car les pates se tordent facilement.
remontage les doigts dans le nez.
Merci encore aux différents aides données; je vous tiens au courant quand au temps total que cela va me prendre et combien la pièce va couter .(jai du mettre 30 min pour deshabiller, démonter la poignée avec l'inter et tout remonter ) donc Il est hors de question que j'aille chez peugeot pour payer une heure de MO pour une chose que je peux remplacer.
Si quelqu'un à un ordre de prix pour l'inter cela est le bienvenu.
A +
steph91
MessagePosté le: Dim 07 Mar 10 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que vous au sujet de la fermeture du coffre.
Pouvez vous me montrer les photos où on positionne les deux petits bouts de plastiques.
Je vous remercie d'avance
Jeisen
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'aurai aimé savoir quel es le tournevis ou clé pour enlever le plastique noir du hayon ?
Car je ne suis pas du tout équipé, et j'aimerai acheté directement l'outil nécessaire et non faire plusieurs aller retour.
j'ai ma réponse : clé torx
B@tto
MessagePosté le: Mar 30 Nov 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour donner un retour personnel :
il y a un mois problème de coffre qui ne s'ouvre plus. Je démonte tout, test au voltmètre chaque partie (pour info la serrure en elle-même est très bien conçue car très rudimentaire, je pense que des pannes dessus doivent être rares ...) puis comme je trouvais que tout était normal, je remonte vite fait et la bim ça marche Rolling Eyes de quoi être chèvre ! Mais je pense que la solution était très simple : faux contact ! En démontant-remontant j'ai dû décrassé un peu, ce qui a rétabli le circuit. Donc un ptit coup d'alcool à brûler sur un coton-tige et depuis plus de soucis !
variation
MessagePosté le: Ven 03 Déc 10 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens de placer des morceaux de pvc pliés sous la languette plastique de la serrure.
Clap clap clap super ça fonctionne à merveille.
Bien sur il faut voir à l'usage il faudra peut être remplacer le plastique.
Pour ce qui est de la garniture il n'y avait aucune vis, j'ai juste tiré assez sec et elle est venue facilement.
Par contre le joint entre la serrure et la carrosserie Sivoupléééé :p je souhaite qu'il tienne , il est super juste et a tendance a passer dans le trou.
bull2nr
MessagePosté le: Ven 31 Déc 10 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour l'astuce, je vais pouvoir démarrer l'année 2011 serein.
Le nettoyage et surtout le morceau de plastique dans la poignée, ça marche !!!
Et merci pour les photos explicatives !
J'avais vraiment peur que sur l'autoroute ou sur la route, quelqu'un touche accidentellement à une poignée et hop, le coffre s'ouvre et tout se retrouve sur la route !
Ouf
Bonne continuation à tous.
BULL II N'R
seb57
MessagePosté le: Dim 02 Jan 11 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester la méthode spray ( silicone) ou au teflon pour voir ...
seb57
MessagePosté le: Mer 12 Jan 11 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Coffre réparer Super content :D merci ^^
Ti_cok974
MessagePosté le: Mar 28 Juin 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai plus simple... au niveau du seuil du coffre la ou la serrure vient s'inserré, ya une bague en metal, entourez cette bague avec un morceaux de mouchoirs, j'avais le meme probème surtout en hiver. j'ai jamais eu de probleme apres ! Laughing
le mieux est l'ennemi du bien !! Clin d'oeil ;) adieu 307 2,0 Hdi 11O bonjour C2 1,6 Hdi 110 VTS Super content :D
memej
MessagePosté le: Lun 30 Jan 12 à 15:31    Sujet du message: Merci Odeon Répondre en citant
Je confirme la bonne astuce d'Odeon 1384, cela a fonctionné pour moi !
Merci Super content :D
rius06
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 09:10    Sujet du message: coffre de ma 307 qui ne se ferme pas Répondre en citant
salut tout le monde, j trouvé la solution en ce qui concerne le coffre qui se ferme pas, en effet c'est du soit a la languette qui redescend pas et sa a cause de la saleté ki s'accumule a son niveau ou bien soit au petit capuchon rouge comme vous le voyais sur la photo qui enveloppe l'interrupteur
en effet ce dernier il se décolle d'un coté empêchant l'interrupteur de ressortir, donc il reste enfoncé. et quand on veut fermé le coffre celui ci se réouvre aussitôt.
ce que je vous conseille c'est d'agrandir le trou par lequel interrupteur passe sa va permettre a celui ci de ressortir facilement. merci
rius06
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Mecano.S
MessagePosté le: Lun 05 Mar 12 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part 2 petit morceau de plastique plié en 2 (un de chaque coté) et c'est parfait Hiiiiii :)
Page 2 sur 3
