spagh 307 Addicted
Inscrit le: 23 Nov 2009 Messages : 28 Localisation : Javéa
spagh 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 18:39 Sujet du message: |
personne n'a d'idée ?
_________________ 307 sport 1.6 hdi 16v 90 chv 2006 gris fer
jn-trucks 307 Addicted
Inscrit le: 03 Aoû 2008 Messages : 75 Localisation : belgique
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 19:49 Sujet du message: |
pour le bruit au ralentit, moi j'ai eut un cheu, cheu, cheu, cheu, cheu pendant plus de six mois et au final, ce n'etait qu'un joint d'injecteur
spagh 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 20:00 Sujet du message: |
merci pour la réponse !!
ca coute chère à changer?
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 20:06 Sujet du message: |
moi, j'ai changé les 4 moi meme, ca m'a couté 3h et 40 euros, mais j'avais demandé un devis dans un garage citroen ou je connai trés bien le patron et il m'avais dit 400e
spagh 307 Addicted
Posté le: Dim 02 Mai 10 à 21:21 Sujet du message: |
| jn-trucks a écrit : | | moi, j'ai changé les 4 moi meme, ca m'a couté 3h et 40 euros, mais j'avais demandé un devis dans un garage citroen ou je connai trés bien le patron et il m'avais dit 400e |
j'espère que c'est pas ca....
je pense que je vais allez demander dans un garage pour savoir exactement ce qu'elle a.
je vous tiens au courant
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 19:52 Sujet du message: |
hop , moi pareil , à chaque fois que je rentre au garage , avec le carreau ouvert , je l'entend super bien .
Je trouve le son un peu 'métallique'
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 19:56 Sujet du message: |
oué pareil, j'ai pensé au cache moteur qui pouvais claquer avec les vibrations, ou alors les courroies, mais j'ai démonté celle d'accessoire pour changer une sonde et je l'ai bien remontée (bien tendu)*
donc pour l'instant je ne m'inquiette pas trop
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 07:07 Sujet du message: |
salut.
Sur ma c3 j'ai du changer le joint d'injecteur sur 1.4 hdi c'est 3e le joint mais la mo c'est beaucoup plus démontage injecteur etc le bruit ete plus comme le dis le membre plus haut cheu cheu cheu et l'odeur de gasoil a l'arret arrivé a l'habitacle devis 168e ttc.
Regarde si tu as pas un cailloux dans un pneu ( c'est parfois bete mais j'ai déjà eu le tour c'était un clou )
Avant mon changement de moteur ce bruit est apparu quand le temps ete tres humide est froid après plusieurs kilometres il disparait.
Cela venait de la courroie accessoire.
Verifie l'état des galets ou leur montage si le mec en t'a pas tendu assez la courroie sur ma premiere voiture le mec me la serré trop est la courroie crié comme une vieille poubelle rouillé il a dus la reglé après que j'ai fait un petage de plomb (une heure de bouchon avec la couroie de distribution qui crié ).
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Edité par julien2045 le Mer 12 Mai 10 à 10:21
yves66 Curieux
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 11 Mai 10 à 19:55 Sujet du message: |
l'injecteur "pilote" coté gauche qui claque?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
yves66 Curieux
NSYNC+ 307 de Bronze
Posté le: Mer 12 Mai 10 à 09:35 Sujet du message: |
vous devriez vérifier le debrayble de l'alternateur et le roulement qui est a l'intérieur,moi j'ai changé le debrayble qui faisait un bruit a froid,et depuis le bruit a disparu ,mais il reste un truc qui fait du bruit a chaud cette fois,c'est très difficile a diagnostiqué le problème,je me suis rendu compte que c'est un roulement qui coûté pas grand chose,mais il faut comème démonté l'alternateur pour le changé
_________________ vive Forum Peugeot 307
yves66 Curieux
Posté le: Mer 12 Mai 10 à 12:21 Sujet du message: |
slt je crois avoir determiner le bruit mais sans certitude quand même je vais explorer plus en detail mais je me suis rendu compte en fait que le bruit a tendence a disparaitre au dela de 1800T/mn et reviens a la charge des que le ralentie et stable a nouveau et que la pression d'huile est redecendu donc peut etre un souci de poussoir hydrolique sa arrive un poussoir qui a tendance a ce desamorcer quand la pression d huile est basse affaire a suivre !!
qu'en pensse les pros de la mecanique
yves66
_________________ al buro et la 307 en catalogne
yves66 Curieux
nab 307 Addicted
Posté le: Sam 27 Nov 10 à 15:10 Sujet du message: |
bjr moi pareil meme bruit qui me souale et dig chaine arbre a came detendu par un manque d huile!!
Posté le: Sam 27 Nov 10 à 20:30 Sujet du message: |
c'est la saison des bruits en se moment
