stany609 Curieux
Inscrit le: 25 Nov 2010 Messages : 14 Localisation : normandie
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 22:30 Sujet du message: Problème avec affichage déporté |
Bonsoir à tous.
Sur la voiture de mon amie l'affichage déporté ne s'affiche plus..
A savoir quelle avait un autoradio non d'origine et qu'elle à remis sont autoradio d'origine et depuis plus d'affichage.
Je ne connais pas beaucoup les 307.
C'est une 307 de 2005
Qu'elle serai le problème??
merci à vous
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:31 Sujet du message: |
bonsoir,
l'écran est noir mais la radio fonctionne?
rentrer dans le menu pour retrouver l'option de l'écran à mon avis il doit
être en stand bail avec une manipe en peu éteindre l'écran et le remettre sa mets déjà arrivé
car personnellement j'ai enlevé et remis plusieurs fois le poste il reste allumé et les stations programmées
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
stany609 Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:32 Sujet du message: |
je n'arrive pas a rentre dans le menu. quand j'appuie sur le menu une fois sa donne sur l'activation du balais d'essuie glace arrière, après rien de plus
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:41 Sujet du message: |
en parle bien du menu du poste
ke focal krxs)RT5
Edité par cham 51 le Jeu 25 Nov 10 à 23:43
stany609 Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:42 Sujet du message: |
c'est sur le menu du poste. En cliquant une fois sur le menu puis ok
cham 51 307 d'Élite
stany609 Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:47 Sujet du message: |
après pas possible d'allé plus loin, sinon tout le reste fonctionne.
Niveau branchement, n'y a t'il pas un boitier ou faisceau pour cette écran?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:49 Sujet du message: |
c'est bien un RD4
ke focal krxs)RT5
stany609 Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:51 Sujet du message: |
je ne connais pas du tout les modeles. il est principalement noir avec des boutons gris
cham 51 307 d'Élite
stany609 Curieux
Posté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:53 Sujet du message: |
oui c'est se modèle la
cham 51 307 d'Élite
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 00:39 Sujet du message: |
stany609 a écrit : | Bonsoir à tous.
merci à vous
voici ton probleme
quand tu debranche un autoradio dorigine en can il faut le faire réencoder réactiver si tu prefere et ton odb etant un type c probablment il s'est tous simplement bloker et lutilisation de celui si reste donc limité
seul chose possible un menbre pps ou peugeot pour resoudre cela
cham 51 307 d'Élite
stany609 Curieux
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 10:49 Sujet du message: |
Les stations étaient encore mémorisées aussi.
Elle avait fait démonté sont autoradio d'origine ds un peugeot où elle avait fait un stage, le mec aurai pas enlevé un boitier ou coupé un fil pour pouvoir branché un autre autoradio?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 12:01 Sujet du message: |
il faut juste ajouter un faisceau fakra/iso, + un adaptateur d'antenne
rien d'autre pour mettre un poste non d'origine
sa doit se voir si y a eu d'autres branchement
quand le poste non d'origine a été enlevé il y avait bien un deuxième faisceau ou des branchement sauvages?
quel marque de poste c'était?
ke focal krxs)RT5
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 12:31 Sujet du message: |
oula oula, vous êtes parti ou les gars ^^
stany j'ai pas tout compris:
le poste est celui d'origine ou acheté et donc pas monté sur la voiture a l'origine ?
l'écran s'allume: l'heur l'ordinateur de bord grâce au bouton de droit du comodo etc ?
déjà avec ca on en saura plus.
Dernière chose, c'est une clim bizone qu'il y'a sur la voiture ?:
stany609 Curieux
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 12:52 Sujet du message: |
c'est le poste d'origine oui qu'elle a remit.
stany609 Curieux
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 12:54 Sujet du message: |
c'est une clim simple.
l'ecran s'allume bien, l'heure s'affiche et l'ordinateur de bord aussi.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:04 Sujet du message: |
c'est elle est rectangulaire la clim comme sur la photo ?
si c'est le poste d'origine il doit remarcher sans soucis, qu'elle est le problème exactement ?
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:07 Sujet du message: |
stany609 a écrit : | c'est une clim simple.
l'ecran s'allume bien, l'heure s'affiche et l'ordinateur de bord aussi. |
sa change tout c'est pas l'écran noir comme j'ai cru comprendre
qu'es qui s'affiche pas alors
il faut suivre
ke focal krxs)RT5
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:10 Sujet du message: |
c'est pour ca que j'ai demandé de récapépète ^^
stany609 Curieux
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 13:58 Sujet du message: |
il n,y a plus l'affichage de l'autoradio. C'est pour sa que j demandé si la personne qui a demonté l'autoradio la 1ere fois n'aurai pas pu coupe un fil ou viré un boitier qui permet cett affichage.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 26 Nov 10 à 14:15 Sujet du message: |
si c'est le moste qu'il y'avais quand la voiture est sortie d'usine normalement pas de soucis...
stany609 Curieux
Posté le: Jeu 27 Déc 12 à 00:37 Sujet du message: |
Bonsoir a vous..
Je reviens vers vous suite a mon soucis toujours présent..
Est-il possible que le mecano de chez Peugeot et pu desactiver l'écran déporté de l'autoradio?
Merci et bonne fête de Noël
