Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème avec affichage déporté - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
stany609
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 22:30    Sujet du message: Problème avec affichage déporté Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Sur la voiture de mon amie l'affichage déporté ne s'affiche plus..
A savoir quelle avait un autoradio non d'origine et qu'elle à remis sont autoradio d'origine et depuis plus d'affichage.
Je ne connais pas beaucoup les 307.
C'est une 307 de 2005
Qu'elle serai le problème??
merci à vous
cham 51
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
l'écran est noir mais la radio fonctionne?
rentrer dans le menu pour retrouver l'option de l'écran à mon avis il doit
être en stand bail avec une manipe en peu éteindre l'écran et le remettre sa mets déjà arrivé
car personnellement j'ai enlevé et remis plusieurs fois le poste il reste allumé et les stations programmées
ke focal krxs)RT5
stany609
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
je n'arrive pas a rentre dans le menu. quand j'appuie sur le menu une fois sa donne sur l'activation du balais d'essuie glace arrière, après rien de plus
cham 51
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
en parle bien du menu du poste
ke focal krxs)RT5
Edité par cham 51 le Jeu 25 Nov 10 à 23:43
stany609
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur le menu du poste. En cliquant une fois sur le menu puis ok
cham 51
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça et pas moyen de choper un message,la radio fonctionne elle
prendre le manuel pour mieux comprendre se sera le plus simple
c'est expliqué pas facile sur la toile Wink
ke focal krxs)RT5
Edité par cham 51 le Jeu 25 Nov 10 à 23:48
stany609
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
après pas possible d'allé plus loin, sinon tout le reste fonctionne.
Niveau branchement, n'y a t'il pas un boitier ou faisceau pour cette écran?
cham 51
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien un RD4
ke focal krxs)RT5
stany609
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas du tout les modeles. il est principalement noir avec des boutons gris
cham 51
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.google.fr/images?q=RD4&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=fOjuTLPkA4mphAf63ZXDDQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CCgQsAQwAA
ke focal krxs)RT5
stany609
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est se modèle la
cham 51
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas s'inquiéter je pense que c'est pas grave juste trouver la bonne manipe
bonne soirée, tiens nous au jus Wink
ke focal krxs)RT5
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 00:39    Sujet du message: Répondre en citant
stany609 a écrit :
Bonsoir à tous.
merci à vous
voici ton probleme
quand tu debranche un autoradio dorigine en can il faut le faire réencoder réactiver si tu prefere et ton odb etant un type c probablment il s'est tous simplement bloker et lutilisation de celui si reste donc limité
seul chose possible un menbre pps ou peugeot pour resoudre cela Hiiiiii :)
cham 51
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
stevenlop22 a écrit :
stany609 a écrit :
Bonsoir à tous.
merci à vous
voici ton probleme
bonjour,
bizarre, jamais entendu parler de çà pour un poste RD4 qui vient d'un autre véhicule oui mais l'origine non? le mien remonté X fois pour mettre l'heure, jamais eu besoin de faire quoi que ce sois comme déjà dit même les stations reste programmés et ça tous les 6mois
ke focal krxs)RT5
stany609
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les stations étaient encore mémorisées aussi.
Elle avait fait démonté sont autoradio d'origine ds un peugeot où elle avait fait un stage, le mec aurai pas enlevé un boitier ou coupé un fil pour pouvoir branché un autre autoradio?
cham 51
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
il faut juste ajouter un faisceau fakra/iso, + un adaptateur d'antenne
rien d'autre pour mettre un poste non d'origine
sa doit se voir si y a eu d'autres branchement
quand le poste non d'origine a été enlevé il y avait bien un deuxième faisceau ou des branchement sauvages?
quel marque de poste c'était?
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
oula oula, vous êtes parti ou les gars ^^
stany j'ai pas tout compris:
le poste est celui d'origine ou acheté et donc pas monté sur la voiture a l'origine ?
l'écran s'allume: l'heur l'ordinateur de bord grâce au bouton de droit du comodo etc ?
déjà avec ca on en saura plus.
Dernière chose, c'est une clim bizone qu'il y'a sur la voiture ?:
stany609
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le poste d'origine oui qu'elle a remit.
stany609
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une clim simple.
l'ecran s'allume bien, l'heure s'affiche et l'ordinateur de bord aussi.
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est elle est rectangulaire la clim comme sur la photo ?
si c'est le poste d'origine il doit remarcher sans soucis, qu'elle est le problème exactement ?
cham 51
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
sa change tout c'est pas l'écran noir comme j'ai cru comprendre
qu'es qui s'affiche pas alors
il faut suivre
ke focal krxs)RT5
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour ca que j'ai demandé de récapépète ^^
stany609
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
il n,y a plus l'affichage de l'autoradio. C'est pour sa que j demandé si la personne qui a demonté l'autoradio la 1ere fois n'aurai pas pu coupe un fil ou viré un boitier qui permet cett affichage.
MessagePosté le: Ven 26 Nov 10 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le moste qu'il y'avais quand la voiture est sortie d'usine normalement pas de soucis...
stany609
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a vous..
Je reviens vers vous suite a mon soucis toujours présent..
Est-il possible que le mecano de chez Peugeot et pu desactiver l'écran déporté de l'autoradio?
Merci et bonne fête de Noël
