Peugeot 307 - Voir le sujet - technique pour avoir les codes qui s'allume a l'ouverture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fabien24
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 13:11    Sujet du message: technique pour avoir les codes qui s'allume a l'ouverture Répondre en citant
salut a tous j'ai trouvé l'option de l'allume des codes apres la fermeture de la voiture et j'aimerai savoir si il est possible de faire de meme a l'ouverture.
sinon
- je pensé branché des feux diurnes ou antibrouillard en parrallele du plafonnier est ce que cela fonctionnerai?
- ou je pensé installer une telecommande pour une commande a distance est ce que quelqu'un en a deja vue ?
merci de votre aide
VAL74
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 20:25    Sujet du message: Re: technique pour avoir les codes qui s'allume a l'ouvertur Répondre en citant
C'est la solution optimale Wink
biensûr c'est un relais que tu branches sur le plafonnier, et pas les feux en direct sinon tu vas y foutre le feu à tuture Razz
fabien24
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci et biensur que j'allai mettre un relais mais le truc c'est avec la temporisation du plafonnier est ce que cela va fonctionner? (je pense que la tempo est intergré au plafonnier et non a l'alim) est ce que quelqu'un peu me comfirmer.
VAL74
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ah non, la tempo est gérée par l'alim via le bsi,
après avec l'effet variateur le relais collera / décollera à la tension qui lui conviendra je pense,
(sinon pour info on est plusieurs à avoir branché l'éclairage des caves à pieds sur le plafonnier)
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a des relais temporisé qui coutent 5€...
