Peugeot 307 - Voir le sujet - Désencrassement du filtre diesel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FLorian 13
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 12:33    Sujet du message: Désencrassement du filtre diesel Répondre en citant
Bonjours a tous, voilà ma 307 affiche sur l'ordinateur de bord ce message: "Désencrassent du filtre diesel" et au niveau de mon tableau de bord, un icône orange s'allume (en forme de robinet). Et j'ai un ami qui travail dans un garage et qui a pus ramener l'ordinateur chez lui, il l'a alors brancher sur ma voiture et aucune erreur n'a étais détecte.. Si c'est déjà arriver a quelqu'un, pouviez vous m'aider.
tyler92
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
change ton filtre à gazoil.....
ca parait évident pourtant....
sab
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Heu, j'aurais plutôt vu un décrassage FAP. Autrement dit un coup d' autoroute en sur-régime (pas trop) ou bien direction le garage pour un décrassement forcé en atelier.
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
purge le filtre a gasole ;le capteur d'eau de presence dans le filtre
l'eau risque de passer par la pompe injection et les injecteurs
A FAIRE D'URGENCE ou changer filtre
tyler92
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement, c'est peut etre le FAP mais le message serait différent.
A confirmer par Floriant 13
FLorian 13
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourtant quand on as regarder sur l'ordinateur, il n'y avais aucune erreur/défauts. Je dois y retourner samedi, je vous dirais si entre temps le message est ra-parue, car il reste peut de temps sur l'ODB
merci a vous
WGillouze
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
En principe ce message apparaît pour le désencrassement du FAP si il s'agit d'un HDI FAP. Si tu dispose de l'outil peugeot, va dans les diagnostiques calculateurs, calculateur moteur, et dans mesures tu sélectionne Filtre à particules. Tu véra alors la charge du filtre (en %), sil est plein c'est qu'il faut le régénéré.
La régénération est possible avec l'outil, dans le menu maintenance, régénération forcée du filtre à particules, deux méthodes, une à l'arrêt l'autre en roulant. Je te conseil plutôt celle en roulant car à l'arrêt il faut maintenir le moteur à 4 000 tr pendant quelques minutes (un peu bruyant Shocked ) et ça chauffe énormément (au point de faire fondre le bitume Confused ), alors qu'en roulant, il suffit de rouler légèrement en surrégime à plus de 60Km/h.
Sinon sans l'outil attendre que la voiture lance la régénération d'elle même et ne pas l'interrompre ! (le mieux c'est de la pousser un peu pendant cette phase) Wink
Bon courage =)
FLorian 13
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a toi, je viens de me rappeler ce que m'avais dis mon collégue, que c'est un système anti polution, qui envoie un produit ou je ne sais quoi a chaque fois que je mets de l'essence et là il n e reste plus que 5g (relevé sur le pc)
sab
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ta voiture a combien de kilomètre ?
FLorian 13
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
elle a 170 000 Km
WGillouze
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
170 000, il faut vérifier le kilométrage auquel il a été changé la dernière fois, car il arrive peut-être à terme... (auquel cas la facture est.... salée Sad )
nitroman13710
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un sujet sur ce forum pour faire le nettoyage complet de ton FAP, Il faut le démonter, lui donner un coup de Karcher et refaire le plein de cérine et tout fonctionnera comme avant. Je l'ai fait et c'est niquel.
Loloduke
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 15:37    Sujet du message: Répondre en citant
A défaut de créer un topic en doublon, je me joint à Florian13 car ma 307 a un message qui s'affiche de temps en temps, pas très souvent, et indique qu'il faut effectuer un "désencrassement du filtre diesel (FAP)".
Hier, j'ai laissé ma 307 hdi 2.0 110cv (97000 km) chez mon concessionnaire, et aujourd'hui il m'annonce qu'il faut changer le FAP. Seulement voilà, je n'ai pas de perte de puissance comme le précisent certains.
D'où pourrait venir mon problème ? A 690€ l'intervention, ça fait cher la dinde cette année... surtout si ce n'est pas nécessaire... Confused
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
tu essayes de rouler pendant 10 /15 minutes en 4ieme a 3500 tr/min pour regenerer ton ton fap!!
Jack-e
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
Tu peux aussi réduire la facture en faisant remplacer le FAP et la cérine, dans un garage x ou y, par un FAP Walker OE.
Il faudra bien sur faire retirer le code défaut.
Le monopole PSA est terminé !
http://www.walkeroriginaldpf.eu/
Tu mets de l'essence dans un diesel ? Shocked
nitroman13710
MessagePosté le: Mar 28 Déc 10 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=132
Voilà la réponse à vos questions, les ptis zamis. Tout pour faire le nettoyage du FAP.
Une T5 Hdi, c'est bien mais une T5 essence c'est encore mieux
