spawn59 307 d'Or
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages : 845 Localisation : ABSCON
Posté le: Sam 12 Juin 10 à 15:58 Sujet du message: Feux de plaque arrière |
salut a tous
je viens de passe 1h a trouve comment on demonte ces fichu support d'eclairage de plaque arriere
car mon ampoule ne fonctionne pas je pensais que cela venait de l'ampoule mais non
quelqu'un serait de ou ca peut venir 1 ampouel sur 2 fonctionne
merci de vos avis
_________________ 307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
Lezard038 307 Addicted
Inscrit le: 31 Mai 2010 Messages : 52 Localisation : Grenoble
Posté le: Sam 12 Juin 10 à 21:10 Sujet du message: |
Etrange, pour démonter, il n'y a rien de plus simple, sufft juste d'avoir un tout petit tournevis pour faire levier et la vitre saute toute seule... (sur ma T6 c'est comme ça en tout cas).
Pour le dysfonctionnement, t'es sûr que ton ampoule est bonne ?
Ca à l'air con comme question, mais pour mes feux arrières, les deux ampoules ne fonctionnait pas, j'ai démonté, visuellement elles avaient l'air OK (le filament non cassé), alors sur le coup, je me suis dis : je suis dans le M....E.
Mais en fait, en testant les ampoules à l'ohmètre, je me suis aperçu qu'elles étaient bel et bien H.S, sauf que ce n'était pas visible !
spawn59 307 d'Or
Posté le: Dim 13 Juin 10 à 00:24 Sujet du message: |
jai 4 ampoules neuves et les 4 ne fonctionne pas
donc reste les faisceau je pense
bizar tout ca
spawn59 307 d'Or
Posté le: Mar 16 Nov 10 à 05:26 Sujet du message: |
bonjour a tous
je reouvre mon post car j'ai encore une fois démonter mais maintenant je n'arrive plus a sortir le faisceau
donc j'ai inverse les 2 boitier de support d'ampoule pour vérifier qu'il fonctionner bien tous les 2 ainsi que les ampoules et la aucun problème
les 2 fonctionnent donc cela vient bien du faisceau qui ne fonctionne plus du cote droit seulement
quelqu'un a déjà eu ce problème ? changer lui même ou autre
peut on branche une bande LED pour remédier a cela et le branche sur le faisceau qui fonctionne encore ?
merci de vos idées avant d'être forcé a passer chez peugeot car ca va coute chère cela je pense
spawn59 307 d'Or
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 20:27 Sujet du message: |
up
307 LAFOREVER 16V Modérateur
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 08:32 Sujet du message: |
tu pourrais avoir les tarifs stp ?
je vois tout le monde allez sur peugeot box ....mais je sais pas comment faire moi ^^
merci d'avance
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 09:36 Sujet du message: |
moi ca serait le " 6528 P5 " ??
est ce que je me trompe ?
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 10:21 Sujet du message: |
Merci pour ton aide
avec la pose chez peugeot je pense pouvoir m'en tire a combien ?
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 10:56 Sujet du message: |
si faut demonter le parchoc .........je suis mauvais malgre je suis technicien ^^
spawn59 307 d'Or
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 11:07 Sujet du message: |
beaucoup de vis ? je vais regarde si il y a un tuto
maki 307 Hors Catégorie
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 21 Nov 10 à 17:45 Sujet du message: |
Bonsoir, meme problème je n'ai que le coté gauche qu'il fonctionne , alors je ne sais pas si c'est depuis que j'ai installer des détecteurs de recule ( que je me suis rebrancher sur le (+ violet du feux de recule et sur le verre jaune pour le - )
Ou si sa n'a rien n'a voir ....
