Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation de Servicebox+Sedre(du nouveau en P1) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 15, 16, 17  Suivante
Reynaud
MessagePosté le: Sam 06 Fév 10 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
chokchman a écrit :
Effectivement Sedre est assez long à se lancer par contre une fois lancé la navigation est assez rapide, je suis sous XP
Effectivement, je fesais une erreur (je le lancé 2 fois de suites, car la 1er fois rien ne se passé, mais en fait sa va ds la barre des taches).
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 10:54    Sujet du message: Re: [Dossier] Installation de Servicebox+Sedre 2009 Répondre en citant
Reynaud a écrit :
Ne pas oublier de désactiver toutes les autres cartes réseaux à chaque utilisation du soft.
Non il ne faudra pas les désactiver à chaque utilisation du soft, c'est juste pour l'installation!
Reynaud
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 18:21    Sujet du message: Re: [Dossier] Installation de Servicebox+Sedre 2009 Répondre en citant
J'ai fait plusieurs teste, et si je ne désactive pas ma carte wifi, je ne peux pas lancer le logiciel, j'ai un message d'erreur. voir image. (Le code d'installation change, clique droit sur l'icône, paramètre, clé d'activation --> elle est différente du tuto, par contre si la carte wifi désactive elle est identique.)
Carte Wifi activé
Carte Wifi desactivé
chokchman
MessagePosté le: Dim 07 Fév 10 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ben en tous les cas sous XP ce n'est pas le cas!
Wifi branché et même connecté à internet via Wifi et l'application se lance!
Bref là n'est pas le problème, nous avons un merveilleux outil Peugeot l'essentiel c'est d'arriver à l'utiliser, pour notre plus grand plaisir Wink
Reynaud
MessagePosté le: Lun 08 Fév 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Exacte, En tout cas encore merci pour ce super tuto.
benji_f1
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en ce qui concerne le changement d'adresse MAC, faut-il le conserver ou peut-on remettre l'adresse d'origine ??
Reynaud
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
hello, dans mon cas, il faut le conserver.(au pire tu peux le tester et si sa marche pas tu remets celle du tuto)
benji_f1
MessagePosté le: Mar 09 Fév 10 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je vous tiens au courant si sa fonctionne !!
Reynaud
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, est-il possible de savoir le prix des pieces avec ce logiciel ? et de quant date le prix ? je vous remercie.
(mon garagiste me demande 100francs suisse (60€env.)pour le faiseaux et le capteur de la pédale de frein, alors que je vois partout sur les forums environ 30€ soit 50 frs suisse).
Dite moi ce que vous trouvez, et comment, encore merci.
chokchman
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Non le logiciel de Servicebox ne donne malheureusement pas les prix Crying or Very sad
Pour cela il te faut utiliser Servicebox en ligne avec inscription
Reynaud
MessagePosté le: Mar 09 Mar 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide, je me suis donc insrcit et le KIT CONTACTEUR ( 0000453467 ) est bien à 100frs suisse, mais tt le monde sur le forum l'a payé 30€ env. je suis deg, c'est 2 fois plus chere en suisse, ken france.
Encore merci. ++
myk68
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, grâce a ce tuto on parvient a avoir que les réf des pièces ou alors les prix aussi?
Reynaud
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Non, ce log permet uniquement de voir les pièces. Pour le prix, il faut aller sur http://public.servicebox.peugeot.com/ est créer un compte.
bonne soirée.
myk68
MessagePosté le: Jeu 11 Mar 10 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment crée un compte si on es pas pro?
Reynaud
MessagePosté le: Ven 12 Mar 10 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
quant il te demande le siret tu mets n'importe quoi et le sa marche.
ecare
MessagePosté le: Mar 30 Mar 10 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui veulent télécharger tranquillement je vous conseille le SUPER logiciel "JDOWNLOADER"
Il reconnait les liens mega upload rapidshare hostfile et tous les trucs du genre à téléhargements avec reconnaissance de captcha...
Vous sélectionnez les liens sur la page donnée, JD les reconnait dans l'onglet "Linkgrabber" les scanne et vous dis si le fichier est en ligne, appuyez sur Start et il fait tout tout seul...
Je laisse tourner la nuit et quand je me réveille il m'a téléchargé tous mes xéna saison 1 à 5 sur megaupload, gratuit, sans me casser la tête et la il est sur rapidshare et je viens de me trouver PPS2000. Voici à quoi ça ressemble :
Chockman n'hésite pas à mettre ça dans ton post initial pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête au pire je vous explique !
tiba
MessagePosté le: Dim 17 Oct 10 à 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'installer Servicebox+Sedre v5
Merci du tuto
MessagePosté le: Dim 17 Oct 10 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
il est tres pratique quand on le connais bien sedre Clin d'oeil ;)
ca fait 1 an que je l'ai et c'est le pied, je m'en sert presque tout les jours, pour un peu de tout Hiiiiii :)
au passage, il marche nikel sur vista, pour le lancer, il faut désactiver la wifi et la déconnecter, et une fois lancée on peut tout remettre comme avant Clin d'oeil ;)
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
mais ça sert à quoi exactement servicebox et sedre ?
parceque ej compte commander un outil diag mais si je ne m'abuse ça fonctionne avec pps non !?
chokchman
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Servicebox sert à voir les références des pièces de toutes les Peugeot, par modèle ainsi que les méthodes de réparation et les rappels Infoflash
Quant à Sedre c'est toute la schématique électrique de toutes les Peugeot
C'est déjà pas mal non Wink
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet je crois que je vais prendre alors....
lol
diabolyk34
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
les liens rapidshare sont morts...
ppvelo
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu un peu nous donner une astuce les liens sont morts
diabolyk34
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur le site  www.diagnostic-auto.com
tu t'inscrit, tu participe un peu et tu pourras le télécharger
je suis en train de télécharger moi donc là bas ça fonctionne
diabolyk34
MessagePosté le: Lun 01 Nov 10 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Jack-e
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Slt
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=671729&highlight=#671729
kichou
MessagePosté le: Lun 22 Nov 10 à 01:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut tout le monde
j'ai besoin du clé d'activation pour Peugeot service box 2009 code d'installation :tjhhkaaa
chokchman
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Pour l'installation de Servicebox+Sedre 05/2010 (que vous trouverez partout en téléchargement sur le web), ça se passe exactement comme celle de 05/2009 sauf qu'il vous faut changer l'adresse Mac par celle-ci
Adresse Mac : 00-0F-EA-54-16-83
Code d'activation : USFGIAAA (il sera proposé par défaut par le logiciel)
Clé d'activation : DBJD - U7A6 - EPG7 - HIGG (vous devrez la saisir dans les champs vides)
Have fun Wink
xilo
MessagePosté le: Sam 15 Jan 11 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci chokchman
chokchman
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si par hasard en lançant Servicebox ou Sedre il vous sort un message "l'application est expirée, veuillez la mettre à jour" il y a une petite manip à faire, c'est un petit fichier nommé info qui est à remplacer.
Mais comme je ne sais pas comment comment mettre un fichier en téléchargement sur le forum contactez-moi en MP et je vous expliquerai tout
Page 2 sur 17
