Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Remplacement plaquette Av - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
b£n
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 19:35    Sujet du message: [Dossier] Remplacement plaquette Av Répondre en citant
Bonjour a tous,
inscrit depuis trés peut sur le forum je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de reportage photos pour remplacer ces plaquette avant.
donc je vais vous faire partager un topic que j'avais crée sur un autre forum.
Les outils dont vous avez besoin :
- un cric (ou celui de la voiture)
- une croix ou une clé de 19 pour déviser les boulon de roue
- un tourne vis
- une clé plate de 13
- une pince multiple
Passage a l'action :
Alors tous d'abord desserré les boulon de la roue
Ensuite munissait vous de votre cric positionner le a l'endroit ou c'est indiquer (sur le bas de caisse) si c'est celui de la voiture, si vous utiliser un autre cric moi personnellement je préfère le positionner sur les longerons sa évite de tortiller les bas de caisse a vous de voire !
Une fois le cric positionner vous pouvez soulever la voiture puis enlever les écrous
Si c'est une jantes alu comme moi attention parfois elle sont coller sur le moyeu il faut donner des coup sur le pneu pour la décoler ou alors avec un bout de bois et une gros marteau taper a l'interieur sur le bord de la jante (penser a poncer un peut la rouille avant de remonter la roue).
Vous voyer enfin tous le systéme de freinage
Tourner le volant du côter dont vous aller travailler c'est plus facile.
Prenez ensuite un gros tourne vis pour repousser le piston de l'étrier (comme sur la photo) étans donner que je n'est pas de grosse pince multiple.
Votre étrier et maintenant libre vous avez plus qu'a déviser le boulon en bas de l'étrier avec la clé de 13.
Soulever ensuite l'ensemble qui maintien les plaquettes avec le piston.
Dégager les plaquettes remetter les neuves (c'est tous simple) il faut quelle soit appuyer contre le disque si c'est pas le cas c'est quelle sont mal mises
Redésender l'ensemble piston si sa ne passe pas c'est qu'il n'est pas asser repousser municer vous alors d'une pince multiple en faisant préssion comme suit sur la photo
si le piston c'est rentré c'est bon vous pouver déscendre le tous puis remettre le boulon (attention il y a des boulon neufs dans la boite).
Il faut que se soit serrez moderémant sans pour autant le casser ou alors qu'il ne s'enleve c'est pour votre sécuriter.
Avant de remettre la roue penser a néttoyer la rouille sur son milieu pour ne pas que sa colle !!
Serrez les boulon de roue quand celle-ci et en l'aire puis ressérer une fois poser a terre
faite de même pour l'autre côter
une fois les deux coté fini appuyer sur la pédale de frein pour que les pistons recolle les plaquettes prés des disques.
Temps de pose des plaquette : 30 min a 1h suivant matériel et compétence
Difficulter rencontré : roue coller sur le moyeu
Edité par b£n le Ven 19 Nov 10 à 23:55
Jack-e
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
slt
Pour terminé, ne pas oublier de pompé sur la pédale, pour rapproché les plaquettes.
Sinon... pas de frein ! Crying or Very sad
Bizarre... les témoins d'usure asymétriques Hum ?
b£n
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
éxacte !
pour le temoin y'en a pas ! donc pas spécialement de sens ! des plaquette reste des plaquettes !
aprés je sait pas tu en a déja changer ?
Raptor
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 03:12    Sujet du message: Répondre en citant
merci,
un tuto de plus pour m'aider dans mon premier remplacement de plaquettes et de disques.
Merci encore!
Jack-e
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
b£n a écrit :
éxacte !
Je ne parle pas des témoins électriques, mais des témoins visuels sur les tranches des plaquettes.
b£n
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
oui visuel !!
souvent soit tu est obligé de demonter ta jantes ou soit tu les voie a travers donc aucune importance !
Jack-e
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
extrema
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le piston c'est pas comme l'arrière soit le pousser et le tourner en même temps?
VAL74
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non à l'avant pas besoin de le tourner en poussant, c'est tout simple Wink
b£n
MessagePosté le: Mar 23 Nov 10 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est tous simple comme dit val74 ! Super content :D
extrema
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 06:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bien Wink
spawn59
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous
moi j'ai changé mes plaquettes et je n'ai pas du tout la meme facon que le tuto pour le faire
seulement 2 vis TORX de 45 a devisser !
je vais affiché les photos
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
sab
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
C'est plutôt de la visserie BTR que tu as et non Torx. Wink
C'est quelle marque ton étrier?
spawn59
MessagePosté le: Lun 14 Mar 11 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
je te le confirme c'est belle et bien du TORx en 45 et les etrier marque LUCAS
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:17    Sujet du message: J'ai serré trop fort ! Répondre en citant
Ben moi j'ai changé mes plaquettes avant et j'ai fait une conn.... Embarassé.. : j'ai serré trop fort une des vis d'étrier du bas jusqu'à sa rupture par élongation (voir photo : vis entourée en rouge) alors que le couple recommandé est de 2,5 daN.m (je n'avais pas de clé dynamo mais je crois que je vais en acheter une)... il s'agissait d'une vis neuve fournie avec le kit de plaquettes Valéo #598465... J'ai donc remis à la place l'ancienne vis avec du frein filet moyen comme il est préconisé et cette fois ci en ne serrant pas comme un boeuf Rolling Eyes .
Ceci dit, il était préférable que la vis cède plutôt que le filetage de la colonnette car là j'aurais été très mal Confused .
Tout semble intact et fonctionne bien mais pensez vous que j'ai pû abîmer quelque chose malgré tout Question
Edité par ericrobain le Jeu 21 Juil 11 à 14:47
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as peut etre abimé le filetage de la colonnette?
cela m'est arrivé sur une 306 et j'ai remis l'autre vis comme toi avec du frein frein filet et ça a tenu!!
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Pas super costaudes ces vis... sans doute calculé volontairement afin de ne pas abîmer la colonnette en cas de serrage trop fort car dans ce cas il vaut mieux que la vis lâche.
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
il faut pas trop serré et le frein filet fera son boulot!
Jess34
MessagePosté le: Jeu 21 Juil 11 à 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
Aussi petite astuce quand vous changer vos disques pour dévisser les 2 vis avec l’emprunte torx, deja prenait bien la bonne emprunte car si vous la foirer vous aller passer le double de temps et après faut le matos pour tarauder.
Quand vous avez la bonne emprunte, vous la mettez sur la vis et taper fermement avec un marteau pour décoller la vis Clin d'oeil ;)
Généralement ca aide bien Clin d'oeil ;)
ericrobain
MessagePosté le: Sam 23 Juil 11 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon j'ai acheté et utilisé cet outil "repousse piston" universel pour freins avants (sans rotation). Il est de qualité pro et très efficace sans risque d'abîmer (BGS Germany env. 18€ hors port), un investissement pour toujours.
http://www.bgstechnic.com/product.php?prodID=01676
