ThESeRvEuR Curieux
Inscrit le: 19 Nov 2010 Messages : 8 Localisation : Amiens
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 23:18 Sujet du message: Changement Autoradio 307 NAVTEQ |
Tout nouveau sur votre forum, j'ai beaucoup de à trouver les informations dont j'ai besoin pour "résoudre" mon problème ...
Je suis en possession d'une Peugeot 307 NAVTEQ de 2004 ...
Véhicule équipé de l'autoradio d'origine (RD3 je pense) avec télécommande au volant, affichage déporté, et donc GPS intégré ... Jusque là tout va bien forcément ...
Mon problème, le chargeur 5CD's Blaukpunt est complétement HS ...
Comme beaucoup d'entre vous, je souhaiterai remplacer (ou ajouter, à la place du chargeur 5CD) mon autoradio ...
J'ai plusieurs solutions en fait :
- Changer complètement l'ensemble (quitte à perdre la fonction GPS puisque j'ai un TomTom à côté) et opter pour un autoradio 2 DIN ... Mais la question est : Peut-on récupérer (avec l'interface qui va bien) les fonctionnalité pour l'accès au menu sur l'affichage déporté, le réglage de l'heure, .... , ??
- Ou alors ajouter un autoradio, à la place du chargeur 5CD, mais dans ce cas, comment peut-on récupérer la commande au volant ? Sachant que le câblage est directement connecté à l'arrière de l'autoradio d'origine ... Et que donc, si je récupère ce câblage, il ne pourrait plus utiliser non plus l'autoradio d'origine pour le réglage de l'afficheur déporté ....
J'espère avoir été clair dans ma demande, sinon n'hésitez pas à demander des précisions ...
Par avance merci à tous pour votre aide ....
_________________ **** PEUGEOT 307 NAVTECH 2.0 HDI 90cv ****
***** KIT PARROT MKI9200 + RT3 et CHARGEUR 5 CD *****
>>> ThE SeRvEuR <<<
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 23:21 Sujet du message: Re: Changement Autoradio 307 NAVTEQ |
| ThESeRvEuR a écrit : | Bonjour à tous,
Par avance merci à tous pour votre aide .... |
Bienvenue sur F307
Tu n'a pas un RD3 mais plutôt un RT3
ThESeRvEuR Curieux
Blackp@nthere 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 08:33 Sujet du message: Re: Changement Autoradio 307 NAVTEQ |
Salut, un autre membre est dans un cas similaire, lui c'est le son qui ne lui convient pas, donc hélas, pour faire des montages autoradios en seconde monte avec un RT3 c'est pas évident, car vu que c'est l'autoradio qui gère tout, via la fibre optique, il t'est impossible de supprimer ce poste si tu veux garder toutes les informations embarquées. ( Heure température consommation ect ... )
Soit, tu changes le faisceau planche de bord RT3 par un RD3 pour récupérer les connectiques d'un écran type B, et la après mettre l'autoradio de ton choix ou alors tu recherches un chargeur de remplacement pour ne pas t'embêter .. ( solution bien plus simple),
307 Griffe
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Nov 10 à 12:12 Sujet du message: Re: Changement Autoradio 307 NAVTEQ |
[quote="Blackp@nthere"
Soit, tu changes le faisceau planche de bord RT3 par un RD3 pour récupérer les connectiques d'un écran type B, et la après mettre l'autoradio de ton choix ou alors tu recherches un chargeur de remplacement pour ne pas t'embêter .. ( solution bien plus simple),[/quote]
Le monde à l'envers, d'habitude ici, les gens changent plutot du RD3 pour aller vers un RT3.
